ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องการ ตั้งค่าต่างๆของ ODB CAN  (อ่าน 3952 ครั้ง)
civic2005
« เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2010, 02:20:54 PM »
ต้องขอแจ้งก่อน ว่าผมไม่ได้ติดตั้งที่ร้านคุณ เจ นะครับ แต่เท่าที่ศึกษาข้อมูลจาก wed ผมมีข้อสงสัย ในเรื่องการตั้งค่าของ ODB CAN ที่ติดตั้งในรถผม จึงอยากรบกวานคุณ เจ ช่วยดูให้หน่อยครับ ว่า ถูกต้องหรือเปล่า ตารูปด้านล่างนะครับ
  รถผม civic ES ครับ ถัง 58ลิตร หัวฉีด และ หม้อต้ม เป็นของ Magic ไม่ได้ต่อ OC2 เซ็นเซอร์ ครับ
 1. บางครั้งมีอาการ รอบตก (นานๆ ครั้งครับ)
 2. เครื่องกระตุก ตอนที่เปลี่ยน จากน้ำมันเป็นแก๊ส ในครั้งแรกเท่านั้น ครั้งต่อมาไม่เป็น (ในกรณีตอนเครื่องเย็น รถผมจะเปลี่ยนตอน
      45 องศา หรือ 600 รอบ ตอนนี้ไม่เป็น แต่ถ้า ผมไม่ใช้แก๊สตั้งแต่ต้น แล้วมาเริ่มใช้ตอนที่เครื่องร้อนแล้ว เป็นครับ เฉพาะครั้งแรก
      ที่เปลี่ยน ครั้งต่อๆ มาจะไม่เป็น)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 10, 2010, 02:27:26 PM โดย civic2005 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2010, 08:03:07 PM »
เท่าที่ดูค่า ต่างๆ ในรูป ที่ แนบว่า  พบว่าค่า  correction  ยังสูงไปครับ
ปกติ  หัวฉีด  magic jet  หากจะให้  แสดงประสิทธิภาพ ได้อย่างเต็มที่  และให้อัตราเร่ง ที่ดี  ค่า  correction   ไม่ควร เกิน หนึ่ง  ส่วนนี้ ประสบการณ์ ผมเอง  ครับ ไม่เกี่ยว กับ ตำรา
อาการที่ว่า นานๆ รอบตก  อาจเกิด จาก  รูหัวฉีด ตอนนี้ ยังเล็กไปครับ ทำให้  บางครั้ง แก๊สฉีดน้อย เกินไป ทำให้ รอบวูบ  หรือ สั่น ครับ
ส่วน  เวลาเปลี่ยน จากน้ำมันเป็นแก๊ส แล้วกระตุก  ก็เกิดจาก ส่วน ผสม ที่ไม่พอ  เชื้อเพลิง อาจน้อย เกินไป ทำให้ เวลา เปลี่ยนเป็นแก๊ส   แล้ว  เกิดการ สะดุดครับ
civic2005
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2010, 11:02:08 PM »
ถ้างั้นก็แสดงว่า ค่าที่ตั้งอยู่ตอนนี้ ก็ ถูกต้อง แต่ถ้าจะให้ดี ต้องปรับปรุงเรื่องขนาดรูของหัวฉีด
  ขอบคุณ คุณ เจ มากครับสำหรับคำแนะนำ
