หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: Altis 2006 ใช้ถังโดนัทใหญ่สุดได้กี่ลิตร  (อ่าน 19175 ครั้ง)
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2010, 02:42:34 PM »
ถังไทย  หนากว่าถังนอก  แข็งแรง    ปลอดภัย  ผ่านการรับรอง มอก.   จดทะเบียนผ่าน   เหมือนถัง แบบ แคปซูล ครับ
jeab
กระทู้: 18
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 01, 2010, 07:36:48 PM »
วันนี้มารายงานสิ้นเปลืองในเมือง ตาม ที่ขอครับ
แก็สหมดที่ 381 กม. เติมเต็ม 403 บาท = 1.05 ครับ (ใช้ในเมืองอย่างเดียวรวม 6 วันถึงหมด)
อยากทราบอะไรเพิ่ม ถามได้เลยนะครับ
RuCH SkyWalker
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 09:14:44 AM »
คุณ Jeab ติดแก๊สชุดไหน ราคาเท่าไหร่ ที่ร้านช่างเจ ครับ
jeab
กระทู้: 18
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 09:11:49 PM »
ชุด top สุดของร้านอ่ะครับ ส่วนราคาโทรถามคุณเจได้เลยครับ มันจะต่างกันตรงขนาดถังอ่ะครับ ว่าจะเอาเท่าไหร่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 04, 2010, 09:13:29 PM โดย jeab » บันทึกการเข้า
ชินจัง
กระทู้: 23
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 04:43:28 PM »
เพิ่งวางไป เมื่อวาน หนึ่งคัน   46 lite ของชื่นศิริ   มีล้น พ้นพื้นรถ อีกประมาณ  1 cm ครับ  ไซต์เล็กกว่านี้  ก็หนาเท่ากัน
แนะนำ  ถ้าไม่อยากให้ล้น สูงมาก แนะนำ  46 lite ครับ
รถผมเองครับ  ไหนๆเข้ามาแล้ว มารายงานผลซะเลย แนะนำ 46 ครับ จะได้ไม่ต้องตีพื้นใหม่ เพราะสูงขึ้นนิดเดียวเอง
ถัง 46 ผมเติมเต็มได้ 35.24 ลิตรครับ (ตาม spec ถ้าตัด 80% ต้องได้ 36.8 ) แค่นี้ ok ครับ ผลต่างไม่มาก
วันนี้วิ่งหมดถังพอดี ความเร็ว ไม่เกิน 120 ซัดยาวๆ กรุงเทพหัวหิน เติม ไป 400 บาท ได้ 35.24 ระยะทางที่ได้ 410 กม.
คำนวณแล้ว 0.97 ต่อกม. พอใจมากๆครับ เยี่ยมไปเลย
รถผม altis 1.8 2003 ไมล์วันติด 118000 ก่า
นับวันติด ถึงวันนี้ 4 วัน ยังใช้ได้ดี เหมือนน้ำมันทุกๆอย่าง สตาร์ทง่าย  เปลี่ยนระบบไม่รู้สึกสะดุดแม้แต่นิดเดียว อัตราเร่งด้อยกว่าน้ำมันหน่อยช่วงออกตัว แต่พอลอยตัวแล้วเหมือนน้ำมันทุกประการ
แนะนำติดเลยครับ ก่อนติดผมเช็คหลายที่แล้ว แต่รู้สึกมั่นใจจะติดที่นี่ เลยติด ทั้งๆที่แพงกว่าร้านอื่นอยู่บ้าง 500-1000 แต่บางร้านก็เท่ากันกับคุณเจ แต่คุณเจก็เติมแก็สให้ครับ ก็ถือว่า ok ครับ
ความคิดผมถ้าเลือกที่ถูกกว่านิดเดียว แต่ต้องวิ่งเข้าออกที่ร้านบ่อยๆ เพื่อจูน ไม่คุ้มแล้วครับ เสียเวลา เสียค่าแก็ส
สำหรับผม อุปกรณ์ดี คนจูนเก่งเข้าใจระบบ แจ๋วครับ ปล.ว่างๆเดี๋ยวผมกลับเข้าไปเอาประแจถอดล้อคืนนะครับ
ช่างเจ ครับ คุณเจี๊ยบนี่ ติดรุ่นไหนหรอครับ
เป็นรถรุ่นเดียวกับผม ใช่ปะครับ (ที่ถามกระทู้ล่าง Altis 1.6 ปี 2001 อ่ะครับ ซื้อมาปี 2003 อะครับ รถ 7 ปี)
แล้ว ราคารวม ชุดระบบแกส+ถังโดนัท แบบคุณเจี๊ยบ เท่าไรครับ
แบบนี้ เอายางอะไหล่ไปไว้ที่ไหนครับ หรือไม่พกยางอะไหล่
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 05:51:58 PM »
ชุดติดตั้งที่คุณ  jeab ติดตั้งเป็น  oscar obd can ครับ
ส่วน ราคา ติดตั้งถ้าเป็นถังขนาด 42-46 lite ราคา  34,000 บาท
ยางอะไหล่ เก็บไว้ที่บ้านครับ แล้วซื้อ ชุดปะยางฉุกเฉิน ติดรถไว้   และ มีปั้มลม ไฟฟ้า เล็กๆ ติดรถไว้ก็จะอุ่นใจ เพิ่มขึ้นครับ
nongkalek
กระทู้: 36
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 08:11:45 AM »
ใสถัง 52 ลิตร ของชื่อศิริไปเลยครับ  ของผมก็ใส่อยู่  ตอนแรกลังเล เลยถามคุณเจ ได้คำตอบว่า ยังไงก็เอาใหญ่ไว้ก่อน  สูงขึ้นมานิดเดียว  ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่หรอกครับ  เติมแก๊สได้ 80% ก็ประมาณ 41 ลิตรกว่า (แต่ของผมเติมที่ปั้มได้แค่ 38 - 39 ลิตรก็ตัดทุกปั้ม) เติมเต็มถึงทีนึงก็วิ่งได้ 450 - 470 กม. ขับจากดาวคะนอง กรุงเทพฯ  ถึง แถวแยกปฐมพร จ.ชุมพร เลยครับ  (452 กม. อ้างอิงจาก google map) มีปั้มแก๊สก่อนถึงแยกปฐมพรให้เติมพอดีเลย อิอิ
ปล. ยังไงคุณเจลองตั้งกระทู้ สถานที่ปั้มแก๊ส LPG ให้ลูกค้าสมาชิกคุณเจมาตอบกระทู้บอกสถานที่ก็ดีนะครับ  ผมว่ามีผู้ใช้ LPG มาศึกษา WEB ของคุณเจเยอะเหมือนกัน  เผื่อจะได้เป็นประโยชน์เล่าสู่กันฟังครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 09:54:21 AM »
ได้ครับคุณ nongkalek   เดี่ยว ลิงค์ ปั้มแก๊ส  ผมจะหาข้อมูล  มาเก็บ รวบรวมไว้ แล้ว จะตั้งกระทู้ใน เว็บไว้ให้ลูกค้า ได้ค้นหากันครับผม
nongkalek
กระทู้: 36
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 04:43:38 PM »
ขอบคุณครับที่รับไว้พิจารณา และหาเวลาทำไว้เพื่อบริการลูกค้า
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
