ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถาม tab และ เชื่อมต่อ obd  (อ่าน 9535 ครั้ง)
jim_manchester
« เมื่อ: สิงหาคม 14, 2010, 10:57:37 PM »
สวัสดีครับพี่เจ
พอดีผมซื้อ tab มา ไม่ทราบว่าพี่ติดตั้งให้ได้มั้ยครับ lpg เพราะจะได้ จูนแก๊สด้วยเลย
ถ้าได้      ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ
เพิ่มเติมครับ ไม่ทราบว่าตัวเชื่อม obd can ของ altis 1.6 2006 มายังครับ อยากสมบูรณ์
แต่ตอนนี้ก็ ok แล้วครับ km ละ 1.2 บาท เผื่อมันจะประหยัดและขับดีกว่านี้
ตอนนี้วิ่งแก๊สได้ หมื่นนิดๆ แล้วครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2010, 11:20:22 AM »
ไม่ทราบ tap ที่ซื้อมาเป็นยี้ห้อ อะไร ครับ   แต่ ถ้ามีวงจร มา  เดี่ยวผมให้ลูกน้อง ต่อให้ได้ ครับ
ส่วน กล่อง เชื่อม สัญญาณ obd II ตอนนี้ยังไม่มาเลยครับ
jim_manchester
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2010, 11:56:59 AM »
cobra ครับพี่ รุ่น 510N
พี่เคยติด tab ใน altis มั้ยครับ lpg
ผมกลัวเรื่องสายไฟ กลัวผิดเส้นครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2010, 12:03:11 PM »
tap เบอร์นี้ ผม เคยต่อ ในวีโก้ ไปครับ
ส่วนใน อัลติสยังไม่เคยต่อออกไป  แต่ผมมีวงจรไฟ ของ อัลติสรุ่นนี้อยู่  ถ้าดูวงจร น่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับ
jim_manchester
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2010, 04:52:45 PM »
ติด tab แล้วครับพี่เจ
ไม่แน่ใจว่า europe ต้องจูนแก๊สใหม่มั้ยครับ
หรือว่าไม่ต้อง
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2010, 05:10:38 PM »
ติดมาแล้ว รถวิ่งเป็นอย่างไร บ้างครับ
ถ้าจะให้ดี    จูนแก๊สใหม่   การวิ่ง อาจ ดีขึ้นกว่าเดิมครับ
วิ่งเก็บ map  น้ำมันใหม่  แล้ว ตาม ด้วย  map gas ที่ติดตั้ง tap แล้ว อีก หนึ่ง เที่ยว
jim_manchester
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2010, 04:52:38 PM »
ผมว่ารอบเครื่องมันสมูทกว่าเดิมนะจากการเร่งเครื่องไม่มีสดุด
กลัวว่าแก็สจะบางไปในรอบสูง
ผมควรลองสตาร์ทเครื่องและลองรอบเครื่องสูง เกิน 4000 รอบรึไม่
เพราะตอนติดตอนแรกไฟที่ต่อกับ tab ไม่พอ เร่งเครื่องเกิน 4000 รอบ เครื่องสั่น
ไม่กล้าเร่งรอบเกินอีก กลัวเครื่องมีปัญหา
เพราะพึ่งไปตั้งวาว์ลมา หลังจากเบิลเครื่องแล้วเกิดอาการสั่นได้ยินเสียง แกล็กๆ บริเวณเครื่อง
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2010, 07:23:30 PM »
จริงๆ  ถ้าเป็นเครื่องตัวเปล่า  ไม่ควรเร่งครับ
ถ้าได้ยิน เสียง เกร็กๆ   อาจเป็นเสียงเครื่อง แขกก็ได้ครับ ไฟอาจแก่ มากเกินไป  ครับ
black_basic
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 11:04:17 AM »
คุณ jim ติดตั้งเอง หรือว่า ให้ทางร้านติดให้ครับ
พี่เจพอแนะนำได้มั๊ยครับ ว่าสายสัญญาณ camshaft position sensor ที่เราต้องนำมาต่อเชื่อมกับ TAP ใช้สายสัญญาณกี่เส้นครับ
สำหรับ altis 1.6 นะครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 11:31:43 AM »
ถ้า แบบที่ผมเคยต่อ ให้กับ vigo หรือ ฟอร์จูนเนอร์
สาย crank shaft position sensor  ผมจะ ตัด หนึ่งเส้น
ส่วน อีก เส้น จะ แถบ  สายกราวด์ เครื่องยนต์ ครับ  หรือ เป็น  สายกราวด์ของ crank shaft sensor ก็ได้ครับ
ปกติ timming  ไม่ได้ ตัด สาย camshaft นะครับ แต่ เป็นสาย  crank shaft ครับผม
black_basic
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 11:55:26 AM »
ขอบคุณมากครับพี่เจ.....อิอิ หน้าแตกเลย เรียกชื่อ shaft ผิด แลบลิ้น
เด๋วผมลองไปต่อดูบ้างครับ
แบบที่พี่เจบอกน่าจะประมาณรูปด้านล่างนี้ใช่มั๊ยครับ
ขอบคุณพี่เจมากๆอีกครั้งครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 15, 2010, 02:41:43 PM โดย black_basic » บันทึกการเข้า
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 01:10:18 PM »
ถ้าซื้อ จาก อ. พล มา ผมก็ต่อ ตามสูตร  อ. พล นะครับ น่าจะเหมือนกัน ครับ
