ผู้เขียน หัวข้อ: new vios ติด ngv ของ brc ได้ไหม  (อ่าน 16262 ครั้ง)
1668
กระทู้: 12
« เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2010, 09:23:07 PM »
ขอถามเพื่อประกอบการตัดสินใจครับ  ผมใช้ new vios(m/c) อยากติด NGV ของ brc  จากที่ร้าน  จึงรบกวนสอบถามคุณเจครับว่าทางร้านติดตั้งได้ไหม  ติดตั้งยากไหม  มีผลต่อตัวถังรถไหม  การดูแลรักษายากกว่า LPG ไหมครับ  รบกวนช่วยแนะนำให้หายข้องใจหน่อยครับ (ใจอยากติด NGV มากกว่า LPG ครับ) ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2010, 10:06:37 PM »
ติดตั้งได้ครับ  อุปกรณ์ทำงาน ได้คงทนดี ครับ  รถตู้  ngv  ในกรุงเทพ เกือบทั้งหมด ติดตั้งเป็น หัวฉีด ตัวนี้ กันครับ
แต่ brc  เป็น  ระบบ ecu gas ที่ยังไม่สามารถเชื่อมต่อ obd  ได้ครับ
ถ้าจะเอา แบบ ต่อ obd ได้  ก็เป็น ยี้ห้อ  europegas ครับ
ราคา  brc หัวฉีด keihin  ถัง  70 lite  ราคา  60,000  บาท
ส่วน  europegas  หัวฉีด  magic  ราคา  50,000 บาท  กับ ถัง  70 lite
กระทู้: 12
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 06:38:56 AM »
ระบบ ecu gas ที่สามารถเชื่อมต่อ obd  ได้  หมายความว่าอย่างไรครับ  จะดีกว่าที่เชื่อมต่อไม่ได้หรือเปล่าครับ (ไม่รู้จริงๆครับ รบกวนคุณเจช่วยอธิบายให้ด้วยครับ) และถ้าดีกว่า   ผมจะติดชุดแก๊ส ngv อย่างไรดี  รบกวนคุณเจช่วยจัดชุดแก๊ส ngv ให้หน่อยครับว่าจะติดชุดไหน   อย่างไร (เท่าที่ทราบหัวฉีด keihin เป็นหัวฉีดที่ดีซึ่งใช้กับรถยนต์ฮอนด้า  แต่จะดีกว่าหัวฉีดของ magic หรือเปล่าครับ) ขอบคุณครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 07:56:58 AM »
ข้อมูลหัวฉีด แก๊ส ต่อ เชื่อม obd กับ ไม่ต่อ  อ่านได้จาก ลิงค์ด้านล่าง ครับ
http://www.iwebgas.com/smf/index.php?board=24.0
กระทู้: 12
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 09:00:30 PM »
เข้าใจแล้วครับ ขอบคุณครับ  แสดงว่าชุด คอนโทรล แบบ เชื่อม obd ได้ เป็นของ europegas แต่ทำไมราคาถูกกว่าของ brc ครับ งงครับ  และถ้าผมจะติด  ngv  เป็นของ europegas  หัวฉีด keihin ครบชุด พร้อม timming advance processor  ถัง 70 lite  ราคาเบ็ดเสร็จจะประมาณเท่าใดครับ  และจะทนสู้ชุดหัวฉีด  brc ทั้งชุดได้ไหมครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 10:15:37 PM »
ที่หัวฉีด  europegas ราคาต่ำกว่า เนื่องจาก เป็น หัวฉีด  เบรนด์ โปร์แลนด์ ต่างจาก brc ซึ่งเป็น แบรนด์ อิตตาลี่ ครับ
แต่ในชุด brc  หัวฉีด ที่ได้  จะเป็นหัวฉีด  keihin  ซึ่ง ถ้า เทียบ กับ หัวฉีด  magic jet  ต้องยอมรับว่า  keihin  มีเทคโนโลยีในการผลิต หัวฉีด ที่สูงมาก  ฉะนั้น มั่นใจ ได้ว่า หัวฉีด ทุกหัว  ทำงานได้ประสิทธิภาพ และทนทาน ตาม แบรนด์ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านหัวฉีด โดยตรง เลยครับ
ถ้า เป็น  brc ทั้งชุด  กับ ถัง 70 lite  ราคา อยู่ที่  60,000 บาท ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 15, 2010, 01:48:28 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
กระทู้: 12
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 05:13:03 AM »
จากข้อความ " ถ้า เป็น  brc ทั้งชุด  กับ ถัง 70 lite  ราคา อยู่ที่  62,000 บาท ครับ " นั้น  ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ  คือ
อุปกรณ์จะมี
1. หัวฉีดก๊าซ  keihin  (ngv)  และ กล่อง ควบคุม europegas oscar obd can
2. timming advance processor ยีห้อ A.E.B
3. ถังก๊าซ ขนาด   70 lite
