ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามสำหรับ soluna หน่อยครับ  (อ่าน 21488 ครั้ง)
jasawin
กระทู้: 47
« เมื่อ: กันยายน 06, 2010, 06:55:06 PM »
คุณเจ ผมสนใจจะติดแก๊สหัวฉีด อยากถามข้อมูลหน่อยครับ ขอเป็นข้อๆนะครับ
1. สำหรับ soluna auto ปี 97 หัวฉีดยี่ห้อไหนดี เห็นว่าร้านคุณเจจะมี 2 ยี่ห้อ
2. ราคาเท่าไหร่ครับ แถมอุปกรณ์หุ้มถังด้วยใช่ไหมครับ
3. รับประกันอย่างไรบ้างครับ
4. ชำระเงินอย่างไรได้บ้าง
5. รถผมตอนนี้มันเหมือนรอบเดินเบา แต่ก็ไม่เคยดับนะครับ แต่เหมือนจะดับ ผมควรจะไปให้ร้านล้างปีก
ผีเสื้อก่อนไปติดแก๊ส หรือไปทำได้เลยครับ
6. Soluna ใช้ถัง 42 หรื 58 ลิตรดีครับ กลัวว่า 58 จะหนักไปหรือเปล่า
เกรงใจกับคำถามมากมายจัง รบกวนหน่อยนะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 06, 2010, 10:15:23 PM »
1  แนะนำเป็น  oscar n  mini  ราคา 24,000 บาท ครับ  รางหัวฉีด เป็น rail  IG1  หม้อต้มเป็น   europegas 110 kw  http://jautogas.com/board/index.php?topic=646.0
2  ราคานี้ แถมที่ปิดถังให้ด้วยครับ
3  รับประกัน ecu gas  สายไฟ  2 ปี  อุปกรณ์อย่างอื่น รับประกัน 1 ปี  แต่ถ้าชำรุด หรือ ทำงานผิดปกติ  เราจะดูแล ให้ลูกค้าใช้งานได้เลย เกิน 2 ปีขึ้นไปครับ
แต่ ถ้าติดตั้งแล้ว ใช้งานได้แค่  ปีเดียว แล้วอุปกรณ์เสียหาย  หรือ ลูกค้าต้องจ่ายเงิน ในการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่  แบบนี้ ผมถือว่า เป็นความรับผิดชอบ ของทางร้าน ที่เลือกอุปกรณ์ติดตั้ง ที่ไม่มี คุณภาพ มาติดตั้งให้กับลูกค้าครับ   ตรงนี้ทางร้าน ผมจะ การันตี ให้ลูกค้าใช้งานได้เกิน 2 ปีขึ้นไป ทุกคัน ครับ
4  ที่ร้านรับแต่ เงินสด ครับผม
5  กับ suluna รุ่นนี้  แนะนำเป็น 42 lite ก็พอแล้วครับ ช่วงล่างด้านหลัง ค่อนข้างนิ่ม  ครับ หรือ ถ้าสนใจ ติดตั้งเป็น  58 lite  จำเป็นต้องเสริม สเปร์เซอร์ใหม่ ครับ
กับ รถรุ่นนี้  ก่อนติดตั้งแนะนำ ตรวจเช็ค หม้อน้ำ ก่อนติดตั้งก่อนนะครับ  เพราะ ที่ผมเคยเจอมา กับรถรุ่นนี้   บางคัน  คอท่อหม้อน้ำ ทีเป็น พลาสติก ด้านบน  เริ่มมีการแตกร้าว แล้วครับ   กลัวจะมีการ รั่วซึม  หลังติดตั้งแก๊สไปได้ครับผม
jasawin
กระทู้: 47
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 07, 2010, 07:29:13 AM »
ขอบคุณมากครับคุณเจ สรุปคงติดแบบที่ร้านแนะนำนี่แหละ เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูคิวติดตั้งและนัดอีกทีครับ
ผมหาข้อมูลหลายๆร้านมาเป็นเดือนๆ บอกตามตรงประทับใจร้านนี้มากเพราะตอบคำถามทุกข้อได้ละเอียดดีครับ
jasawin
กระทู้: 47
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 07, 2010, 10:16:48 AM »
