ผู้เขียน หัวข้อ: CRV G3 2.0E OSCAR OBD CAN + DONUS  (อ่าน 17854 ครั้ง)
flux
กระทู้: 27
« เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 02:45:35 PM »
สอบถามครับ  สนใจจะติดแก๊ส CRV G3 2.0E  รุ่น EUROPEGAS OSCAR OBD CAN + DONUS 71 ลิตร
1. EUROPEGAS OSCAR OBD CAN  เหมาะสมกับ CRV G3 มั้ยครับ
2. ต่อ OBD ได้สมบูรณ์หรือเปล่าครับ  พอดีอ่านจากเวปอื่นบางท่านบอกต้องรอ ซอฟแวร์อะไรสักอย่าง (ผมไม่เข้าใจ)
3. EUROPEGAS OSCAR OBD CAN  กับ AUTRONIC รุ่นธรรมดา ไม่ใช่EVO ใครดีกว่ากัน  และอนาคตเรื่องอะไหล่
4. คันเก่าผมติดของ LOVATO อยู่ใช้ดีมากครับ ไม่ทราบมีระบบ obd หรือเปล่า เข้าปีที่  3  แล้ว ยังไม่มีปัญหา   ผมเอาเข้าไปเช็คทุกปี  ร้านเขาได้แต่เช็ครั่วกับล้างกรองเท่านั้น  ไม่เคยจูนใหม่เลย  จูนครั้งแรกครั้งเดียว  ไม่ทราบต้องจูนใหม่มั้ยครับ
5. ที่ร้านรับบัตรเครดิตมั้ยครับ
flux
กระทู้: 27
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 03:23:06 PM »
ผมอยู่ชลบุรี  ขอพิกัดดาวเทียมหน่อยนะครับ
ผมเข้า GOOGLE หาร้านไม่เจอครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 08:31:34 PM »
1  europegas  กับ crv 2.0  ที่ผมเคยติดตั้งไป  ทุกคัน ก็ใช้งานได้ดี  และวิ่งดี ทุกคัน ครับ ด้วยเหตุผล  หม้อต้ม รองรับแรงม้าได้สูงจ่ายแก๊สได้เพียงพอ กับความต้องการของเครื่องยนต์  หัวฉีด ความเร็วสูง  ทำให้รอบเดินเบา นิ่งสนิท เหมือนน้ำมัน มากที่สุด
2  การเชื่อมต่อ  obd can กับ รุ่นนี้ ยังต้องรอซอร์ฟแวร์ตัวใหม่  แต่ ถึงไม่เชื่อม ก็ใช้งานได้  ไม่มีปัญหาอะไรครับ
3  เรื่องเปรียบเทียบ กับยี้ห้อ อื่น  ราคาอะไหล่  europegas ราคาอะไหล่ ถูกกว่าครับ
4  จริงๆ ระบบแก๊ส ต้องมีการตรวจสอบเป็นระยะ ว่า ทำงานได้สมบูรณ์ เหมือนตอนที่ ติดตั้งใหม่ หรือไม่    จะเป็น วิธีการ ปฎิบัติ ที่ถนอมเครื่องยนต์มากกว่าครับ
5  ที่ร้านยังไม่ได้ รับบัตรเครดิต ครับ
พิกัด ร้าน
J Auto Gas
พิกัด GPS คือ N 13 53.820 E 100 33.057
พิกัด Google Map คือ 13.897,100.55095
http://jautogas.com/board/index.php?topic=319.0
flux
กระทู้: 27
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 10:42:03 PM »
ขอบคุณมากครับ  ลิงค์ถามเหมือนกันเลย
ขอสอบถามเพิ่มเติม
1. เรื่องเกย์ วัดน้ำมันของ CRV ที่ลดลงตอนใช้แก๊ส  ไม่ทราบจะแก้ไขได้อย่างไรครับ   เห็นมีหลายสำนัก ออกแบบแตกต่างกันไป
2. รุ่นนี้ เวลาแก๊สหมดปรับเป็นน้ำมันออโตมั้ยครับ
ปล.  ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด  สิ้นเดือนจะเข้าไปใช้บริการครับ   ยิ้มเท่ห์ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 05, 2010, 11:47:18 AM »
1  เรื่องเกจ วันน้ำมัน  กับรถยนต์รุ่นนี้ที่ผมติดตั้งไป  ไม่ได้มีการติดตั้ง วงจรอะไรเพิ่มเติมครับ ระบบมีการรีเซ็ต ตัวเองให้อยู่แล้วครับ
2  รุ่นนี้ เวลาแก๊สหมด  ระบบตัดให้เป็นน้ำมัน อัตโนมัติ ครับ
flux
กระทู้: 27
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 05, 2010, 08:11:29 PM »
ขอบคุณ คุณเจมากครับ
