ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานผล New city 2010 นครปฐม  (อ่าน 4359 ครั้ง)
posch2010
กระทู้: 17
« เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 10:20:55 AM »
สีดำติดเมื่อวันศุกร์ ติดเสร็จ เติมเต็มถัง อีก 210 บาท ผมลองขับดูปกติครับ
1. ว่าจะจับดูว่าได้กี่กิโล คิดว่าไฟดับทุกดวงจะตัดเป็นน้ำมัน พอไปอ่านคู่มือถึงรู้ว่า ไฟแดงกระพริบและมีเสียงตัดเป็นน้ำมันแล้ว ก็เลยไม่ได้จับ เพราะวิ่งมา 500 โลแล้ว คงจะกินแก๊ส + น้ำมัน ไฟแดงกระพริบและมีเสียง ถือว่าแก๊สหมดถังเลย หรือว่ามีแก๊สค้างเหลืออยู่ แต่ระบบให้ตัดเป็นน้ำมันครับ
2. เลยไปเติมแก๊สถัง 2 เต็มถัง(แบบไม่อัด) 370 บาท(10.80/ลิตร) ได้ 34 ลิตร ไม่ทราบว่าปกติหรือเปล่าสำหรับถังขนาด 42 ลิตร หรือว่าในถังมีแก๊สที่ค้างอยู่จำนวนหนึ่งเมื่อตัดเป็นน้ำมัน
3. เรื่องเกจน้ำมัน ที่พี่เจแนะนำให้สตาร์ทเลย เกจมันจะขึ้นว่าน้ำมันหมด ซักพักหนึ่งมันจะดีดขึ้นมา ผมลองสตาร์ทแบบปกติ คือบิด 2 แก๊ก ให้มันเซตระบบต่างๆ  ปรากฎว่า เกจน้ำมันมันก็ขึ้นมาปกติ แล้วสตาร์ทดู ก็ปกติ พอวิ่งไป เกจน้ำมันมันก็มันก็ไม่ได้ตก แสดงว่าปกติใช่ไหม
4.เวลาสตาร์ทเครื่อง เครื่องติด ทิ้งไว้ซักพัก มันจะมีเสียงดังติ๊ก คือเสียงน้ำมันตัดเป็นแก๊สใช่เปล่า
5. ไว้ 1000 โล จะเข้าไปให้พี่เช็คดู ตอนนี้ยังปกติดี
6. ปกติรุ่นนี้ควรจะ วิ่งได้ ตกกิโลเมตรละกี่บาท แบบปกติไม่ต้องเซียนครับ
http://www.pantip.com/cafe/ratchada/topic/V9463254/V9463254.html
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 12:36:31 PM »
1   ถูกต้องครับผม  หากใช้จนแก๊ส หมด  แล้วระบบตัดเป็น น้ำมัน  จะมีเสียง ไซเรน ร้องปี๊บ   แล้ว ไฟแดง กลับมากระพริบ  แบบนี้ ระบบ ปรับมาใช้น้ำมัน แล้วครับ
2 ปริมาณ แก๊ส ที่เติม ได้ กับ ถังขนาด 42 lite ได้จำนวน ปริมาณ 34 lite  ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ ปกติ  ครับ
3 ทุกครั้ง ที่ สตาร์ทเครื่องยนต์แล้ว บิดกุญแจ สตาร์ท เลย  วงจร รีเซ็ต จะ รีเซ็ต วงจร เข็มน้ำมัน แล้ว จะบอกปริมาณ น้ำมันที่เหลือในถังให้ครับ
4  เวลาสตาร์ท เครื่องยนต์ สักระยะ แล้วมีเสียงตัดดัง เต็ก  เป็นเสียง วาล์ว ที่ถังแก๊ส  เปิดแก๊ส ไปรอ ที่ห้องเครื่องยนต์  ครับ
หากไฟ แดง ติดนิ่ง จึงจะถือว่า ตัดใช้แก๊สแล้วครับ
6  ปกติ รุ่นนี้ หากใช้ในเมือง ประมาณ 1.1-1.2 บาท
หากชานเมือง รถไม่ติด ก็เต็มที่ ประมาณ 1 บาท  ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 14, 2010, 12:39:54 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » บันทึกการเข้า
