ผู้เขียน หัวข้อ: Altis 2006 ใช้ถังโดนัทใหญ่สุดได้กี่ลิตร  (อ่าน 19161 ครั้ง)
RuCH SkyWalker
« เมื่อ: สิงหาคม 24, 2010, 08:57:10 PM »
คุณเจครับ Altis 2006 ถ้าใช้ถังโดนัทใหญ่สุดได้กี่ลิตร ถึงจะพอดีกับช่องเก็บยางอะหลั่ย ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2010, 09:00:45 PM »
เพิ่งวางไป เมื่อวาน หนึ่งคัน   46 lite ของชื่นศิริ   มีล้น พ้นพื้นรถ อีกประมาณ  1 cm ครับ  ไซต์เล็กกว่านี้  ก็หนาเท่ากัน
แนะนำ  ถ้าไม่อยากให้ล้น สูงมาก แนะนำ  46 lite ครับ
RuCH SkyWalker
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2010, 09:22:50 PM »
เติมแก๊สจริงได้กี่ลิตร ครับคุณเจ  เต็มถังวิ่งได้ประมาณกี่กิโล
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2010, 09:26:07 PM »
ถัง  46 lite เติมแก๊ส  80 % ได้  37 lite ถ้า วิ่งได้  10 km/lite  ก็ได้ประมาณ  350  km  + -    ครับ
RuCH SkyWalker
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2010, 09:35:41 PM »
รบกวนถามอีกเรื่องครับ คุณเจ กำลังสนใจจะติดเร็ววันนี้   อยากได้ความมั่นใจเรื่องถังโดนัทที่เป็นถังของไทย  ถ้าเทียบกับถังนำเข้าคุณภาพต่างกันอย่างไรครับ  ถังของไทยมั่นใจเรื่องความปลอดภัยได้มากน้อยแค่ไหน กรณีเกิดการกระแทก เช่นโดนชนท้ายครับ  ขอทราบความคิดเห็นคุณเจหน่อยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2010, 09:44:58 PM »
นาที  นี้ ผมแนะนำ ถังโดนัท ไทยดีกว่าครับ
เหตุผล
ถังไทย  หนากว่าถัง โดนัท นอก มาก  ทีแรก  ปกติ ที่ร้านผม ก็ติดตั้งถังโดนัท อยู่ประจำอยู่แล้ว   เมื่อก่อนจะเป็นถังนอก  แต่ ตั้งแต่  เอาถังไทย มาติดตั้ง  ผมก็สังเกตว่าทำไม ลูกน้องผม  หลังๆ นี้เวลาจะยกถังวางในรถ  ที่เป็นเมื่อก่อนจะยกคนเดียวได้ สบายๆ   แต่หลัง ๆ ต้องเรียกเพื่อนมา ช่วยยกอีกแรง ตลอดเลย
ผมก็เลย  ไป  อ่านดูน้ำหนัก ตรง เพลท ที่ถังที่เขียนไว้   ปรากฏ ว่า  น้ำหนัก ถังเปล่า  35 kg   กับ ขนาดถัง  52 lite
ซึ่งถ้าเป็นถัง แคปซูล 58 lite  ซึ่งโตกว่า ด้วยซ้ำ  ยังหนักแค่  23 kg  เอง ครับ
ฉะนั้น มั่นใจ เรื่อง ความปลอดภัยได้เลยครับ  ถังหนามาก  โอกาส  แตก  หรือ  บุบ  แทบ เป็นไป ไม่ได้เลยครับ
ถังนอก เมื่อก่อนนี้ ยังเบา กว่านี้ มากเลยครับ
และ วาล์ว  กับ ถัง   ก็จัด ชุด มาอย่างดี เลยครับ
ฉะนั้น  ตอนนี้ ถังไทย  คำตอบ สุดท้าย ครับ   ปลอดภัย   มั่นใจ   ติดตั้งจบ  ไร้กังกล ครับ
jeab
กระทู้: 18
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2010, 10:30:15 PM »
รถผมเองครับ  ไหนๆเข้ามาแล้ว มารายงานผลซะเลย แนะนำ 46 ครับ จะได้ไม่ต้องตีพื้นใหม่ เพราะสูงขึ้นนิดเดียวเอง
ถัง 46 ผมเติมเต็มได้ 35.24 ลิตรครับ (ตาม spec ถ้าตัด 80% ต้องได้ 36.8 ) แค่นี้ ok ครับ ผลต่างไม่มาก
วันนี้วิ่งหมดถังพอดี ความเร็ว ไม่เกิน 120 ซัดยาวๆ กรุงเทพหัวหิน เติม ไป 400 บาท ได้ 35.24 ระยะทางที่ได้ 410 กม.
