loveporsche
กระทู้: 38
« เมื่อ: สิงหาคม 22, 2010, 01:52:46 PM » |
หวัดดีค่ะ คืออยากถามว่าตอนนี้วิ่งจนตัดเป็นน้ำมันแล้ว และเติมแก๊สจนเต็มถัง 400 บาทแล้วค่ะ แต่รูปถังน้ำมันมันโชว์ไม่ยอมหายไปอ่ะค่ะ ทำไงดีคะ ที่จะให้รูปไฟน้ำมันมันไม่โชว์อ่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ (มีน้ำมันเก่าอยู่เกือบๆๆ ครึ่งถังค่ะ) วันนั้นเห็นช่างเจกำลังยุ่งๆๆ อยู่ไม่ได้คุยกับช่างเรื่องเข็มน้ำมันเพี้ยนเลยค่ะ (city สีขาว อ่ะค่ะ)
loveporsche
กระทู้: 38
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2010, 08:03:44 PM » |
อ้อ...อีกเรื่องค่ะ คือแก๊สหมดถังจนตัดเป็นน้ำมัน เอาไปเติมแก๊สได้ 33 ลิตรค่ะ เป็นปกติหรือป่าวคะ (ถังขนาด 42 ลิตรแคปซูล)
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2010, 10:57:27 PM » |
ถัง มัลติวาล์ว 42 lite เติมแก๊สได้ประมาณ 80-85 % จะได้ประมาณ 33.6 ลิตร ครับ ปริมาณ ที่เติมได้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ครับ
เรื่อง เกจ น้ำมันเพี้ยน หากน้ำมัน ยังมีอยู่ในถัง แล้วไฟรูป ถังน้ำมันโชว์ นำรถมาให้ผม ตรวจสอบใหม่ อีกครั้ง ครับ
loveporsche
กระทู้: 38
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2010, 11:55:00 PM » |
ขอบคุณค่ะ แล้วจะเอาไปให้ดูนะคะ
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2010, 09:32:42 AM » |
ลืมบอกไปอีกอย่าง วิธีการ รีเซ็ต เข็มน้ำมัน
เวลาสตาร์ทเครื่องยนต์ ให้บิด สตาร์ทเลย ไม่ต้องรอ ให้ไฟ ที่แผงหน้าปัดดับก่อน เพราะ ถ้า รอให้ ไฟหน้าปัด ดับก่อน วงจร เข็มน้ำมัน จะไม่ได้ รีเซ็ต ครับ
loveporsche
กระทู้: 38
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2010, 02:22:17 PM » |
แล้วสตาร์ทเลย ทำบ่อยๆๆ มีผลเสียต่อระบบหรือป่าวคะ
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2010, 07:46:32 PM » |
ไม่มี ครับ
loveporsche
กระทู้: 38
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2010, 03:04:53 PM » |
คือว่าระดับไฟที่บอกปริมาณแก๊สรู้สึกว่า 3 ขีดแรกจะหมดเร็วค่ะ ส่วนระดับไฟแดงจะนานหน่อย อันนี้คือ ปกติใช่ไหมคะ ขอบคุณค่ะ
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2010, 04:22:01 PM » |
ตรงนี้ตอนเช็ค 1,000 km ตั้งค่าในโปรแกรมใหม่ ได้ครับ
loveporsche
กระทู้: 38
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2010, 10:19:00 AM » |
ขอบคุณค่ะ
loveporsche
กระทู้: 38
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2010, 08:36:12 PM » |
ช่างเจคะ วันนี้ใช้แก๊สจนตัดเป็นน้ำมันแล้วได้ 267 กม.ค่ะ (เติมเต็มถัง 400 บาทค่ะ) ปกติใช่ไหมคะ
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2010, 09:55:52 PM » |
หากใช้ในเมือง รถติด ออกตัวบ่อย อัตราสิ้นเปลือง ประมาณนี้ ก็ถือว่าปกติ ครับ
loveporsche
กระทู้: 38
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2010, 09:59:32 PM » |
ขอบคุณมากๆๆ ค่ะ แล้วเจอกันตอนครบ 1000 โลค่ะ
loveporsche
กระทู้: 38
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2010, 11:41:42 AM » |
ช่างเจคะ คือเมื่อเช้านี้วิ่งหาปั๊มแก๊สเติมไป 100 บาท (วิ่งน้ำมันมาตั้งแต่เมื่อคืนค่ะ) แล้วก็ขับรถออกไปไกลเลยค่ะ แต่สวิทซ์ไฟก็กระพริบอยู่อย่างนั้นค่ะ ต้องใช้มือกดเอาเองค่ะ สวิทซ์ไฟถึงหยุดกระพริบ ปกติหรือป่าวคะ (ทำไมมันไม่ออโต้อ่ะคะ) หรือว่าเติมแก๊สน้อยไป ขอบคุณค่ะ
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2010, 12:32:18 PM » |
ถ้าแก๊สหมด แล้วตัดเป็นน้ำมัน
เวลาเติมแก๊สใหม่ ต้องใช้ มือกดสวิตซ์ใหม่ เพื่อสั่งให้ระบบแก๊ส ทำงาน ครับผม
