ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามเรื่องถังกับเกย์วัดระดับแก๊สคับ  (อ่าน 11345 ครั้ง)
max1300
กระทู้: 16
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2011, 10:30:37 PM »
   new city สีขาว ถังแค๊ปซูล42ลิตร    หลังจากที่ได้ติดตั้งชุดแก๊สไปแล้วเมื่อวันจันร์ที่31ที่ผ่านมา มีปัญหาขอถามช่างเจหน่อยคับ
ก่อนกลับผมได้เติมแก๊สเพิ่มเต็มถัง (เห็นเด็กเติมแก๊สบอกเต็มแต่ไม่อัด) ก็จ่ายไป176บาท แต่ไม่ได้ดูว่าได้อีกกี่ลิตร แล้วก็เซ็ตไมล์กิโลเป็น 0
หลังจากขับกลับใช้ความเร็วประมาณ 120-140 กลับสระบุรี แล้วทุกวันก็ใช้งานปกติ วิ่งในเมืองบ้าง เร็วบ้าง ช้าบ้าง จดแก๊สหมดถัง ได้ระยะทาง 330โล
ไฟดวงแรกดับตอน                                  110-115 โล มีสวิงขึ้นบ้างลงบ้าง
ดวงที่สองดับตอน                                    152-158 โล         "            รู้สึกว่าจะดับเร็วจังถ้าเทียบกับดวงแรก
ดวงที่สามดับตอน                                    212-220 โล         "            นี่ก็เร็ว
ไฟดวงสุดท้ายไฟสีแดง แก๊สหมดตัดเป็นน้ำมันตอน     330    โล                      ไฟสีแดงกว่าจะตัดเป็นน้ำมัน กับขับไปได้อีกกว่า 100โล
หลังจากนั้นก็ได้ขับรถเข้าปั้มเติมแก๊สใหม่ ก็ได้บอกเด็กเติมแก๊สว่า เต็มถังแต่ไม่อัด สรุปว่าได้ 30ลิตร
จากถัง42ลิตร จ่ายเงินไป 350บาท (ลิตรละ11.60บ.) จากที่ได้อธิบายมา ช่างเจคิดว่าน่าจะผิดปกติอะไรบ้างรึป่าวคับ
(ถังที่สองนี้ จะเช็คดูอีกทีว่าจะขับได้กี่โล แล้วระยะห่างของไฟระดับแก็สจะห่างกันอีกกี่โล)  ขอบคุณคับช่างเจ
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2011, 12:17:55 AM »
ถัง ขนาด 42 lite เติมแก๊ส เต็มถัง จากตอนที่แก๊ส ในถัง หมด ระบบตัดเป็นน้ำมัน จะเติมได้ประมาณ 35-36 lite
หาก ทดสอบการเติมครั้งใหม่  ยังได้ จำนวนลิตร ที่น้อยผิดปกติ  เดี่ยวผม ตรวจสอบ และ แก้ไข มัลติวาล์วที่ถังแก๊สให้ ใหม่ ครับผม
max1300
กระทู้: 16
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2011, 12:46:16 PM »
แล้วยังงัยจะลองเติมดูอีกทีคับ การใช้งานยังอื่นก็ราบเรียบดี ยังไม่มีปํญหาอะไรคับ แล้วเรื่องไฟระดับแก๊สนี่เราตั้งให้มันมีระยะุกิโลห่างเท่าๆกันได้มั้ยคับ
สมุติว่าถังนึงวิ้งได้400โลก็ให้ไฟบอกระดับแก๊สห่างกันอย่างละ100โล อะไรประมาณนี่อะคับ แล้วสายจูนคอมฯผมขอสั่งชุดนึงละกันคับ เพื่อลองหัดจูนเองบ้าง
จะได้ไม่เสียเวลาวิ้งไปบ่อยๆหากเกิดปํญหา ถ้างัยช่างเจช่วยสอนด้วยนะคับ แล้วเดี๋ยวเช็คระยะพันโลผมเข้าไปเอาทีเดียวคับ     ขอบคุณคับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2011, 04:25:54 PM »
สายจูนเดี่ยว ผม สั่งไว้ให้ครับ  และ วิธีการจูน เดี่ยว แนะนำให้ครับผม
max1300
กระทู้: 16
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2011, 12:31:53 AM »
okคับ ใกล้ๆจะพันโลแล้วจะเข้าไปเอาคับ คงอีกไม่กี่วันละคับ
max1300
กระทู้: 16
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2011, 12:16:43 AM »
ตอนนี้ แก๊สถังที่2หมดแล้วคับ วิ่งได้293โล จากที่เติมแก๊สเต็มถังได้30ลิตร (350บ.) แล้วพอเติมแก๊สถังที่3ไปใหม่ เต็มถังได้29ลิตรเอง
ถังแรกเติมแก๊สเต็มถังวิ้งได้ 330โล ถังที่สองเติมแก๊สเต็มถังวิ้งได้293โล รู้สึกว่าถังที่สองจะกินแก๊สกว่าถังแรกด้วยคับ รึว่าเป็นเพราะผมวิ่งในเมืองซะส่วนใหญ่
ตอนนี้รถก็วิ้งแก๊สไป600กว่าโลแล้วจากที่ติดแก๊สได้7วัน ยังไม่มีปํญหาอะไรนอกจากเติมแก๊สได้น้อย จากถัง42ลิตร ก็คงอีกไม่กี่วันคงได้เข้าไปเช็ค1000โล
