ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามอัตราสิ้นเปลือง รถ new altis 1.6 e หน่อยครับ คุณ J  (อ่าน 6172 ครั้ง)
weeraphon142
« เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2010, 09:57:44 PM »
ผมติดแก๊สกับคุณเจไปประมาณ 4 เดือนแล้วครับ ผมใช้ newaltis 1.6 E และเคยเอาไปให้คุณเจลองจูนดูแล้วครั้งหนึ่งครับแต่อย่างไรอัตราสิ้นเปลืองผมก็ประมาณดังนี้ครับ
วิ่งชานเมืองรถติดบ้างไม่ติดบ้าง ได้ เติมเต็มถัง 49 ลิตร 560 บาท วิ่งได้ 440 km = 560/440 = 1.272 bath/km หรือถ้าเทียบเป็น km คือ 8.9/km
วิ่งนอกเมืองเพิ่งไปชะอำมานั้งกันประมาณ 4 คน วิ่งได้ 100-130 km/h เต็มถัง 49 ลิตร 560 บาท วิ่งได้ 470 km = 560/470 =  1.19 bath/km หรือถ้าเทียบเป็น km คือ 9.5 /km
อย่างนี้ผมถือว่าปกติหรือเปล่าครับพอดีผมเห็นพวกเพื่อนใน club ที่ใช้แก๊สบางคนวิ่งได้ตั้ง 580 km /50 ลิตรเลย ก็เลยอดสงสัยว่าของผมอย่างนี้ถือว่าปกติหรือเปล่าครับรบกวนสอบถามคุณเจด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2010, 10:29:32 PM »
อัตราความสิ้นเปลืองอยู่ที่ลักษณะการขับขี่ของ ของแต่ละคนด้วยครับ
การ บรรทุก  ขับคนเดียว   กับ   นั่ง 4 ก็มีอัตราสิ้นเปลืองที่แตกต่างกันด้วยเหมือนกัน ครับ
แต่สิ่งที่จะบอกเราได้ว่า   อัตราการสิ้นเปลืองนั้นปกติ หรือ เปล่า  ก็คื อ ตัวโปรแกรมการจูน ครับ ในโปรแกรมจะบอก  ค่าการจ่ายแก๊ส  เทียบกับ น้ำมัน   หาก  ค่าสองค่า ออกมาไกล้เคียงกัน   ก็ถือ ว่า อัตราการจ่าย ที่ทำให้เกิดความสิ้นเปลือง  ดังกล่าว  ยังปกติ อยู่ครับ
หรือ  สังเกต  จากการทำงานของเครื่องยนต์  หากยังเร่งได้ดี  วิ่งลื่นดี เหมือนน้ำมัน    ไม่มีสะดุด  หรือ วูบรอบตก   ถึงแม้ จะ สิ้นเปลืองผิดปกติ ไปบ้าง   ถือว่า แก๊สที่จ่ายหนาเกินไปเล็กน้อยนั้น  ช่วยถนอมเครื่งอยนต์ให้ทำงานได้ทนทานเพิ่มขึ้นครับ
แต่หาก สะดุด เร่งไม่ออก  หรือมีปัญหา สิ้นเปลืองแบบ  ผิดปกติ มากๆ แบบนี้ควรจะแก้ไข ใหม่ เพื่อให้เครื่องยนต์กลับมาทำงานได้สมบูรณ์ ครับ
weeraphon142
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2010, 10:36:15 PM »
พอดีผมอยากจะลองขับให้เหมือนเพื่อนบ้างก็ค่อยๆ เหยียบแล้วตอนออกตัวแล้วก็ยังได้ไม่เท่าอยู่ดีก็เลยสงสัย แต่ก็ยังพอใจครับ เพราะว่าตั้งแต่ติดแก๊สกับคุณเจมาไม่มีสะดุด เลย อัตราเร่งก็ดีครับไม่มีปัญหาอะไรถ้าอย่างนั้นผมก็ค่อยไป Check อีกทีตอน 20000 โลเลยครับขอบคุณครับคุณเจ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2010, 05:58:57 PM »
ได้ครับผม  ตอนมาเช็ค  20,000 km  เดี่ยวผม ตรวจเช็ค ปรับจูนใหม่ ครับผม
