ผู้เขียน หัวข้อ: รถติดแก๊สควรเติมน้ำมันอะไรคับระหว่าง E20 หรือ โซฮอล 95,91 หรือเบนซิน 91 ไปเลยคับ  (อ่าน 15614 ครั้ง)
jkk_newvios
« เมื่อ: สิงหาคม 24, 2010, 03:04:09 PM »
ผมใช้ new vios 2009 คับเพื่อเป็นการถนอมเครื่องยนต์หรือรักษาเครื่องยนต์ควรเติมน้ำมันอะไรดีคับ
ืำnew vios 2009 ออกแบบมาเพื่อรอบรับแก๊สไหมคับ ถ้าไม่รองรับมากต้องควรทำไงคับ อย่างเช่น เวลาขับทางไกลๆเนี่ย ทุก 100 km ควรเปลี่ยนมาใช้ น้ำมันซัก 10 km ประมาณนี้ป่าวคับ
หรือว่าความแตกต่่างการสึกหรอของเครื่องยนต์ไม่ต่างกันมากคับ
ช่างเจช่วยชี้ความกระจ่างด้วยคับ
ขอบคุณมากคับ
ปล.ตอนติดตั้งตัว OSCAR CAN ต้องขับรถจูนออกข้างนอกด้วยรึเปล่าคับ หรือว่าแค่ใช้โปรแกรมจูนในคอมอย่างเดียว
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2010, 04:24:33 PM »
ถ้า  ก่อนติดตั้งแก๊ส  และเน้น ประหยัด น้ำมัน  ก็เติมเป็น  e20  ก็ได้เหมือนกัน ครับ
แต่ หลังติดตั้งแก๊สไปแล้ว แนะนำ  น้ำมันล้วน  เป็น  91  ครับ  เพราะถ้าเติมแก๊สโซฮอล จะทำให้  เป็นตะกอน แล้ว กัดพวกยาง ด้วยครับ
new vios เครื่องยนต์ ไม่ได้ออกแบบ มารองรับเชื้อเพลิงแกส    หากใช้งานทางไกล  ถ้าขับเร็ว  มาก แนะนำให้ ปรับเป็นน้ำมัน ดีกว่าครับ เพื่อถนอม เครื่องยนต์
แต่ หาก ค่อยเป็น ค่อยไป  ใช้แก๊ส  ต่อเนื่องได้  ไม่มีปัญหาอะไรครับ
flybigbear
กระทู้: 28
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2010, 10:15:37 PM »
ถามครับ ถ้าเดินทางไกลบ่อยๆ ควรใช้รถที่ CC สูงหน่อย เช่น 2.4(Camry Accord) 2.0 1.8(Altis Civic ฯลฯ) พวกนี้ใช่มั้ยครับ แล้วใช้แก๊ส NGV LPG
jkk_newvios
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2010, 10:35:39 PM »
อ้างถึง
 การที่เกิดเป็นตะกอนทำให้เกิดผลอย่างไรบ้างครับ แล้วเป็นผลเสียมากไหมคับ
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2010, 11:12:45 PM »
พอเป็นตะกอน  แล้ว  จะทำให้ หัวฉีด น้ำมัน อุดตัน  ทำให้เครื่องยนต์ เดินเบา ไม่ดี และ อาจ ทำให้วิ่งไม่ออกด้วยครับ
ส่วน เรื่อง กัดยาง ถ้าเป็น รถรุ่นใหม่ที่รองรับ  e20 แล้ว ส่วนมากไม่เป็นปัญหา
แต่  กับ รุ่นที่ไม่รองรับ  จะกัดยาง ที่ตัวปั้ม ทำให้ ปั้มน้ำมัน มีปัญหา  ได้ครับ   ถึงแม้จะตัด ปั้ม  หรือ  ไม่ตัดปั้ม   ก็ ช่วยไม่ได้ ครับ
jkk_newvios
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2010, 01:36:46 PM »
ขอบคุณคับช่างเจที่ให้คำแนะนำ
แล้วกรณีที่เกิดเป็นตะกอนแล้ว เราสามารถทำให้หมดไปได้ไหมคับ หรือว่าหากใช้ไปเรื่อยๆมันจะหายไปเองคับ
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2010, 04:14:32 PM »
ปกติ จะมีกรอง อยู่ครับ  เปลี่ยนกรองตามระยะ   ก็ไม่มีปัญหาอะไร ครับ
รถรุ่นใหม่  กรองอยู่ในถังน้ำมัน ครับผม
แต่ ถ้ารถ รุ่นเก่า กรองจะอยู่ในห้องเครื่องยนต์ ครับ
