ผู้เขียน หัวข้อ: altis 1.6E ปี 2005 อยากติดตั้ง LPG  (อ่าน 12303 ครั้ง)
king_hikaru
« เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2010, 03:33:03 PM »
ผมอยากทราบว่ารุ่นราคาตามนี้ต่างกันอย่างไรครับ
     ระหว่างแบบที่ 1 หัวฉีด europegas oscar n plus หม้อต้ม EG ราคา 26,000 บาท
     กับแบบที่ 2 หัวฉีด EUROPEGAS ระบบ OBD ราคา 30,000 บาท
     แล้วผมเข้าใจถูกไหมครับว่า แบบ 1 นี้ต้องมาจูนแก๊ซที่ร้านเท่านั้น
แต่ แบบ 2 นี้คือมีเทคโนโลยีที่ช่วยจูนแก๊ซให้ประมาณว่าขับไปจูนไปให้ในตัวเลย แล้วอย่างนี้ก็ไม่ต้องเอารถมาให้ที่ร้านจูนแก๊ซตลอดเลยรึเป่าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2010, 04:46:27 PM »
ทั้ง สองตัว ต้องมาจูน  และต้องมาเช็คที่ร้าน   เหมือกัน ทั้งสองตัว ครับ
ระบบหัวฉีด  ถึงแม้จะมี ระบบจูนอัตโนมัติ   แต่  ถ้า การฉีดของหัวฉีด เพี้ยน  แรงดัน  หม้อต้มเพี้ยน  ค่าเกินกว่าที่โปรแกรมจะปรับให้ได้  ก็ต้อง มาปรับจูนใหม่ เหมือนกัน ครับ
จุดที่ต่าง คือ
oscar obd can  30,0000                     oscar  n plus  26,000
หม้อต้ม  magic III                                     EG  europegas
รางหัวฉีด  magic jet  2 โอห์ม                        rail /valtex  3 โอห์ม
กล่อง ecu  oscar obd  can                          oscar obd can
king_hikaru
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2010, 05:18:06 PM »
nongkalek
กระทู้: 36
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2010, 09:29:36 PM »
สอบถามนิดนะครับ  พอดีอยากทราบความแตกต่าง
คือของผม อัลติส 1.6 E ปี 2001 ที่คุณเจแนะนำ เป็น
ชุดหัวฉีด  europegas mini
หม้อต้ม  europegas 110 kw
รางหัวฉีด  rail  IG1
กล่อง ecu ?
กับชุดที่คุณเจแนะนำคุณ king_hikaru  อัลติส 1.6 E ปี 2005 เป็น
ชุด oscar  n plus
หัวฉีด rail /valtex  3 โอห์ม
หม้อต้ม EG  europegas
ราคา 26,000. เหมือนกัน
มันเหมือนหรือต่างกันยังไงครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 31, 2010, 09:32:23 PM โดย nongkalek » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2010, 11:49:57 AM »
ณ. ตอนนี้ ชุด europegas mini  ของยังไม่เข้ามา
ชุดติดตั้ง แทนในตอนนี้คือ  europegas n plus  ราคา  26,000 บาท
รางหัวฉีด  rail  IG 1  ครับผม
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2010, 09:08:55 PM »
และเมื่อ  ชุดติดตั้ง  europegas mini เข้ามา  ชุดติดตั้ง   n plus   ทั้งตัว  28,000 และตัว 26,000 บาท เดิมจะยกเลิก การนำเข้า
จะเหลือ ชุดติดตั้ง หัวฉีด  europegas  เพียง 2 ตัวคือ
europegas  oscar obd can  หม้อต้ม magic III  รางหัวฉีด  magic jet  ราคา  30,000 บาท
กับ ชุดติดตั้ง
