ผู้เขียน หัวข้อ: สนใจติดใน New Altis MC 2010 1.8 G ป้ายแดง_ขอสอบถามนิดนึงครับ.....  (อ่าน 5626 ครั้ง)
aonny
« เมื่อ: กันยายน 25, 2010, 06:32:06 PM »
 ถามคุณเจครับ
1.การจัดชุด EG 30,000 กะ 28,000 บาท มีอะไรต่างกันบ้างครับ นอกจากชุดหัวฉีดครับ  แล้วชุดหัวฉีด Magic get กะ Rail IG1 ประสิทธิภาพต่างกันเยอะมั๊ยครับ?
2.อายุการใช้งานของหัวฉีด ระหว่าง magic กะ rail ig1 ครับ?
3.ทั้ง 2 ชุด สามารถติดตั้งใน New Altis mc 1.8 g ได้ไม่มีปัญหาทั้งเรื่องการใช้งานและประสิทธิภาพไหมครับ?
4.เมื่อติดตั้งแล้วการมาตรวจเช็คครั้งแรกที่ 1,000 km จำเป็นมากมั๊ยครับ?
5.มีรับประกันหรือกรมธรรม์ รึเปล่าครับ
6.คุณเจมีความเห็นอย่างไรบ้างครับสำหรับการเปรียบมวยระหว่าง EG OBD can vs Autronic EVO OBD 2
ขอบคุณ คุณเจล่วงหน้าครับ สำหรับคำตอบ  ยิ้มกว้างๆ
ถามเพื่อความเข้าใจครับ แต่คิดว่าคงติดตั้งที่  J Autogas ครับ   ยิ้ม
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 25, 2010, 07:52:33 PM »
1  ชุดหัวฉีด europegas ตัวราคา 28,000  กับ 30,000 บาท  จุดที่แตกต่างมีเพียงจุดเดียวครับ คือ  ตรงรางหัวฉีด  กับ new altis 1.8g รุ่นใหม่  เครื่องยนต์ dual vvt-i เครื่องยนต์ใหม่  แรงม้าเพิ่มขึ้น  พลังงานความร้อน ที่เครื่องยนต์ ปลดปล่อย ออกมา  มากกว่าเดิม ทำให้อุณหภูมิ ห้องเครื่องยนต์ร้อน มากกว่าเดิม
จุดตรงนี้ ผมแนะนำให้ใช้  ตัวรางหัวฉีด  magic jet  ให้ ประสิทธิภาพ ที่คงตัว ไม่ว่า เครื่องยนต์จะร้อนจัด ขนาดไหน ยังคงให้ ประสิทธิภาพ การฉีดแก๊ส ที่ดีเยี่ยม ตลอดเวลาครับ   ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ  วิ่งได้เหมือนน้ำมัน  และ ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดี ครับ
2  หัวฉีด magic jet  ประมาณ 100,000 km
 หัวฉีด rail ปรับแต่งราง ทุก 40,000 km เปลี่ยนชุดซ่อม 80,000 km
3   แนะนำให้ใช้ หัวฉีด magic jet ครับ
4  กรมธรรม์ทางร้านไม่มีครับ  ลูกค้ารถใหม่ ป้ายแดง ที่ร้าน ทุกคัน แนะนำให้ลูกค้า แจ้งประกันภัยชั้นหนึ่ง ที่ตัวรถมีอยู่ เสียค่า ใช้จ่าย 400 บาท  และมีการบันทึกลงในตัวกรมธรรม  แจ้งว่า มีการติดตั้งแก๊ส  หากมีเหตุ  ประกันภัย ของรถ ก็ยังรับผิดชอบ  เหมือนเดิม ตามปกติ  ครับ
5    europegas โปรแกรมพัฒนามาใหม่  ไม่ต้อง วิ่งไปจูนไป   autonic  โปรแกรมยังต้อง วิ่งไป จูนไป  สู้ โปรแกรม europegas ไม่ได้  และอีกอย่าง  โปรแกรม จูน  europegas  หากรถมีไฟ เตือน เครื่องยนต์ทำงาน ผิดปกติ โชว์ขึ้น มา   ผู้ใช้โปรแกรม  หรือ  ผู้จูน   สามารถ สั่ง อ่าน และ สั่ง ลบ  ไฟเตือนดังกล่าวนั้นได้
