ผู้เขียน หัวข้อ: ขอรายละเอียดการเข้าเช็ค  (อ่าน 9332 ครั้ง)
nip
กระทู้: 115
« เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 03:42:26 PM »
รบกวนช่างเจหน่อยครับ ขอรายละเอียดการเข้าเช็คด้วยครับว่า เข้าช่วงกี่ ก.ม. บ้างแล้วต้องเช็คอะไรช่วงไหนบ้าง พอดีเอกสารที่ช่างเจให้มาเห็นมีใบหนึ่งแจ้งการเข้าเช็คขนส่งเก็บไปหมดเลย เจ้าหน้าที่นส่งบอกใบแจ้งรายละเอียดการเข้าเช็คต้องเอาด้ว ผมไม่ได้ถ่ายเอกสารไว้เลยไม่มีดู รบกวนด้วยน๊ะครับ ส่งมาทางmailก็ได้ครับ
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 05:05:34 PM »
รีบออกไปทำธุระด่วนเลยพิมพ์ถูกๆผิดๆขอโทษด้วยครับ  วันไปแจ้งจดทะเบียนที่ขนส่ง เจ้าหน้าที่ขนส่งเขาขอไปทั้งหมดเลย ผมก็ไม่ได้ถ่ายเอกสารเก็บไว้ดูเลยต้องขอรบกวนช่างเจหน่อยครับ (ตอนแจ้งคันเก่าไม่เห็นขนส่งเอาใบแจ้งการเข้าตรวจเช็คเลยครับ( ก.ท.))
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 07:04:51 PM »
เดี่ยววันเอารถเข้ามาเช็คที่ร้าน ผมมีเอกสารใหม่ ให้ครับ
เช็คหลักๆ
ครั้งแรก หลังติดตั้ง 1,000 km
ต่อไป ทุก 20,000 km
เปลี่ยนกรองไอแก๊ส ทุก 40,000 km ครับผม
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 10:37:01 PM »
รับทราบครับ...ก่อนเดินทางไปสงขลากับภูเก็ตคงต้องเข้าไปให้ช่างเจตรวจเช็คให้ก่อนถึง 20000 ก.ม.ก่อนสักเที่ยวหนึ่งก่อนครับเพื่อความอุ่นใจ เพราะปกติถ้าไปใต้ผมจะไม่ค่อยได้ใช้รถติดแก๊สวิ่งไป เที่ยวนี้จะลองดูครับ มีข้อแนะนำอะไรก็ช่วยแนะนำมั่งน๊ะครับ เวลาออกต่างจังหวัดจะเป็นคนค่อนข้างขับเร็วพอสมควรครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 10:42:28 PM »
มีคำ แนะนำ ข้อเดียว สำหรับรถใหม่  ไมล์น้อย  ไม่ถึง 50,000 km  และเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็ก 1,500-1,600 cc.
หากวิ่งทางไกล รอบสูง  140-150km/hr  แนะนำ วิ่ง ด้วยน้ำมัน ดีกว่าครับ
หากไป เรื่อยๆ  120-130 ค่อยๆไหล ใจเย็น ใช้แก๊ส ไปได้ครับ
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2010, 01:39:29 PM »
ขอข้อมูลหน่อยครับ บังเอิญเข้าไปในเวปต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องการติดแก๊สได้อ่านข้อมูลเรื่องของการเอาเครื่องยนต์ ดีเซล ไปติดแก๊ส lpg ไม่ทราบว่าได้จะได้ผลหรือเปล่าครับและมีข้อดีข้อเสียอย่าไรเพราะตอนนี้ผมมีไทเกอร์ 4x4 อีกคันเครื่อง 1kz 3000เทอร์โบซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเจ้าตัวนี้กระฉ่อนมากในเรื่องของการกินน้ำมัน (6-7 ก.ม./ลิตร)ไม่ทราบว่านอกจากการติด ngv(ซึ่งผมไม่ชอบเอาเลยมากๆ)แล้วสามารถติดตั้ง lpg ที่ตามเวปต่างๆเขาโปรโมทกันได้หรือเปล่าครับหรือช่างเจจะแนะนำตัวไหนได้บ้างครับ  รบกวนด้วยครับ
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2010, 04:20:10 PM »
เพิ่มอีกนิดครับ...ขอทราผลดีกับผลเสียที่มีกับเครื่องยนต์ด้วยครับ ที่ร้านช่างเจรับติดตั้งด้วยหรือเปล่า ราคาประมาณเท่าไหร่ครับสำหรับค่าติดตั้ง
