ผู้เขียน หัวข้อ: เรื่องถามการเติมแก๊ส หน่อยครับ  (อ่าน 5023 ครั้ง)
posch2010
กระทู้: 17
« เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 09:19:21 AM »
เห็นช่างเจบอกว่า เวลาเติมแก๊สเต็มถังถ้าตัดก็พอไม่ต้องอัดอีก จะทำให้วาล์เสียได้ จริงเปล่าครับ
เวลาผมเติมเต็มถัง ถ้าเป็นเศษ เช่น 301 บาท ช่างก็จะอัดให้เป็น 310 บาท ถ้าทำบ่อยๆ จะดีไหม หรือควรบอกปั๊ม ว่าตัดก็พอครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 09:24:04 AM »
การเติมแก๊ส  ให้เติมแค่ วาล์วที่ตัด พอครับ  หากเติมอัด จะทำให้  หัวเติม และ  วาล์วที่ถังแก๊ส เสียหายได้เร็วขึ้นครับ
เติมเต็ม ที่จำนวนเท่าใด   ก็ให้หยุด  พอ แค่  ตรงนั้น  ไม่ต้องเติมต่อ ครับผม
nongkalek
กระทู้: 36
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 07:36:01 AM »
แล้วถ้าเติมอัดประจำหละครับ  เพราะว่าเด็กเติมแก๊สแถวบ้าน  (แถวบ้านมีแค่ปั้มเดียว)  มันเติมแบบที่พี่ข้างบนบอกทุกคนเลย  คือเติมให้พอดีเป็นหลักสิบ  ถ้าเติมแบบนี้ประจำ  จะทำให้วาล์วเสียหรือปล่าวครับ  (ห้ามก็ไม่ฟัง  เค้าบอกว่าเจ้าของปั้มให้ทำแบบนี้ ไม่มีเศษทอน)
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 10:01:21 AM »
อย่างแรก ที่จะเสียหายเร็ว  ก็คือ หัวเติมครับ เปลี่ยนใหม่  ประมาณ 350 บาท ครับ
อาการที่ว่า  หัวเติมเริ่มเสีย แล้วก็คือ   เวลาถอดหัวเติม แล้ว มีแก๊ส พุ่งย้อน  ออกมา  เยาะ มาก  กว่า  ปกติ  ครับ  หากมีอาการแบบนี้ ก็ต้องมาเปลี่ยน หัวเติมแก๊สใหม่ ครับ
ESronal
กระทู้: 106
New scion TRD 2011
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 10:16:31 AM »
แนะนำให้บอกเขาเลยครับท่าน เติมให้ตัดพอ อย่าอัด เดี๋ยวเสียมากกว่าเดิม
ผมใช้วิธี เติมแค่หัวตัดพอ เช่นเติมได้ 368.63 ผมก็จะให้เขา 370 บาท  แต่ถ้าเติมได้ น้อยกว่านี้เช่น 323.58 แนะนำให้เตรียมเหรียญบาทไปด้วยครับ จะได้จ่ายเศษ ส่วนที่เกิน 10 บาท  ส่วนเศษสตางค์ก็ปัดให้เด็กปั้มเป็นเต็ม 1 บาทเลยครับ เสียนิดหน่อย ดีกว่าเสียมาก
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 12:59:02 PM »
แนะนำน๊ะครับ...รถที่เราใช้เราจะรู้ว่าแก๊สหมดถังต้องเติมเท่าไหร่ อย่างของผมทุกครั้งจะตัดที่ 428 บาท ผมก็จะบอกให้เด็กเติมแค่ 400หรือ410 บาทแบบนี้เป็นต้นไม่ต้องให้เด็กปั๊มเติมจนวาวล์ตัดหรอกครับ แต่ถ้ามีปั๊มอื่นที่ไม่ไกลจากปั๊มนี้มากนักแนะนำไปเติมที่อื่นเลยครับ ปั๊มประเภทนี้ไม่น่าอุดหนุนหรอกครับ  ถ้าอุปกรณ์ในรถเราเสียหายแล้วมันเสียความรู้สึกครับ เศษสตางค์ที่ให้เด็กปั๊มไม่ได้เสียดายหรอกครับแต่มันเป็นการสร้างค่าผิดๆทำให้เด็กปั๊มเคยตัวแล้วพอมีรายได้ตรงนี้ผมว่าจะทำให้เด็กปั๊มอื่นๆ(รวมทั้งปั๊มอื่นๆด้วย)ที่เห็นช่องทางตรงนี้ก็จะทำตามกันซึ่งบางครั้งเจ้าของปั๊มเองก็ไม่รู้เห็นด้วย  สุดท้ายความยุ่งยากก็จะมาเกิดกับผู้ใช้รถแก๊สอย่างพวกเราครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 22, 2010, 01:04:07 PM โดย nip » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