แต่ autonic  evo ทำไม่ได้ แน่นอน เพราะยังเป็น ระบบ obd II  ซึ่งเป็น ระบบ obd รุ่น เก่า  แต่ new altis ระบบ เป็น obd can แล้ว  ซึ่งเหมาะสมกับ europegas มากกว่าเพราะเป็น  obd can  ครับผม
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 25, 2010, 09:37:09 PM »
ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ ระบบ หัวฉีด ที่มีระบบต่อเชื่อม obd can
http://jautogas.com/board/index.php?topic=421.0
มีระบบเชื่อมต่อ OBD CAN   ทำงานได้ 100 %  ระบบเดียว  กับที่มีอยู่ใน mitsubishi lancer Ex   ทำให้  ecu gas ทำงาน ร่วมกับ ecu ของระบบ น้ำมัน แบบ ลิงค์ข้อมูล  ด้วยกัน  แชร์ ข้อมูลการทำงานร่วมกัน
สามารถ ดึงค่า   short term  long term  มาควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงแก๊ส ให้สมบูรณ์ อยู่ตลอดเวลา  ทำให้  ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ ได้ดี กว่าระบบหัวฉีด ทั่วไป
และ  ระบบ ecu  gas  ตัวนี้  เพียงเจ้าของรถ  มีโน๊ต บุ๊ค  กับสายจูน   หาก เครื่องยนต์ มีปัญหา ข้อผิดพลาด อะไร ขึ้นมา  ทำให้ไฟโชว์  ไม่ว่า เกิดจาก ระบบใด ของรถ เช่น ระบบเครื่องยนต์ ระบบแอร์  ระบบ ถุงลมนิรภัย  ระบบ เบรค ABS  มีมีไฟโชว์ เตือนขึ้นมา ที่หน้าปัดรถยนต์
ทางเจ้าของรถ สามารถเข้าโปรแกรม จูน  oscar obd can  แล้ว เปิดโปรแกรม  อ่านโค๊ค  ที่เกิดขึ้น  จากนั้น  ถ้าแก้ไข  เรียบร้อยแล้ว  เจ้าของรถ สามารถ  สั่งลบ  ไฟเครื่องยนต์ ที่โชว์ อยู่  ให้ดับ ได้เลย  โดยไม่จำเป็น ต้องพึ่ง เครื่องมือ  scan tools   หรือ ต้องนำรถเข้าศูนย์ บริการ เพื่อ เคลียร์โค๊ด
แต่  สามารถ ทั้งอ่าน  และ ทั้ง ลบ โค๊ด ไฟโชว์ทั้งหมด  ได้ที่  ตัวโปรแกรม จูนแกส ได้ เลย
ข้อมูลของชุด หัวฉีดที่ติดตั้ง
หม้อต้ม  magic III  รองรับแรงม้าของเครื่องยนต์ ได้ตั้งแต่  250-350 HP  http://www.iwebgas.com/smf/index.php?topic=2316.0
หัวฉีด  magic jet  สามารถฉีดแก๊ส  ปิด-เปิด ได้เร็วสุด  ถึง  2 ms  http://www.iwebgas.com/smf/index.php?topic=2271.0
ทั้ง  ตัว  หม้อต้ม  และตัว หัวฉีด   ผลิต ด้วย เทคโนโลยี  CNC  ชั้นสูง  ชิ้นงานมีความละเอียด  และ แม่นยำ สูงมาก  กว่า  การผลิต แบบการหล่อ ขึ้นรูป  แบบทั่วไป
aonny
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 27, 2010, 11:56:52 AM »
ขอบคุณมากครับคุณเจ  งั้นจองคิวติดเลยครับ  ศุกร์ที่ 1 ต.ค. 53 นะครับ ถังแคปซูลครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 27, 2010, 08:36:12 PM »
ลงคิวติดตั้งให้แล้วครับผม