คำนวณแล้ว 0.97 ต่อกม. พอใจมากๆครับ เยี่ยมไปเลย
รถผม altis 1.8 2003 ไมล์วันติด 118000 ก่า
นับวันติด ถึงวันนี้ 4 วัน ยังใช้ได้ดี เหมือนน้ำมันทุกๆอย่าง สตาร์ทง่าย  เปลี่ยนระบบไม่รู้สึกสะดุดแม้แต่นิดเดียว อัตราเร่งด้อยกว่าน้ำมันหน่อยช่วงออกตัว แต่พอลอยตัวแล้วเหมือนน้ำมันทุกประการ
แนะนำติดเลยครับ ก่อนติดผมเช็คหลายที่แล้ว แต่รู้สึกมั่นใจจะติดที่นี่ เลยติด ทั้งๆที่แพงกว่าร้านอื่นอยู่บ้าง 500-1000 แต่บางร้านก็เท่ากันกับคุณเจ แต่คุณเจก็เติมแก็สให้ครับ ก็ถือว่า ok ครับ
ความคิดผมถ้าเลือกที่ถูกกว่านิดเดียว แต่ต้องวิ่งเข้าออกที่ร้านบ่อยๆ เพื่อจูน ไม่คุ้มแล้วครับ เสียเวลา เสียค่าแก็ส
สำหรับผม อุปกรณ์ดี คนจูนเก่งเข้าใจระบบ แจ๋วครับ ปล.ว่างๆเดี๋ยวผมกลับเข้าไปเอาประแจถอดล้อคืนนะครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2010, 10:43:33 PM »
ขอบคุณมากครับ ที่มาแจ้งผล การใช้งาน
ประแจ ถอดล้อเดี่ยวเก็บไว้ให้นะครับ
หากมีปัญหา หรือ ข้อสงสัยอะไร  สอบถามได้ตลอด  ครับผม
RuCH SkyWalker
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2010, 07:15:04 PM »
ถ้าคุณ Jeab เก็บ ข้อมูลการใช้ในเมืองด้วย ก็รบกวนเข้ามาแชร์ด้วยนะครับ สำหรับผมคิดจะติดที่ร้านคุณเจ แน่นอนอยู่แล้วครับ เพราะตามข้อมูลในเว็บ jautogas มาพักใหญ่แล้วครับ ผมอยู่แถวนนท์ด้วยเดินทางสะดวก ขอเตรียมความพร้อมอีกสักนิดครับ อีกอย่างกำลังตามเรื่องที่รถรุ่นผมจะใช้ OBD CAN ได้เมื่อไหร่ด้วยครับ
nongkalek
กระทู้: 36
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2010, 10:41:50 AM »
ตามที่คุณเจบอกเลยครับ ติดตอนวันพฤหัสที่ 26 ที่ผ่านมา สุดยอดครับ ก่อนออกเติมเต็มถัง ไฟดวงแรงหายไปตอน 80 กม  ดวงที่ 2 หายไปตอน 150 กม  ดวงที่ 3 หายไปประมาณ 245 กม  ตอนนี้เหลือแดงดวงสุดท้าย ไม่รู้จะวิงได้สักประมาณ 420 กม ต่อถังอย่างที่หวังไว้หรือปล่าว  ( ติดถังโดนัท 52 ลิตรครับ)
ปล. เสียดายจัง คุณเจจะแถมเปลี่ยนหัวเทียนให้ฟรีแล้วเชียว  หัวเทียนกลับไม่ครบ  อดเลย
เอาไว้ครบ 1000 โล จะซื้อไปรบกวนเปลี่ยนให้ด้วยก็แล้วกันนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 29, 2010, 02:39:42 PM โดย nongkalek » บันทึกการเข้า
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2010, 12:16:30 PM »
ได้ครับ เดี่ยวซื้อเตรียมไว้ให้ครับ
nongkalek
กระทู้: 36
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2010, 02:51:00 PM »
เล่าสู่กันฟังนิดหน่อยครับ วันศุกร์ ไปแจ้งขนส่งที่ปรานบุรี ประจวบฯ  ช่างเปิดฝาท้ายออกมา ถามว่า มาตรวจเปลี่ยนเชื่อเพลิงแล้วถังแก๊สอยู่ไหน  ผมงงนิดหน่อย นึกในใจว่าเขาไม่รู้หรือปล่าว  ก็เลยเดินไปเปิดที่เกิบยางอะไหล่  ช่างเห็นแล้วก็งง  ตะโกนไปถามในห้องสำนักงานว่า  มีหนังสือมาหรือยังเกี่ยวกับถังโดนัท  ในห้องตะโกนมาว่า  ถ้ามี มอก. ก็ใช้ได้  ผมก็เลยพูดขึ้นว่า  มอก. อยู่ตรงนี้ครับ  แล้วก็ชี้ให้ดู พอช่างเห็นก็เรียกมาดูกันใหญ่  (ประมาณว่าไม่เคยมีใครนำรถติดถังโดนัทมาแจ้ง) แล้วก็ถามอะไรเยอะไปหมด  จำได้แต่บอกเค้าไปว่า ถังโดนัทไทยเพิ่งมาได้ประมาณ 2 สัปดาห์
จบข่าว .....  น้องกะเล็ก รายงาน
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2010, 08:06:50 PM »
ทีแรก   ผมยังสงสัย  อยู่เลย ว่า ชื่อพี่ ชื่ออะไรกันแน่
นึกในใจ  น่าจะเป็น..................  น่องขาเหล็ก      ยิ้ม
nongkalek
กระทู้: 36
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2010, 10:02:48 PM »
ผมชื่อเล็ก ส่วนแฟนชื่อน้อง เคยเปิดร้านหนังสือ ใช้ชื่อ น้องกะเล็ก  ก็เลยเอามาตั้ง
แต่เปลี่ยนเป็น น่องขาเหล็ก ก็เข้าท่าเหมือนกันครับ  ยิ้มเท่ห์
jeab
กระทู้: 18
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2010, 12:45:47 PM »
วันนี้เอาโดนัทไปจดเบียนมาแล้วครับ
ถึง 10 โมง เสร็จประมาณ 10.13 น. (ไม่มีคิวก่อนหน้าเลย)  แจ้งที่จตุจักรไม่ต้องลงจากรถเลย เร็วมาก เดี๋ยวนี้รัฐบาลพัฒนาแล้ว ถ้าเมื่อก่อนไม่ต่ำกว่า 2 ชม
เอกสารที่ต้องใช้ สมุดรถ  สำเนาบัตรประชาชน เงิน 105 บาท
