ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามและรายงานการใช้แก๊ส  (อ่าน 14587 ครั้ง)
tchai679
กระทู้: 49
« เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 11:37:50 AM »
พี่เจครับ พอดีตอนที่ผมติดกับพี่ตอนนั้นเหลือเลขไมล์อยู่อีกประมาณ 4000 km (ถัง 42 ) เติมเต็มถัง 35 ลิตร วิงได้ 420 กม (100-120) 4-5 ถังวิงได้เท่ากันเลย แต่แปลกใจตรงที่ของผมพอครบ 60000 km แล้ว เข้าศูนย์เช็กระยะ พอดีครบรอบที่ต้องเปลี่ยนของเหลวทั้งหมด และกรองอากาศ ด้วย ปรากฏว่าหลังจากลองใช้แก้สถังแรก(วิ่งทางที่เหมือนที่เคยใช้เลยครับ) วิงได้ 460 km เลยงงว่าทำไมระยะทางมันเพิ่ม แต่ก็ดีใจที่มันเป็นเช่นนั้น ก็ยังอดสงสัยไม่ได้ เลยลองใหม่อีก 1 ถัง ปรากฏว่าเหมือนเดิมวิ่ง 450 ยังไม่หมดเลย คาดว่าที่เหลือ คงวิงได้รวมแล้ว 460 นั้นแหละ  ดีใจมากที่วิงได้ขนาดนั้น ก็เลยอยกถามว่า
1. เป็ไปได้ไหมที่เปลี่ยนถายของเหลวแล้ว ทำให้เครื่องลืนขึ้นเลยได้ระยะทางเพิ่ม
2. เป็นที่ กรองอากาศหรือเปล่า
3. อยากทราบว่า ไฟเตือนที่อยู่ในรถ มันดับแปลก ๆ คือว่า
     ดวงที่ 1 -2 ขังทางไกล 200ถึง จะดับที่เดียวกันเลยครับ
     ดวงที่ 3 จัดับประมาณอีก 50 km
    ดวงแดง จะทนมาก ดับและเตือนที่ ไมล 460 นะครับ
ไม่ทราบว่ามันปกรติหรือเปล่าครับ ต้องตั้งใหม่หรือเปล่า ถ้าตั้งไหม่ จะมีผลกับการปรับจูนแก้หรือเปล่าครับ กลัวว่าจะวิงได้ระยะน้อนลงครับ ถังปกติก็พอรับได้ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 04:50:52 PM »
เปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่  รวมเปลี่ยน หัวเทียนด้วยหรือเปล่าครับ
เพราะถ้าหัวเทียนใหม่ จะทำให้จุดระเบิดดีขึ้น ได้กำลังมากขึ้น  ก็ทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นได้ครับ
กรองอากาศ   น้ำมันเครื่องใหม่    ก็ทำให้ เครื่องยนต์ทำงานได้ สมูท ขึ้น  ประหยัดเชื้อเพลิง ได้มากขึ้นด้วย ครับ
เรื่องเกจ วัด  ปรับตั้งใหม่ ได้ครับผม
tchai679
กระทู้: 49
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 05:04:45 PM »
ไม่ได้เปลี่ยนหัวเทียนครับ ยังไม่ถึงรอบครับ
ถ้าปรับตัววัดใหม่นานไหมครับ ต้องทำอย่าไรครับ
ting2514
กระทู้: 41
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 07:19:09 PM »
สอบถามช่างเจหน่อยคับไฟบอกปริมาณของผมเป็นปกติหรือเปล่าคับ
ดวงแรกดับตอน 100 โลพอดี
ดวงที่2ดับตอน  160 โล
ดวงที่3ดับตอน  258 โล
ดวงที่สี่รอลุ้นอยู่คับเดียวแจ้งอีกทีคับ
ขอบคุณคับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 08:37:48 PM »
ปรับตั้งในโปรแกรมการจูนแก๊ส แต่ ค่าที่ ได้เป็นค่า ประมาณ เท่านั้นครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 08:39:40 PM »