4. หม้อต้ม brc  (หม้อต้มระบบหัวฉีดก๊าซ ngv )
     คือ ผมนำทั้งสองระบบมารวมกันจะได้ไหมครับ
     เนื่องจากผมอยากได้ระบบ ecu gas ที่สามารถเชื่อมต่อ obd  ได้  แต่อยากใช้ชุดหัวฉีดก๊าซของ  brc ทั้งหมด
ยกเว้นกล่อง ควบคุม BRC อย่างเดียว  เนื่องจากไม่สามารถเชื่อมต่อ obd  ได้   คือหันมาใช้กล่อง ควบคุม europegas oscar obd can จะได้ไหมครับ
     ส่วนเรื่องของราคาตามอุปกรณ์ข้างบนนี้  ราคา อยู่ที่  60,000 บาท  หรือ  62,000 บาท ครับ
     รบกวนให้ความกระจ่างด้วยครับว่ารวมกันจะได้ไหมหรือที่ถูกต้องคืออะไร   ขอบคุณครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 01:53:34 PM »
ด้านบน  62,000 บาท ผมแจ้งราคาผิดไปครับ
ชุด ควบคุมเป็น  europegas
อุปกรณ์อื่นๆ เป็น brc ทั้งหมด  พร้อม timming advance  ราคา 62,000 บาท
ประกอบด้วย
1 รางหัวฉีด keihin
2 หม้อต้ม brc
3  หัวเติม วาล์วไฟฟ้า brc
4 ชุดควบคุม europegas oscar obd can
5 timming advance A.E.B
5 ถังngv ขนาด 70 lite
กระทู้: 12
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 08:43:32 PM »
ขอบคุณครับที่ให้ความกระจ่าง   อีกอย่างครับ คือ ผมอยากเห็นภาพการติดตั้งชุดแก๊ส NGV ของคุณเจให้กับรถ  new vios  ครับ  ไม่ทราบพอจะมีให้ดูเป็นตัวอย่างบ้างไหมครับ  เพราะเท่าที่ดูในเว๊ป  มีแต่การติดตั้งชุดแก๊ส LPG ครับ(โดยเฉพาะ ผมอยากเห็นว่าเมื่อคุณเจติดตั้งถังแก๊ส  NGV ขนาด 70 lite มาอยู่ด้านท้ายของรถ  new vios แล้ว  มันจะอยู่ในสภาพอย่างไรและเหลือพื้นที่ใช้สอยท้ายรถขนาดไหน) ขอบคุณครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 10:27:51 PM »
รูปงานติดตั้ง ตามลิงค์ด้านล่างครับ ผม
แต่เป็น ของหัวฉีด ac ครับ
http://www.iwebgas.com/smf/index.php?topic=2018.0
กระทู้: 12
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2010, 09:35:26 PM »
ดูแล้วงานเนียนดังที่คนในเว๊ปเขาชมเลยครับ  แต่ผมทราบมาว่าท้ายจะห้อย  หน้าจะยกใช่ไหมครับ  เพราะน้ำหนักถังเยอะ  ผมควรทำอย่างไรเพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม  ได้ยินมาว่าต้องเสริมสเปเซอร์   ประมาณกี่นิ้วครับ  ที่ร้านมีไหม  ถ้าไม่มีผมหาไปเองรับติดตั้งให้ไหมครับ(วันอาทิตย์เปิดร้านไหมครับ  ผมอยู่ชลบุรี  เผื่อแวะไปสอบถามรายละเอียดครับ  ขอบคุณครับ)
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2010, 10:04:23 PM »
วันอาทิตย์ร้านเปิดครับ
ติดตั้ง ngv แล้ว  ต้องเสริมสเปร์เซอร์รอง สปริง หลัง ประมาณ 1 นิ้วครับ
แนะนำ ทำที่ร้าน ปรับแต่งช่วงล่าง  เช่น  เคลปเวอร์โมดิฟายส์  ค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 1,000 บาท ครับ
กระทู้: 12
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2010, 08:54:59 PM »
พรุ่งนี้(วันอาทิตย์)ผมว่าง  จะเข้าไปสอบถามรายละเอียดที่ร้านคุณเจก่อนครับ  เพราะรถ new vios ของผมยังวิ่งไม่ถึง 1,000 กิโลเมตร(ช่วงรันอิน)เลยครับ  แต่ตั้งใจว่าพ้นรันอินเมื่อไหร่  ก็คงติดเลยครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2010, 09:50:54 PM »
เชิญแวะมา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ
ยินดีต้อนรับ ครับผม
กระทู้: 12
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2010, 08:55:27 PM »
คุณเจรบกวนดูราคาเน็ทๆ ให้ผมด้วยนะครับ
ประกอบด้วย
1 รางหัวฉีด keihin
2 หม้อต้ม brc
5 ถังngv ขนาด 70 lite (ถัง nk รวมแล้วราคาเท่าไหร่    และถ้าเป็นถังมือสองของอัลติส cng สภาพดีๆ รวมแล้วราคาเท่าไหร่)