คุณเจ เพื่อความชัวร์เรื่องหม้อน้ำ และหัวเทียนต่าง เดี๋ยวผมเอารถไปเช็คตามระยะ 100,000 โลก่อนดีกว่า
แล้วจะเอามาติดแก๊ซ ซักวันที่ 20 กันยา ยังไงผมจะแจ้ง และโอนเงินให้อีกที แต่รบกวนถามอีกนิดนึง
ผมเข้าใจว่าทางร้านถอดท่อไอดีออกมาเจาะข้างนอก เท่าที่ผมเคยอ่านข้อมูลมา ถ้าเป็นรถใหม่ๆนะดี สำหรับแบบนี้
แต่ถ้าเป็นรถเก่า การถอดออกและประกอบเข้ามันอาจจะทำให้ระบบรวนไปจากเดิมหรือเปล่าครับ ไม่แน่ใจ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 07, 2010, 07:51:51 PM »
รุ่นนี้  ถอดออกมาเจาะ ครับ ท่อร่วมไอดีเป็น อลูมิเนี่ยม ครับผม
jasawin
กระทู้: 47
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 06:39:48 PM »
คุณเจ,
ที่ผมโทรไปตอนบ่าย ผมโอนเงิน 1,000 บาทไปเรียบร้อยนะครับ วันนี้ เวลา 18.29 จองเป็นวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายนนี้นะครับ
ติด europegas oscar n ถัง 42 litre ครับ
jasawin
กระทู้: 47
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 06:41:51 PM »
ลืมบอกชื่อ อาท ครับ รถ Toyota soluna
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 07:19:00 PM »
ลงคิวติดตั้งให้แล้วครับผม
jasawin
กระทู้: 47
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 06:25:36 PM »
ช่างเจ,
ก่อนไปติดผมจะเอารถเข้าศูนย์โตโยต้าเช็ค 100,000 โล กะจะให้ทำ
1. ถ่ายน้ำมันเครื่อง
2. เปลี่ยนกรองอากาศ
3. เปลี่ยนหัวเทียน
4. เช็คการรั่วซึมของหม้อน้ำ (ตามที่ช่างเจบอกไว้)
5. ล้างปีกผีเสื้อ (เพราะรถมีอาการคล้ายจะเบาดับ แต่ไม่เคยดับนะครับ)
มีอะไรที่ผมควรจะทำก่อนไปติดตั้งแก๊สไหมครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 07:59:41 PM »
อีก อย่าง ที่ แนะนำให้ตรวจเช็ค ก็คือ  ระบบควบคุมรอบเดินเบา  ตัวหลักที่ทำงานในระบบนี้ ก็คือ ตัว ISCV VALVE   อยู่ บริเวณ ลิ้นปีกผีเสื้อ  ควบคุม การทำงานด้วยไฟฟ้า
วิธีการตรวจเช็คง่าย ทำได้ดังนี้ ครับ
สตาร์ทเครื่องยนต์ ปล่อยเดินเบา  ยังไม่ได้ เปิดแอร์  สังเกต รอบเครื่งอยนต์ อยู่ที่เท่าใด  เช่น  800 rpm
จากนั้น  เปิดแอร์   เข็มวัดรอบของเครื่องยนต์ จะต้อง  ดีดขึ้นไปประมาณ 850 rpm  แล้ว กลับมาอยู่ที่เดิม คือ ประมาณ 800 รอบตามเดิม
ถ้าเป็นแบบนี้ ระบบนี้ยังทำงานตามปกติ อยู่ครับ
แต่หาก  เปิดแอร์  แล้ว  รอบเครื่องยนต์ ร่วงลง จาก  800 rpm  กลายเป็นต่ำ กว่า  800 รอบ แล้ว พยาม ขึ้นมาใหม่  แบบนี้ แสดง ว่าตัวนี้ไม่ทำงาน  ควร ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนครับ
พอดี เคส นี้  ผมเคยเจอ กับรถรุ่นนี้  มาก่อน  คันหนึ่ง  เลย อยากให้พี่ ตรวจเช็ค ดูก่อนครับ