ขอบคุณคับ
เกจ ทุกดวงใช้ งานไปสักระยะ เราก็จะจับ ระยะทางที่แต่ละดวง  สามารถที่จะวิ่งได้ครับ  การปรับทำได้ แค่ ประมาณ การแค่นั้น  อาจ  ใช่ ตามที่เราต้องการ  หรือ   อาจ ไม่ตรง ตามที่ใจ ต้องการอีกก็ได้ครับ
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 10:15:38 PM »
อย่างที่ช่างเจ บอกนั้นแหละครับ ของผมที่พยายามรบกวนให้ช่างเจตั้งให้ดวงสุดท้ายวิ่งได้น้อยที่สุดเพราะว่าผมคนขี้ลืมครับ ถ้าดวงสุดท้ายเหลือกิโลเยอะมากผมจะลืมว่าวิ่งไปกี่ ก.ม.แล้ว ก็เลยรบกวนให้ช่างเจปรับให้ดวงสุดท้ายเหลือระยะทางให้น้อยที่สุดส่วน 1-3ดวงแรกดับตอนไหนไม่ได้ใส่ใจหรอกครับ (เหลือดวงสุดท้ายผมก็จะเตรียมมองหาปั๊มแล้วครับ)
ting2514
กระทู้: 41
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 06:13:07 PM »
รบกวนช่างเจอีกครั้งคับถังขนาด 58 ลิตรเต็มถังวิ่งได้ประมาณกี่กิโลคับ ผมใช้ นิวอัลติส1.6g mc คับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 07:06:00 PM »
ของ พี่ ถังแคปซูล มัลติวาล์ว ขนาด 58 lite เติมแก๊สได้ 85 %  ประมาณ 49 lite ถ้าแก๊สลิตรละ 11.30 บาท เต็มถังเติม  553 บาท
altis 1.6 วิ่งทางไกล กม. ประมาณ 1 บาท เติมเต็มถัง วิ่งได้ประมาณ 550 km  +- ครับ
ting2514
กระทู้: 41
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 19, 2010, 09:52:31 AM »
ขอบคุณคับแล้วในเมืองวิ่งได้เท่าไรคับเท่าที่เช็คดู 1.30บาท/กม.OKไมคับพี่เจ
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 19, 2010, 06:15:29 PM »
ถ้าตัวเครื่อง 1.6 ตัวก่อน  ขับในเมือง ประมาณ 1-1.2 บาท ต่อ กม.
แต่ 1.6 เครื่อง ดูอัล ตัวใหม่ เหมือนต้น มันจะช้าๆ แต่ไปดี ตรง กลางและปลาย ขับในเมือง อาจอยู่ในเกณฑ์นี้ครับ
ตอนเช็ค พัน กม.  จะตรวจสอบโปรแกรมดูอีกครั้ง ครับ
ting2514
กระทู้: 41
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 19, 2010, 06:46:59 PM »
ขอบคุณคับเดียว 1000 โลค่อยเข้าไปจูนอีกครั้งคับ
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 19, 2010, 07:26:54 PM »
ได้ครับผม
ting2514
กระทู้: 41
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 27, 2010, 09:15:32 PM »
ช่างเจของผมลองวิ่งทางไกลแล้วได้ระยะทาง500กว่ากิโลตามที่ช่างบอกไว้คับแต่ยังสงสัยมาตรวัดแก๊สคับดวงแรกดับที่100 ดวงที่สองดับที่180โล ดวงที่สาม 280โล ดวงสุดท้ายผ่านไป500โลยังไม่ดับคับ ปกติไมคับ และตอนนี้วิ่งครบ 1000โลแล้วจะเข้าไปเช็ดวันพุธหรือพฤหัสสะดวกไมคับขอบคุณคับ
ting2514
กระทู้: 41
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 27, 2010, 09:17:51 PM »
ลืมไปคับเข้าไปเอาเอกสารด้วยคับผมมันชอบลืมคับ