แล้วจะให้เช็คเรื่องถังให้ด้วยคับ แล้วก็สายจูนช่างเจสั่งไว้ให้รึยังคับ เดี๋ยวเข้าไปเอาทีเดียวเลยคับ ขอบคุณคับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2011, 02:38:14 PM »
ได้ครับ เดี่ยวแก้ไข เรื่อง ปริมาณการเติม ที่เติมได้น้อย ผิดปกติ ให้ครับผม
ก่อนเข้ามา ต้องวิ่งให้แก๊ส  หมดถังด้วยนะครับ เพราะต้องรื้อวาล์วถังแก๊สใหม่
หากมีแก๊ส เหลือมาก จะทำให้ต้องเสียเวลา  ปล่อยแก๊สทิ้งด้วยครับ
max1300
กระทู้: 16
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2011, 09:15:30 PM »
OK คับ ขอบคุณคับ
max1300
กระทู้: 16
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2011, 10:07:30 PM »
ไม่วันเสาร์ ก็วันอาทิตย์นี้นะคับ จะเข้าไปคับ
Natc
กระทู้: 28
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2011, 07:03:56 AM »
พี่เจครับ
ผมณัฐ ที่เอา innova ไปติดวันศุกร์ที่แล้วนะครับ
ถังแรกจากที่พี่เติมให้ตอนจูน
เกจวัดระดับแก๊ส มันโชว์ 4 จุด เต็มตลอดเลยครับ ผมก็นึกว่ามันเต็อยู่
อยู่ดีๆ ก็มีเสียงเตือนว่าแก๊สหมด เฉยเลย
พอไปเติมแก๊ส เต็มถัง ผมเติมได้ 43.9 ลิตรครับ
เด็กที่ปั๊มก็ไม่ได้อัดอะไรนะครับ พอวาวล์ตัด ก็หยุดเลย
ก็เลยสงสัยว่าถัง 42 ลิตร ทำไมใส่ได้ 43 เกือบ 44 ลิตรเลยเหรอครับ
สำหรับถังใหม่นี้ วิ่งไป 170 โล ไฟยังโชว์ 4 เม็ดเต็มอยู่เลยครับ
ปกติหรือเปล่าครับ
pu099
กระทู้: 25
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2011, 09:27:36 AM »
ตอบแทนช่างครับ โดนปั๊มโกงครับ ผมก็เคย
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2011, 11:14:17 PM »
พี่เจครับ
ปกติหรือเปล่าครับ
มาตรวัด ของทางปั้ม อาจ ผิดปกติ ครับ เติมได้มากกว่า ความเป็นจริง
ส่วน ระดับแก๊ส  เดี่ยวตรวจสอบให้ใหม่  ครับ
max1300
กระทู้: 16
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2011, 11:36:38 AM »
หลังจากที่ไปแก้เรื่องถัง 42ลิตร เติมได้30ลิตร ตอนนี้วิ้งแ๊ก๊สหมดถังแล้ว เติมใหม่ สรุปว่าเติมได้เป็น33ลิตรคับ ยังไม่ถึง35ลิตร
ยังพอทำให้ถึงได้อีกรึป่าวคับ ขอบคุณคับ
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2011, 08:58:49 PM »
ถ้าทำให้ได้พอดี  อาจมีปัญหาเรื่อง เกจ เพี้ยน ตามมาได้ครับ
ปกติ  มัลติวาล์ว ที่ใช้กับ ถัง ขนาด 42 lite ที่ทำออกมาโดยตรงจะไม่มี  แต่จะใช้ มัลติวาล์วของถัง ขนาด 58 lite มาดัดแปลงติดตั้งแทน  ดังนั้น ความแม่นยำ จะสู้ ถัง ขนาด 58 lite ไม่ได้ครับ
แต่ ถ้าทำให้เติมได้เพิ่มขึ้น ก็ทำได้โดยการ ดัดขาลูกลอย เพิ่มขึ้น ทำให้มีผล  ต่อ การบอกระดับ แก๊สที่เหลืออยู่ในถัง  แก๊ส  ดวงสุดท้าย จะวิ่งได้ระยะทาง เกือบ 200 km ปรับแต่ง ยังไง  ก็ ยังได้เกือบเท่าเดิม
แต่ หาก ใช้ วาล์ว แบบ สเตนดาร์ด  การบอกค่า ระดับ จะ ไกล้เคียง แต่ จะเกิดปัญหา คือ เติมได้น้อย  80 % ของ ความจุถัง  คือ  ประมาณ  33 lite
ถ้าหากต้องการให้เติมได้เพิ่มขึ้น  สามารถใช้ วิธีคือ  เมื่อ วาล์วเติมตัดการจ่ายแล้ว  ให้ทางปั้ม หรี่ หัวเติม อัดแก๊ส ได้เพิ่มขึ้นจะเท่าใด ก็ได้ครับ  ไม่มีผลเสียหาย ต่อใดๆ วาล์วถังแก๊ส
วาล์ว ถังแก๊ส ทางร้าน ใช้  tomasetto แท้ รับประกัน สองปี  หากเปลี่ยนใหม่ ราคา ตัววาล์ว ประมาณ 2000 บาท  ครับผม
แต่ การอัดแก๊ส เพิ่มขึ้น หลังจาก วาล์ว ตัดแล้ว ไม่มีผลเสียใดๆ ต่อ ตัววาล์ว และตัวถังแก๊ส ครับผม
prima
กระทู้: 40
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2011, 11:35:37 AM »
ท่านอื่นๆที่ใช้ถัง 42 ลิตร มีปัญหาเรื่องการเติมแก๊สได้น้อยไหมครับ
