ผู้เขียน หัวข้อ: New jazz 2008 ถ้งโดนัท  (อ่าน 5695 ครั้ง)
k_ton
กระทู้: 16
« เมื่อ: สิงหาคม 22, 2010, 05:30:26 PM »
 ถังโดนัทขนาด   42 lite  ขนาด  600 mm. x 205 mm.   ราคา   34,000 บาท
Honda New Jazz 2008 ระยะจากกันชนถึงถังแก๊ส จดทะเบียนผ่าน 100% ไหม
ครับ เดือนนี้มีคิวว่างวันไหนบ้างครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2010, 10:59:57 PM »
new jazz โดนัท 42 lite  คอนเฟริม ว่า  ติดตั้งแล้ว  ระยะห่างจาก ผิวกันชนท้าย  ถังผิว ถังแก๊ส  ได้ระยะมากกว่า 20 cm  จดทะเบียนผ่าน 100 %  ครับ
ราคาติดตั้ง กับชุด หัวฉีด  oscar obd can  หม้อต้ม magic III รางหัวฉีด  magic  อยู่ ที่ 34,000 บาท คิวการติดตั้ง ตามลิงค์ด้านล่างครับ
http://jautogas.com/board/index.php?topic=715.0
k_ton
กระทู้: 16
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2010, 06:04:17 PM »
วันนี้โอนเงินมัดจำและจองคิวเข้าติดตั้งแล้วครับ แต่สงสัยว่าที่คุณเจ บอกราคา 34,000 บาท ใช่ใช้กล่องรุ่น OSCAR-N OBD CAN  ที่สามารถเชื่อมต่อระบบ CAN ของรถได้ 100% ใช่ไหมครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2010, 08:04:43 PM »
ใช่ครับ  เป็นกล่อง ecu  oscar obd can รุ่นที่สามารถเชื่อมต่อ obd can ได้ครับ
ผมได้รับเงิน จองคิวติดตั้งแล้วครับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 29, 2010, 08:10:54 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
k_ton
กระทู้: 16
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 18, 2010, 09:04:56 AM »
ใช้งานได้ดีมากครับ ถังถังแรกหมดไปวิ่งได้เกือบ ๆ 400 กม. ตอนใช้งานรอบเดินเบาระหว่างแก๊สกับน้ำมันปกติดี แต่ขณะจอดเดินเบาที่บ้านตอนเงียบๆตอนใช้แก๊สจะได้ยินเสียงหม้อต้มคราง เบา ๆ / ขอถามช่างเจ ครับว่าเราใช้จนแก็สหมด ไฟเตือนกระพริบมีเสียงร้อง 1 ครั้ง แล้วยังมี แก็สค้างอยู่ในถังประมาณเท่าไร    เพราะพอหมด ผมได้ไปเติมเต็มแล้วตัดได้ประมาณ 29.6 ลิตร ลิตรละ 12.50 บาท เป็นเงิน 370 บาท / ตอนติดตั้งเสร็จใหม่ ๆ ผมเติมที่ปั๊มที่อู่ช่างเจแค่ 120 ก็ตัดแล้ว ถามแฟนช่างบอกว่าช่างเจเติมให้ 200 แล้ว ของผมถังโดนัท 42 ลิตร ปกติไหมครับ ตอนนี้ถังที่ 2 ใช้ไป 300 กม.แล้วครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 18, 2010, 07:30:16 PM »
เสียงที่ได้ยิน ครางเบาๆ น่าจะเป็นเสียงหัวฉีด มากกว่าครับ  หม้อต้ม รุ่นนี้ รับประกัน ไม่มีเสียงดัง หรือ ครางแน่นอนครับ  เช็ค พัน กม. เดี่ยวผม ตรวจเช็ค แล้วแก้ไข ให้ครับ
ถังโดนัท  42 lite เติมแก๊ส 80 % ได้ประมาณ 33.6 lite ครับ    จากที่เติมใหม่แล้วเติมแก๊สได้  ประมาณ 30 lite อาจมีแก๊สค้างถัง อยู่ ประมาณ 3 ลิตรได้ครับ
ลองตรวจสอบการเติมเพิ่ม ดูอีกครั้งครับ ว่า ปริมาณที่ได้  ปริมาณเท่าใด  หาก ผิดปกติ จากค่าที่ควรจะเป็น เดี่ยวผมแก้ไข เรื่องวาล์วให้ครับ    แต่ การถอดวาล์วแก๊สต้องหมดถังก่อน นะครับ
