ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องม้าสด้า 2 ใช้วาวล์ แบบไหนครับ  (อ่าน 6725 ครั้ง)
add968
« เมื่อ: กันยายน 29, 2010, 10:00:51 AM »
เป็นไฮโดรลิคแบบ 2.7 vvti ในวีโก้  หรือเป็นแบบ อัลติส 1.6 cng  หรือเป็นแบบอื่น ช่วยกรุณาอธิายหน่อยครับคุณเจ   ที่ผมถามเพราะว่า  กำลังจะตัคสินใจซื้อ ระหว่าง  วีออส กับ M2 กะพ้นรันอินจะเอาไปติด LPG  obd can ที่ร้านคุณเจ เลย ผมใช้รถ เกิน 3500 กม./เดือน  ตัวไหนจะทนทานกว่ากัน  (ในสภาวะการใช้งานแบบเดียวกัน)
1. M2  แบบ 4 ประตู ท้ายรถดูสูงๆ หากเราติดถัง 58 ลิตร ก้นน่าจะยุบลงมาซักหนึ่งนิ้ว พอสวย โดยไม่ต้องเสริมสเปเซอร์ ผมคิดถูกหรือปล่าว
2. ในขณะที่ วีออส ท้ายอาจจะห้อย กับนำ้หนักถัง 58 ลิตร หรือปล่าว(หลังต่ำกว่าหน้า)
3. ใจเอนมาทาง วีออสนิดๆ เพราะเป็นรถตลาด อนาคตปล่อยง่ายกว่า  แต่รู้สึกไม่ดี ที่ถ้วยวาวล์ไม่ทน แต่ถ้าติด OBD CAN แล้วดูแลดีๆ ขับทนุถนอม น่าอยู่ได้เกิน แสน กม.หรือปล่าว
4. หรือถ้า คุณเจ มีข้ิอมูลว่า วาวล์ M2 ทนกว่า ผมก็รับได้ เพราะ M2 ตัวรถใหม่กว่า ออส แต่ค่าซ่อมวาวล์ จะแพงกว่า ออส รึปล่าว
  รบกวน คุณเจช่วยเลือกให้ด้วยครับ  ถ้าเป็นคุณเจ จะเลือกตัวไหน
 แล้ว ลูกค้าจากเชียงราย ไปติด LPG OBD CAN ที่คุณเจ บ้างรึปล่าวครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 29, 2010, 10:17:15 AM »
altis cng  ระบบวาล์วเป็น ระบบ direct valve คือ  แคม กด ลูกถ้วย  ลูกถ้วย กดก้านวาล์ว โดยตรง  เหมือนตัว altis ตัวธรรมดา
แต่ ตัว cng  ทำบ่าวาล์วให้แข็งขึ้น เปลี่ยนวาล์วให้ทนความร้อนได้มากขึ้น  เพื่อ ลดการสึกหรอ
mazda 2 ระบบวาล์วเหมือนตัว altis ตัว ธรรมดา  เป็นระบบไดเร็กวาล์ว
เครื่องยนต์ในท้องตลาดเมืองไทย ตัวที่ วาล์วไฮดรอลิก แล้วทนแก๊ส จะมี
2tr-fe  vigo  fortuner   lancer cedia   chevrolet optra   mitisubishi  lancer EX  ตัว ex วาล์วไฮดรอลิก  แต่ ไม่แน่ใจว่าบ่าวาล์วจะทนแกสหรือไม่ครับผม
ถ้าเล็งรถเก๋ง  แล้ว ใช้แก๊ส แบบทนๆ  แนะนำ mitsubishi  lancer cedia  1.6  หรือ 1.8  ครับ
1 รถเล็กติดถัง โต ขนาด 58 lite แนะนำต้องเสริม สเปร์เซอร์ ครับ ไม่นั้นท้าย ยุบ  การทรงตัวไม่ดีครับ
2  vios กับ ถัง 58 lite ก็ท้าย ห้อยเหมือนกัน ครับ แต่ เสริม สเปรเซอร์ แล้วก็จบ การทรงตัว ดีเหมือนเดิม ครับ  ค่าเสริมประมาณ ไม่เกิน 1500 บาท ครับ
3   จริง ซื้อรถมาติดแก๊ส  ซื้อวีออส ก็ถือ ว่าเหมาะสม นะครับ  เครื่องยนต์ toyota  ปัญหาอย่างอื่นไม่ค่อยจุกจิก  รอบเดินเบานิ่งเหมือนน้ำมัน เวลาใช้ไปนาน  ปัญหาที่มีอยู่อย่างเดียว คือ  เรื่องวาล์ว  แต่ ก็ ปรับแต่ง แก้ไข ปรับตั้งได้ครับ  แล้วก็ใช้งานได้ดีเหมือนเดิม จะซ่อม เครื่องยนต์ อะไหล่ก็มีมาก ด้วย ราคาไม่แพง  ขนาด ท่อร่วมไอดี ของ นิววีออส  ซื้อใหม่ เบิกศูนย์   ผมเคยซื้อ ราคา แค่ 900 บาท เอง ครับ  ผมคิด ว่า อะไหล่ อย่างอื่น เรื่องวาล์ว  พวกนี้ ราคาก็ไม่แพง ด้วยครับ เพราะยอดผลิต มาก  ต้นทุน เลยต่ำ ครับ
4 m2  ต้องดูระยะยาวๆ ครับ
ลูกค้าทางเหนือ ไกลสุด  เป็นจาก เชียงใหม่ ครับ  จากเชียงราย ยังมาไม่ถีง ครับผม    แต่ อย่างไร แนะนำ ให้มองอู่ไกล้บ้านไว้ ก็อุ่นใจ มากกว่านะครับ
add968
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 29, 2010, 10:21:31 AM »
ขอยคุณมากครับคุณเจ ที่ตอบรวดเร็วทันใจ
