ผู้เขียน หัวข้อ: CRV G3......NGV VS LPG  (อ่าน 8976 ครั้ง)
ben10
« เมื่อ: กันยายน 08, 2010, 07:21:39 PM »
CRV G3 ควรติดระบบใหนดีกว่่าครับ ข้อดี ข้อเสีย ด้วยครับ
ระบบ OBD สามารถเชื่อมต่อได้สมบูรณ์หรือยัง
ใช้เวลาติดตั้งนานไหมครับ
การปรับจูน สามารถ ปรับจูนผ่าน program ได้อย่างเดียวรึป่าวครับ ปรับเองก็ได้ใช่ไหม
อัตราสิ้นเปลืองปกติ ประมาณเท่าไหร่ วิ่ง 100/hr
ขอข้อมูลในการตัดสินใจด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 08, 2010, 09:27:24 PM »
รถนำมาติดตั้งแก๊สเองด้านนอก
รุ่นไหน  กินน้ำมัน มาก  ติดแก๊ส แล้ว วิ่งดี เหมือนน้ำมัน ทั้ง  lpg ngv  ผมก็จะแนะนำ ว่า ติดได้  ทั้ง  lpg  ngv  เช่น   vigo   fortuner
แต่ ถ้ารุ่นไหน นำมาติดตั้ง ngv  แค่  พอวิ่งได้  แต่ วิ่งไม่ดีมากนัก   ผมก็จะแนะนำให้เป็น  lpg  ครับ
crv g3  การเชื่อมต่อ  obd can  ตอนนี้ ยังต้องต่อ ผ่าน กล่อง  แปลงสัญญาณ ครับ
ใช้เวลาติดตั้ง 1 วัน  การปรับจูน ทำได้ ทั้งแบบ โปรแกรมปรับจูนให้เอง กับ  ปรับจูนเอง อีกรอบ หากยังไม่สมบูรณ์พอ  หลักๆ  ผมจะใช้ ที่โปรแกรมปรับให้ครับ  ส่วนมาก สมบูรณ์ดี อยู่แล้วครับ
อัตราสิ้นเปลือง  ใช้แก๊ส เปลืองกว่า น้ำมัน ประมาณ  15 %  ครับ
flux
กระทู้: 27
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 09, 2010, 05:22:35 PM »
ขออนุญาตถามร่วมครับ
ของผม G3 2.0  จะติด OSCAR OBD เหมือนกัน
1.ไม่ทราบว่าทางร้าน จะติดกล่องแปลงสัญญาณให้ด้วยหรือเปล่า
2. ผมยังลังเล ระหว่างโดนัท 58,71 กับแค๊ปซูล 64 ผอมยาว  ไม่ทราบว่าทั้ง 3 รายการมีของพร้อมมั้ยครับ  ถ้าจะไปลองวางดู ชอบอันไหนก็ติดตั้งวันนั้นเลย (ลังเลเรื่องยางอะไหล่)
3. อีกอย่างครับ ตอนจูนนี่  วิ่งจูนหรือเปล่าครับ
ben10
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 09, 2010, 06:40:05 PM »
ติดตั้งได้วันละ 3 หรือ 4 คันครับ ถ้า 4  วันเสาร์ หรือ อาทิตย์ จะเข้าไปติด ครับ crv g3
รอคำตอบของคุณ flux ด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 09, 2010, 07:18:57 PM โดย ben10 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 09, 2010, 08:03:00 PM »
ขออนุญาตถามร่วมครับ
1  ตอนนี้ ทางร้านผม กับ crv รุ่นนี้ กล่องแปลงสัญญาณไม่ได้ต่อให้ครับ ใช้วิธีต่อสาย  obd can กับ ขั้ว ปลั๊ก obd can ของรถยนต์รอไว้  เพราะอีกไม่นาน เฟริมแวร์ที่ส่งมาทดสอบแล้วยังไม่สำเร็จ  กำลังนำกลับไปปรับปรุง  คาดว่า อีกไม่นาน จะมีเฟิร์มแวร์ตัวใหม่มา แล้วจะ เชื่อมต่อได้โดยตรงได้เลยครับ
2  ตอนนี้ที่ร้านผม มีแค่  โดนัท  58 lite ครับ  ส่วน   โดนัท ขนาด 72 lite กับ  แคปซูล 64 ถังไม่ได้สั่งมาไว้ครับ  หากสนใจ ขนาดดังกล่าว  แจ้งผมล่วงหน้าได้ครับ  จะได้สั่งมาไว้ให้ครับ
แต่ กับ 71 lite ผมเคยวางให้กับ G3 ตัวนี้ไป แต่เป็น ถังนอก น้ำหนักไม่มาก แต่ตอนนี้ ถ้าเป็นถังไทย ชื่นศิริ น้ำหนัก ถังเปล่า อย่างเดียว ประมาณ 45 kg  ยังไม่รวมน้ำหนักแก๊ส ครับ   ส่วน แคปซูล 64 lite ยางอะไหล่ ยังอยู่ที่เดิมได้ แต่ เสียพื้นที่ ตรงที่วางถังไปครับ
3  ตอนจูนแก๊ส  ใช้วิธี วิ่งเก็บค่า map น้ำมัน  กับ map แก๊ส   ครับ   ไม่ได้เป็น การวิ่งไป จูนไป    เส้นทาง เป็นทางด่วน โล่งยาว  ไปกลับ  ประมาณ 25 km  ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 09, 2010, 08:06:44 PM »
ช่วงนี้ติดตั้งวันละ 4 คัน ครับ วันอาทิตย์ที่ 12 รับเพิ่มได้อีก หนึ่งคัน สนใจ ติดตั้งแวะมา สอบถามเพิ่มเติมที่ร้านได้ครับ
ben10
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 12, 2010, 08:32:13 PM »
โทรไปวันเสาร์คิว วันอาทิตย์ เต็มซะแล้ว ไม่เป็นไรเก็บข้อมูลต่อ
ขอรายละเอียด set อุปการ์ + ราคา cng crv g3 ด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 12, 2010, 08:33:52 PM โดย ben10 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 12, 2010, 09:49:35 PM »
cng  crv g3  ขอไม่รับงานติดตั้งครับ
งาน ngv จะรับงานติดตั้งให้กับ รถยนต์บางรุ่น  เช่น  toyota  fortuner  vigo ตัวเครื่องยนต์ รุ่นรถเหล่านี้  ติดตั้งมีอุปกรณ์เสริมครบ  เครื่องยนต์ให้สมรรถนะ  เทียบเท่าน้ำมัน ปัญหาตามมาเช่น  วิ่งอืด  หรือ เบาดับ จะไม่เกิดขึ้นมา
แต่ กับ รถยนต์ ที่สามารถติดตั้งได้ แต่   อุปกรณ์เสริมไม่ครบ  เครื่องยนต์เวลาใช้ก๊าซ ngv  จะให้สมรรถนะ  ด้อยกว่าน้ำมัน  การวิ่งจะอืด ลง  และมีปัญหาเรื่อง วาล์วยัน ตามมาค่อนข้าง เร็ว กว่าการติดตั้ง lpg ครับ
