ผู้เขียน หัวข้อ: Toyota Camry 2006 อยากติดแก๊ส LPG ครับ  (อ่าน 12434 ครั้ง)
boy
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2011, 05:55:15 PM »
รบกวนสอบถามครับ ผมใช้ Toyota Camry ปี 2006 2.4V วิ่งมา 63,000 km. เพิ่งเข้าศูนย์เช็คระยะ 60,000 km. มาครับ ขอสอบถามดังนี้ครับ
1.ก่อนติดตั้งต้องตรวจสอบหรือเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
2.ผมสนใจติดตั้งหัวฉีด OSCAR OBD CAN รางหัวฉีด KEIHIN จะเหมาะกับรถรุ่นนี้หรือไม่ครับ (ถ้าไม่เหมาะรบกวนแนะนำรุ่นที่เหมาะด้วยครับ)
3.ผมต้องการติดเป็นถังโดนัท จะต้องใช้ขนาดกี่ลิตรจึงจะเหมาะครับ
4.ไม่ทราบทางร้านมีถังโดนัทของต่างประเทศไหมครับ แล้วถ้าเทียบกับของไทยอะไรดีกว่ากันครับ
5.แล้วควรติดตั้งอุปกรณ์เสริมอะไรของร้านอีกไหมครับเพื่อให้การใช้งานดีขึ้น(ทั้งด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความคงทน)
6.รบกวนสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการติดตั้งด้วยครับว่าเท่าไหร่
หมายเหตุ ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ถามค่อนข้างยาวเพราะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการใช้ LPG เท่าไหร่
ตอนนี้รับติดตั้ง toyota camry d4s แล้วนะครับ ติดตามผลงานการติดตั้งได้ในหน้าเฟชบุ๊คได้เลยครับ
https://www.facebook.com/jautogas
หรือ line มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ line id : 0840094967
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 06, 2023, 09:32:32 PM โดย J-Autogas » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2011, 10:32:31 PM »
1  แนะนำเปลี่ยน หัวเทียนใหม่ ครับ  ปกติ หัวเทียนติดรถรุ่นนี้ ใช้ อิริเดียม อายุการใช้งานประมาณ 80,000 km ครับ เปลี่ยนก่อน เพื่อ นับหนึ่งพร้อมแก๊ส ครับ
2  หากกะใช้งาน ยาวๆ  และให้ ประสิทธิภาพที่   หัวฉีด  ตัวนี้ ตอบโจทย์ได้ ตรง ครับ ระบบ เชื่อมต่อ obd can ได้
3 ถังโดนัท แนะนำ 58 lite ครับ
4 ที่ร้าน ตอนนี้มีติดตั้ง แต่ ถังโดนัท ผ่าน มอก. ผลิตภายในประเทศ ครับ
5 ชุดติดตั้งปกติ  หาก ใช้งานและดูแล ถูกต้อง  เครื่องยนต์ ก็ทำงาน ได้ดี เป็นปกติ อยู่แล้วครับ
6 ราคาติดตั้งเบ็ดเสร็จ  europegas oscar obd can หม้อต้ม magic III  รางหัวฉีด keihin  กรณีถัง แคปซูล อยู่ที่ 38,000 บาท
เพิ่ม โดนัท 58 lite เพิ่มอีก 5,000 บาท ครับ
boy
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2011, 08:08:00 AM »
ช่างเจ ครับ
ขอบคุณมากๆครับ ผมคงไปติดกับช่างในเร็ววันนี้ครับ แต่ขอถามอีกนิดนะครับ
-ทางร้านมีหัวเทียนรุ่นนี้เปลี่ยนให้หรือไม่ครับ แล้วถ้าใช้หัวเทียนพวกที่ทนคว่มร้อนสูงๆ จะดีไหมครับ และควรใช้ของยี่ห้อใด
-การจดทะเบียนไม่มีปัญหาใช่ไหมครับ
boy
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2011, 08:56:57 AM »
ช่างเจครับ พอดีไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมา
ส่วนใหญ่บอกว่าให้ใช้หัวเทียน iridium ของ DENSO IK20 No.20 แต่ถ้าติด Gas ให้เพิ่มเป็น No.22 เพื่อระบายความร้อนเร็วขึ้น ไม่ทราบว่าจะดีกว่าหัวเทียนศูนย์หรือเปล่าครับ และถ้าดีกว่าผมจะไปหาซื้อมาแล้วรบกวนช่างเจช่วยเปลี่ยนให้วันที่เข้าไปติดตั้งได้ไหมครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2011, 06:07:57 PM »
เรื่องหัวเทียนใน วันติดตั้ง เตรียมมา ให้ได้เลยครับ  เดี่ยวเปลี่ยนให้ได้ครับ
การติดตั้ง การจดททะเบียน ทุกอย่าง ไม่มีปัญหาครับ  ทั้ง แคปซูล และถัง โดนัท ครับ
boy
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2011, 08:41:15 AM »
คุณเจครับ ผมจองคิวติดตั้งไว้วันที่ 28 ก.พ.นี้ แต่ไม่แน่ใจเรื่องราคาครับ เพราะเห็นว่ามีการ Update ราคาของชุด OSCAR OBD CAN ผมเลือกรางหัวฉีดของ Keihin ซึ่งเดิมผมเห็นลงราคาไว้ 38,000 บาท(ผมเปลี่ยนเป็นถังโดนัท ซึ่งต้องเพิ่มอีก 5,000 บาทครับ) แต่วันนี้ผมเห็นราคาที่คุณเจ ลงใหม่เปลี่ยนเป็น 36,000 บาท เลยไม่แน่ใจว่ามีการปรับลดราคาลงหรือเปล่าครับ แล้วผมได้ราคาเท่าไหร่ครับ (ชุดนี้อุปกรณ์ของร้านเป็นตัวที่ดีที่สุดในทุกชิ้นส่วนแล้วใช่ไหมครับ เผื่อว่ามีตัวที่ดีกว่าจะได้ Upgrade เพิ่ม เพราะว่ารถคันนี้ให้แฟนใช้ด้วย เลยพิถีพิถันเป็นพิเศษครับ)
อีกคำถามนะครับพอดีเห็นมีคนถามถึงตัวตัดปั๊มน้ำมันที่คุณเจตอบว่าเพิ่มอีก 500 บาท ไม่ทราบว่ามีประโยชน์อะไรหรือเปล่าครับ
ขอบคุณมากนะครับ รบกวนอีกแล้วครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2011, 07:38:03 PM »
ราคา หัวฉีด keihin  ปรับลง ตามราคา ที่แจ้งไว้ใหม่ ครับผม เป็นที่  36,000 บาท
เพิ่มโดนัท 51 lite เพิ่ม 5,000 บาท ครับ
ตัดปั้มน้ำมัน  แนะนำ กับ รถที่มีอายุการใช้งาน มาแล้ว เกิน 10 ปี ขึ้นไปครับ
รถใหม่ ไม่แนะนำให้ตัดปั้ม ครับผม