ผมดูรูปการผ่าอุปกรณ์ ทั้งหัวฉีดและหม้อต้มจากในเวปนี้แล้ว   อุปกรณ์ดูสวยงามน่าเชื่อถือมาก น่าจะมีคุณภาพดีด้วย  ทำให้ผมตัดสินใจง่ายขึ้นเหมือนกันครับ   "การตลาดเยี่ยมมาก"
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 05, 2010, 08:28:58 PM »
เรื่อง อุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้ ลูกค้าใช้งานระบบแก๊ส ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่การ ติดตั้ง  และ การดูแล หลังติดตั้ง  ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ลูกค้า  มีความ  สบายใจ  และ มั่นใจ ในการใช้งานระบบแก๊ส ได้อย่างเต็มที่ครับ
ESronal
กระทู้: 106
New scion TRD 2011
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 10:08:58 AM »
พิกัด ร้าน
J Auto Gas
สำหรับท่านที่ใช้ iGO หรืออื่นๆ เมื่อวานที่ไปติด gas ผมลองกดพิกัด GPS บริเวณร้านดูรู้สึกจะไม่ใช่ตามข้างบนนะครับ ถ้าลองใส่พิกัดตามข้างบนมันจะลุดไปที่แถวรามอินทรา คนละฝั่งเลย เดี๋ยววันนี้เย็น ผมจะดูพิกัดที่ถูกต้องให้นะครับ
ESronal
กระทู้: 106
New scion TRD 2011
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 10:52:22 PM »
พิกัดสำหรับ iGO ทุก version หรือ โปรแกรมอื่นๆที่ใช้พิกัดแบบเดียวกันนะครับ
ละติจูด  น.13.8967099
ลองกิจูด  อ.100.5510800
 ครับ หรือจะจับ POI ที่ LPG เวิลด์แก๊ส แจ้งวัฒนะก้ได้ครับ ร้านอยู่ข้างในนั้น
flux
กระทู้: 27
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 23, 2010, 01:47:47 PM »
โอนเงินจองไปแล้วครับ  1000 บาท
เมื่อวันที่ 23 กย.53 เวลา 13.30 น.
ขอเป็นถังแค๊ปซูล 64 ลิตรผอมยาว  แทนโดนัทละกันครับ   (ไม่อยากทิ้งยางอะไหล่)  ผบ.ไม่โอเคด้วยครับ
ขอจองวันที่ 1 ต.ค. 53 ครับ
ส่งsms แล้ว
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 23, 2010, 03:44:39 PM »
ลงคิวติดตั้งให้แล้วครับผม
flux
กระทู้: 27
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 23, 2010, 04:25:10 PM »
พอดีคุยกับน้องผู้หญิง(ไม่ทราบใครเหมือนกัน)  มีปัญหาทางด้านเทคนิคและค่าใช้จ่าย  ตกลงขอเปลี่ยนเป็น DONUS 58 L  แทนละกันครับ
เดี๋ยวโอนตังค์เพิ่มให้ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 23, 2010, 05:43:04 PM »
แฟนผม เอง ครับ  เรื่อง เงินมัดจำ  ไม่ต้องโอนมาเพิ่มก็ได้ครับ  ไว้วันติดตั้ง ค่อยจ่ายส่วนที่เหลือ  ครั้งเดียว ได้เลยครับ
flux
กระทู้: 27
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 24, 2010, 12:14:58 PM »
ขอบคุณครับ  เดี๋ยววันที่ 1 ต.ค.53 จะเข้าไปแต่เช้า
ไม่ทราบร้านเปิดตอนเช้ากี่โมงครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 24, 2010, 08:20:00 PM »
ร้านเปิด 9.00 น. ครับผม
มาจาก ชลบุรี ให้ลงทางด่วน ด่านแจ้งวัฒนะ ครับ    พอลงมาด้านล่างจะมี ทางเลือกให้ เลือก 2 ช่องทาง  ไป ปากเกร็ด   กับไป หลักสี่ (ศูนย์ราชการ)ให้เลือก หลักสี่ ครับผม  แล้ว   วิ่งเลียบซ้ายมา ประมาณ 1 km อยู่ถัดจาก โชว์รูม honda แจ้งวัฒนะ  ร้านจะอยู่ในปั้มสยามแก๊ส  ครับผม  เลี้ยวเข้าปั้ม มาได้เลยครับ