เพราะถ้าติดแก๊ส แล้ว  เวลาเป็นแก๊ส  อาการที่แสดงจาก มากกว่านี้ และอาจทำให้เครื่องดับ เป็นไปได้ครับ
jasawin
กระทู้: 47
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 20, 2010, 07:44:50 AM »
หลังติดมานี่วิ่งปกติมาก น้ำมันและแก๊ส ไม่รู้สึกแตกต่างเลย อยากถามช่างเจหน่อยครับ
ผมจะไปเชียงรายกลางๆอาทิตย์นี้ ไปกลับคงเกิน 1,000 โล แน่นอน ผมไปเช็คเลยพันไปไม่เป็นใช่ไหมครับ
และอีกข้อ ผมอ่านกระทู้ในนี้เรื่องตัดปั้มติ๊ก ช่างเจบอกว่าถ้ารถเกิน 10 ปีไปทางร้านจะทำตัดปั้มติ๊ก อย่างรถผม soluna ที่ติดเมื่อวาน
นี่ทางร้านทำแบบไหนไว้ครับ จะได้รู้ไว้เป็นข้อมูล
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 20, 2010, 02:06:49 PM »
ตัดปั้มติก  ถ้าเป็น รถอายุเกิน 10 ระบบการตัดจะใช้แบบ วงจร  ครับ
ส่วน จะตัดหรือไม่ตัด   และไม่อยากให้มีผล กระทบ กับ ปั้มน้ำมัน  ก็แนะนำให้เติม น้ำมันล้วน เช่น เบนซิน 91  ล้วน ทิ้งไว้ในถัง  แต่ถ้าต้องการใช้น้ำมันด้วย เติมแก๊ส โซฮอล ก็ได้ แต่ ว่า ในแต่ ละเดือน  หรือ  แต่ ละถัง พยามใช้ น้ำมัน บ้าง ถ้าทิ้งไว้นาน น้ำมัน พวกนี้จะเป็น ตะกอน ทำให้ปั้ม น้ำมัน มีปัญหาได้เหมือน กันครับ
เช็ค พัน กม.  ใช้งานเลยไปได้ครับ   ทุกคัน ตรวจเช็ค ปรับจูน เหมือน สภาพใช้งานจริง แล้วครับ
jasawin
กระทู้: 47
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 20, 2010, 06:38:48 PM »
ขอบคุณครับช่างเจ ช่วงนี้อยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดหลังติดตั้งมาว่าเป็นอย่างไหร่ ตอนนี้ผมเติมเบนซิน 95 ตลอดครับ ผมว่าดีกว่าโซฮอล์เยอะสำหรับรถ soluna
ถ้าพบปัญหาอะไรจะไปแจ้งวันที่เช็ค 1,000 ครับผม ตอนนี้ถือว่าพอใจมากครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 20, 2010, 06:50:23 PM »
ครับผม   เรื่องน้ำมัน  ถ้าเป็นรถติดตั้งแก๊ส   แล้ว ใช้งานแต่ระบบแก๊สอย่างเดียว น้ำมันไม่ค่อยได้ใช้ หากเติมทิ้งไว้ในถังน้ำมัน นานๆ ก็ทำให้  ลูกยางของปั้มติก บวมแล้วทำให้ปั้มติก เสียหายได้เหมือนกันครับ  แต่ระบบของ europegas มีโหมด สตาร์ทแก๊ส   สตาร์ทน้ำมันไม่ได้  ก็ สตาร์ทแก๊ส  แก้ปัญหา เบื้องต้นได้ครับ
jasawin
กระทู้: 47
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 07:50:56 AM »
ช่างเจ มีคำถามอีกนิดนึงครับ ที่บอกว่าสตาร์ทแก๊สเลย คือกดปุ่มค้างไว้ตอนสตาร์ทใช่ไหมครับ และอีกอย่างคือผมสังเกตุว่ารถผมปกติจะใช้งานแค่ตอนเช้ามาทำงาน
ตอนเย็นกลับบ้าน แต่หลังสตาร์ทน้ำมัน กว่าระบบมันจะตัดเป็นแก๊สนี่ผมวิ่งไปแล้วบางทีเกินกว่า 5 กิโล หรือ เกือบ 10 นาที ก็มีนะครับ แบบนี้เป็นปกติหรือเปล่า เพราะผมรู้สึกว่าเอะทำไมมันตัดเป็นแก๊สช้าจัง
