ผู้เขียน หัวข้อ: HONDA City ZX ตั้ม otenro  (อ่าน 9097 ครั้ง)
otenro_3
กระทู้: 10
« เมื่อ: สิงหาคม 10, 2010, 09:37:55 AM »
จะติด lpg ชุด
 europegas oscar n plus
- หม้อต้ม  europegas 110 w
- แต่รางหัวฉีด   MAGIC JET INJECTOR
อย่างอื่นเหมือนเดิมครับ
คำถาม
1 จับคู่กันได้มั้ยครับ /ราคาเท่าไรครับ
2 หม้อต้มตัวนี้ จะเสียงดังมั้ยครับ
3 europegas oscar n plus เชื่อมต่อสมบูรณ์ 100 % มั้ย กับcity zx ปี 2007 เดือน 1
4 รถผมโหลดมา โดยการเปลี่ยนปริงโหลด H&R มา ลงไป 30 mm
ผมควรทำยังไงครับสปริงเก่าขายไปแล้วด้วยอะครับ (เปลี่ยนเฉพาะสปริงหลังได้มั้ย ยังอยากโหลดอยู่)
otenro_3
กระทู้: 10
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2010, 10:26:49 AM »
ปล.
พอดีผมอยู่สระแก้ว
อยากติดร้านพี่ ผมตามผลงานพี่อยู่
รถผมวิ่งมาประมาณ 9 หมื่นโล วิ่งสระแก้ว-กทม.บ่อย
เข้าศูนย์เช็คระยะตรงเวลา ตลอด รถเกือบ 3 ปี 6 เดือน
รถวิ่งเยอะอย่างนี้จะมีปัญหามั้ยครับถ้าติดแล้ว
กังกลครับ อยู่ไกล
ผมตั้ม
เมล์ otenro_3@hotmail.com
089-7724458
(จริงๆ แล้วพี่น่าจะมีบริการรับบัตรเครดิตด้วยนะครับ)
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2010, 02:36:18 PM »
 1แนะนำเป็น  europegas oscar obd can กับ city ZX เหมาะสมกว่าครับ ห้องเครื่องยนต์ค่อนข้างแคบ ทำให้วางหม้อต้ม eu ได้ยากกว่า หม้อต้ม magic III ครับ
2  หม้อต้ม europegas ทำงานไม่มีเสียงดัง ครับ
3  europegas plus กล่อง ecu แก๊ส ตัดฟังก์ชั่นการเชื่อมต่อ ออกไปครับ  เชื่อมต่อไม่ได้ครับผม
4 ข้างหลังแนะนำ หาสปิงเดิม มาใส่ ครับ ข้างหน้าใช้ของเดิม
รถวิ่งเยอะ ก็ไม่มีปัญหาครับ  ไม่ทราบว่า เป็นตัว  vtec  หรือ ตัว  idsi   ถ้าเป็นตัว  idsi  ไม่แนะนำให้ติดแก๊สครับ
แต่ vtec ปัญหาจะน้อยกว่าและ แก้ได้ง่ายกว่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 11, 2010, 07:11:13 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » บันทึกการเข้า
otenro_3
กระทู้: 10
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 09:34:19 AM »
รถของผมเป็น city เครื่อง vtec ครับ
ขอสอบถามอีกนึดนะครับ
1 แล้วจะมีปัญหาเรื่องคอยจุดระเบิดรึเปล่าครับ ที่พี่เจตอบไว้อะครับ สำหรับ city zx vtec ค่าเสียหาน่ากลัวอะครับ
2 เมื่อติดแก๊สแล้วพี่เจ เคยเจอปัญหากับ honda city zx บ่อยมั้ยครับ อะไรบ้าง (เตรียมตัวไว้รับมือ อะครับ)
3 "europegas plus กล่อง ecu แก๊ส ตัดฟังก์ชั่นการเชื่อมต่อ ออกไปครับ  เชื่อมต่อไม่ได้" อย่างนี้ แล้วอัตราเร่งจะดีมั้ยครับ
แล้วจะต้องต้องขับไปจูนไป เหมือนยี่ห้ออื่นรึเปล่าครับ
ขอโทษนะครับที่ถามเยอะ ผมไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่
พยามศึกษาข้อมูลครับ
(แต่ยังไงเดือนกันยายน จะจองคิวติดแน่นอนครับพี่เจ )
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 07:13:02 PM »
1  อาจมีได้เหมือนกัน แต่ ค่าใช้จ่ายจะน้อยกว่าครับ
2  ปัญหาหลังติดตั้งไป ยังไม่มีครับ ทุกคัน ปกติ  ครับ
3  อัตราเร่งทำได้ไม่ต่างกัน  อาจต่างเรื่องความประหยัด ครับ
มีข้อสงสัยสอบถามได้ครับ ไม่ต้องเกรงใจ  ครับ
amatthas
กระทู้: 13
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2010, 10:55:48 AM »
ปล.
พอดีผมอยู่สระแก้ว
กังกลครับ อยู่ไกล
ผมตั้ม
089-7724458
ใช่ครับพี่เจน่ารับบัตรเครดิตน่าจะดีครับ เก็บตังไม่ทัน จะได้ไปติดได้เลย
