ผู้เขียน หัวข้อ: Strem ติดถังแคปซูลใต้ท้องรถ  (อ่าน 5065 ครั้ง)
Kee
กระทู้: 6
« เมื่อ: กันยายน 09, 2010, 10:50:25 AM »
หวัดดีครับ คุณเจ  มีปัญหาสอบถามนะครับ
1.ติดแก๊สถัง 31 ลิตร จากร้านพี่เจ ไป วิ่งจนหมด เติมเต็มถังได้ ประมาณ 23 ลิตร ครับ ปกติระบบจะตัดที่กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
2.วิ่งหมดไป 4 ถัง แล้ว อัตราสิ้นเปลืองประมาณ 1.40 สำหรับในเมือง ถ้าทางไกลได้ 1.25 แบบนี้ถือว่า OK มั๊ยครับ
3.วิธีกด Manual ให้แก๊สมาเป็นน้ำมัน คือ กดปุ่ม ค้างไว้ จนไฟกระพริบ ใช่มั๊ยครับ และถ้าจะกดจากน้ำมันมาเป็นแก๊ส ก็กดปุ่มเดียวกัยใช่มั๊ยครับ (พอดีตั้งแต่ติดมาไม่เคยไปกดเลยลืมไปว่าต้องทำยังไง ในคู่มือก็ไม่มีบอกซะด้วย)
รบกวนพี่เจ ตอบหน่อยนะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 09, 2010, 05:07:54 PM »
1  ถังมัลติวาล์ว 31 lite ติดตั้งใต้ท้อง  ถังอยู่ไกล้ ท่อไอเสีย  ตัววาล์ว ถังแก๊ส ออกแบบมาให้ตัดการเติมที่  80 %  จะเติมได้ประมาณ 24 lite ครับ
2  อัตราสิ้นเปลืองที่ทำได้ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ครับ
3   ถ้าเป็นแก๊ส  ไฟแดง ติดค้าง   ถ้าไฟแดง ดับ ถือว่า ใช้น้ำมันครับ  ถ้าไฟ แดง กระพริบ  ถือว่า  เป็น ระบบออโต้  ระบบจะเช็ค อุณหภูมิ และ รอบ หากถึงที่ตั้งไว้ จะตัดเป็นแก๊สให้เอง ครับ
Kee
กระทู้: 6
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 09, 2010, 05:28:58 PM »
ขอบคุณครับ พี่เจ แล้วสามารถตั้งให้ประหยัดกว่านี้ หรือว่าอยู่ในเกณฑ์นี้กำลังดี แล้ว ถ้าเราอยากจะรักษาเครื่องให้วิ่งเนียนๆด้วย อะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 09, 2010, 08:10:37 PM »
จุดสังเกต ว่า เครื่องยนต์ทำงานในระบบแก๊ส สมบูรณ์ดีก็คือ
เวลาวิ่งทางไกล ยาวๆ  หรือ ช่วงลอยตัว  มีความรู้สึก ได้ว่า เวลา วิ่งด้วยแก๊ส  เครื่องยนต์จะทำงานไหล ลื่น  กว่าตอนใช้น้ำมัน  แบบนี้ แสดงว่าเครื่องยนต์ได้รับเชื้อเพลิงเพียงพอ  และให้กำลังงานได้อย่างเต็มที่
ซึ่ง จริงๆ  แก๊ส มีค่า ออกเทน มากกว่าน้ำมัน  ดังนั้น  จึง สามารถสร้างแรงบิด และ กำลัง ได้มากกว่าตอนที่เป็น น้ำมัน เพิ่มอีก เล็กน้อย ครับ
แต่ หาก  ว่า วิ่งตื้อ กว่า ตอนเป็นน้ำมัน   หรือ  ไม่พุ่ง  ไม่ไหล  แบบนี้ ถือว่า แก๊ส  บาง เกินไป  เครื่องยนต์จะร้อน และ สึกหรอเร็ว ครับ
Kee
กระทู้: 6
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 10, 2010, 06:16:23 PM »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะลองดูอัตราสิ้นเปลืองไปซัก 1 เดือน ถ้ายัง maintain ในระดับนี้ก็ OK ถ้าเกินนี้ไปเมื่อไหร่ จะแวะเข้าไปหา พี่เจ นะครับ