     ขอบคุณครับ(เข้ามารบกวนช่างเจตลอดเลย)
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2010, 05:10:19 PM »
แก๊ส  กับ  ดีเซล  ผมยังไม่มีประสบการณ์เลยครับ
ถ้าสนใจ จริงๆ ให้ติดต่อ คุณ  good   ที่เว็บแก๊สไทย เลยดีกว่าครับ  ผมเห็นแก  ทำตัวนี้  มานานพอสมควร แล้วครับ   ประสบการณ์ และ ผล  ความประหยัดที่ได้รับ  น่าจะพอทราบ ว่า ทำได้ในเกณฑ์ระดับไหน ครับ
http://www.gasthai.com/boardgas/question.asp?id=39318
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2010, 09:37:29 PM »
ลองศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดีเซลติดแก๊ส lpg ไม่คุ้มครับ ....ช่วงนี้รู้สึกว่าลูกค้าเยอะจัง ขอให้กิจการดียิ่งๆขึ้นไปน๊ะครับ
ฝากอีกนิด ช่างเจน่าจะมีสติ๊กเกอร์ชื่อร้านที่ออกแบบสวยๆแจกให้ลูกค้าติดที่รถที่ติดจากร้านช่างเจน๊ะครับ อย่างน้อยๆลูกค้าที่ติดตั้งออกไปเจอกันข้างนอกจะได้รู้จักกันว่ามาจากที่เดียวกันครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2010, 09:46:21 PM »
ผมมี สติกเกอร์ europegas อยู่ ครับ พอดี ผู้นำเข้าให้มา  ว่าจะแจกให้กับลูกค้าทางร้านครับผม
พอดีงานที่ร้าน  ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ ครับ  พอดี ช่วงนี้ จัดคิวงานการติดตั้งให้มัน ชันเจน ขึ้น  เพื่อที่ลูกค้าที่สนใจ ติดตั้งจะได้เช็ค วันเวลา ได้เลย  และได้จองคิวติดตั้ง แต่เนิ่นๆ กันครับ
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2010, 10:35:03 PM »
ขอรบกวนอีกหน่อยครับ พอดีเร่งด่วน ถ้ายังไม่นอนขอรบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ
   ผมมีเพื่อนจะเอา gps ที่แถมมากับ โตโยต้า วีโก้ มาขายให้ ไม่ทราบว่าเป็นของยี่ห้ออะไร แล้ว gpsตัวที่แถมมากับวีโก้ตัวนี้ใช้งานดีหรือเปล่าครับ ข้อสำคัญใช้ง่ายหรือเปล่าและระยะยาวมีปัญหาหรือเปล่าครับเพราะผมไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องพวกนี้รบกวนถามช่างเจนอกเรื่องด้วยครับ (พรุ่งนี้คนที่ขายเขาจะนำ gps มาให้ดู อ้อขายให้ราคา 7000 แพงหรือเปล่าครับ)
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2010, 05:56:14 PM »
gps  ระบบติดตามรถ   จริงๆ ราคา มีหลายราคา
ถ้าแบบ ดูแบบ real time ได้ จะแพง หน่อย  รุ่น 7000 บาท รุ่นนี้น่าจะทำได้
แต่ ถ้า แบบ  เมื่อไหร่ จะทราบ พิกัด แล้ว โทรเข้าไป แล้วให้ กล่อง ส่ง สัญญาณ พิกัด กลับมา  แบบนี้ จะถูกหน่อย
หรือ  แบบ มีแบบ ส่ง sms  เป็นรหัส เข้าไป แล้วให้ กล่อง สั่งดับเครื่องยนต์ได้   แบบนี้ ก็จะเหมือนกัน
ดังนั้น จึงให้ดูว่า รุ่นนั้นทำอะไร ได้บ้าง  ดูเรียลทามได้หรือไม่     สั่งดับ เครื่องยนต์ได้หรือไม่    หรือ  ดูแค่ พิกัด อย่างเดียว
หลักๆ ประมาณนี้ครับ
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2010, 09:36:57 PM »
ขอบคุณครับสำหรับข้อแนะนำ