europegas mini  หม้อต้ม  EG 110 kw  รางหัวฉีด  valtex / rail IG1  ส่วนกล่อง ecu  จะเป็น รุ่น mini ต่างหาก ไม่เหมือน oscar obd can ครับ
nongkalek
กระทู้: 36
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2010, 10:36:05 PM »
ขอถามอีกนิดนะครับ
1. แล้วคุณภาพ mini กับตัว n plus ที่ราคา 26,000 เท่ากัน ต่างกันมั้ยครับ
2. แล้ว mini จะเข้ามาเมื่อไหร่ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2010, 10:46:35 PM »
1   ทุกอย่างเหมือนกันครับ   แต่ ณ. วันนี้  ตัว  ecu  ที่นำมาใช้ เป็นตัวของ oscar obd can ครับ   ซึ่งจะได้ speed ecu  แบบเดียวกับคน ที่ติด oscar obd can ครับ
2  หากสนใจติดตั้งชุดนี้จริง  แนะนำให้ติดชุดนี้ ได้เลยครับ  ก่อนที่ของจะหมด ครับ     ชุด mini  มีกำหนดของเข้า  ประมาณ ต้นเดือน สิงหาคม นี้ครับ
nongkalek
กระทู้: 36
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2010, 11:14:32 PM »
ตอนแรกกะจะไปติดตอนวันที่ 28/7 แล้วครับ  พอดีชั่งใจรอดูราคาถังโดนัทของไทยอยู่  ว่าจะถูกกว่าถังนำเข้าหรือปล่าว  อายจัง  คงไม่ว่ากันนะครับ  แต่ถ้าคุณเจ จะแนะนำว่าชุด n plus ดีกว่า ผมจะโอนเงินมัดจำไว้ 5000 ครับ จะขอจองไว้ชุดนึงครับ  แต่ยังคงขอดูราคาถังโดนัทไทยก่อนครับ  (ถ้าถูกกว่า 2-3 พัน ก็ยังดี)  พอดีอยู่ไกลครับ อยู่ที่หัวหิน  ได้ค่าเดินทางไปติดตั้งก็ยังดี  ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2010, 11:18:06 PM »
ไม่เป็นไร ครับ   เอาเป็นว่า โทรเข้ามาจองคิวกับชุดที่จะติดตั้ง   เดี่ยวผม เก็บ ของไว้ให้ครับ
รอให้ถังโดนัทไทย  ออกวางจำหน่าย  แล้วค่อยเข้ามติดตั้งก็ได้ครับผม
nongkalek
กระทู้: 36
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2010, 11:20:15 PM »
ขอบคุณมากครับ กำหนดของผมก็คงอยู่ที่ เวลาของถังโดนัทไทย ออกมาเมื่อไหร่  ก็ไปติดทันทีเลยครับ
ขอบคุณอีกทีครับ
nongkalek
กระทู้: 36
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2010, 12:46:44 PM »
เพิ่งโทรไปจองคิววันเสาร์ที่ 21/8 ครับ ผู้หญิงรับ (ไม่รู้แฟนพี่หรือปล่าว) เห็นบอกว่า ว่างหนึ่งคันพอดี  ตอนนี้รอ sms เลขที่บัญชีอยู่ครับ  ได้รับเมื่อไหร่จะโอนไปทันที  จากหัวหิน ไปแน่นอนครับ
nongkalek
กระทู้: 36
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2010, 05:17:35 PM »
ได้รับเลขบัญชีแล้วครับ  โอนมัดจำให้เรียบร้อยแล้ว  วันเสาร์นี้เจอกันนะครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2010, 05:53:18 PM »
รับทราบครับผม
nongkalek
กระทู้: 36
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2010, 11:19:39 PM »
ขออภัยด้วยนะครับ มีธุระด่วนจริง ๆ ขอเลื่อนนัดวันติดตั้งไปก่อนนะครับ (21/8) ยังไงเงินมัดจำฝากไว้ก่อนนะครับ (คงไม่คิดค่าฝากนะครับ อิอิ)
