ผู้เขียน หัวข้อ: ช่างเจคับรถติดแก๊สกับรถใช้น้ำมัน ความเสื่อมของเครื่องยนต์จะแตกต่างกันมากมั้ยครับ  (อ่าน 7497 ครั้ง)
frank
กระทู้: 94
« เมื่อ: มีนาคม 18, 2011, 11:34:19 PM »
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 19, 2011, 06:53:21 PM »
ถ้าเป็นแก๊ส   และน้ำมันเครื่องยนต์เป็นเกรด เดิม แนะนำ เปลี่ยนเร็วขึ้นกว่าเดิม ครับ อาจเร็วขึ้น 2-3,000 km
ถ้าเป็นสังเคราะห์   ใช้ ได้ ถึง 10,000 km ได้เลย ครับ
alohaake
กระทู้: 16
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 20, 2011, 08:08:54 PM »
ช่างเจหมายถึงให้ถ่ายน้ำมันเครื่องเร็วขึ้น กว่ารถที่ใช้น้ำมันอย่างเดียว
อย่างงั้นหรือเปล่าครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 20, 2011, 08:35:16 PM »
ใช่ครับผม
แต่ สำหรับ  กรณีรถที่ใช้ น้ำมันเครื่องยนต์เกรดเดิม จากโรงงาน ที่ใช้เป็น  กึ่งสังเคราะห์ ครับ
แต่หากเป็น สังเคราะห์ 100 % อยู่แล้ว  ก็ให้เปลี่ยนถ่าย ตามกำหนดเดิม ได้ต่อไปครับ
เพราะ น้ำมัน เครื่องยนต์ แบบสังเคราะห์ 100 %  ตัว น้ำมันเครื่อง และ สารที่ใส่ เข้าไป เพื่อ ยืดอายุ และ การทำงานของน้ำมันเครื่อง ทำให้ น้ำมันเครื่อง เสื่อม ช้า ลง อยู่แล้วครับ
mumuzerza
กระทู้: 10
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 20, 2011, 11:30:49 PM »
ผมว่า  ช่างเจ   อ่านแล้วเข้าใจ  ที่เขาถามผิดแน่ ๆ
"ช่างเจคับรถติดแก๊สกับรถใช้น้ำมัน
ความเสื่อมของเครื่องยนต์จะแตกต่างกันมากมั้ยครับ"
frank
กระทู้: 94
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 21, 2011, 12:32:53 PM »
ขออภัยครับ ผมตั้งคำถามไม่เคลียร์เองครับ
จิงๆแล้วผมอยากทราบว่าความเสื่อมหรือายุการใช้งานของเครื่องยนต์ ที่เกิดจาการใช้แก๊ส lpg  เป็นเชื้อเพลิง
มากกว่ารถที่ใช้น้ำมัน สักกี่เปอร์เซ็นต์คับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 21, 2011, 07:12:49 PM »
สงสัย ผมเข้าใจผิดไป ครับ นึกว่า ถามเกี่ยวกับ ตัวของน้ำมันเครื่อง
แต่ ถ้าเทียบกัน ระหว่าง รถใช้น้ำมันเบนซิน เดิม ๆ กับ รถที่ใช้ แก๊ส
หาก ตัวเครื่องยนต์ไม่ได้ ออกแบบมาให้รองรับการใช้แก๊ส โดยตรง จากโรงงาน
การนำมาติดตั้งแก๊ส จะทำให้ ชิ้น ส่วนที่มีปัญหา มากที่สุด คือ ตรง บ่าวาล์วของ วาล์วไอเสีย เกิดการสึกหรอเร็ว ทำให้เกิดอาการ วาล์วยัน เร็วกว่ารถที่ใช้ น้ำมัน เป็นหลัก คิดเป็น  กี่ เปอร์เซ็นต์  ขึ้นอยู่ กับ ลักษณะการใช้งานครับ ว่า ขับขี่ ลักษณะไหน  ใช้ รถถนอม แบบเดิม หรือไม่
ส่วน มาก  คนทั่วไป  เวลารถติดแก๊ส กันแล้ว  จะใช้รถไม่ค่อยถนอม กันเหมือนเดิม เห็นว่า เชื้อเพลิง ราคา ถูก จึงใช้ ความเร็วสูง กันต่อเนื่อง  และ ยาวนาน ทำให้ การสึกหรอ สูงเป็นเรื่องปกติ ครับ แต่ การสึกหรอ ที่ว่าสูงนี้  ก็ สูงกว่า ใช้ น้ำมัน อย่างเดียวคิดเป็นที่ ประมาณ  40-50 %  กันเลยทีเดียว
คิดง่ายๆ  รถปกติ  ใช้น้ำมัน  อย่างเดียว  บางคัน ใช้ไป  10 ปี  ไม่ต้องซ่อม แซม อะไร
แต่ ถ้าติดตั้งแก๊ส  และใช้งาน  ลักษณะเดียวกัน แต่ วิ่งเร็ว ใช้งานหนัก  ประมาณ  5 ปี  ก็อาจต้องซ่อม เครื่องยนต์ กันแล้วครับ
แต่ หากใช้รถถนอม เหมือนเดิม  ก็อาจ ยืด อายุ ได้นานกว่านั้นครับ
คำถาม คือ    รถคันนี้ที่ซื้อมาติดตั้งแก๊ส  ตั้งใจ  จะใช้งาน กี่ ปี่   มีโครงการจะเปลี่ยนคันใหม่อีกเมื่อใด   คันนี้จะขายออกหรือไม่     หากรู้เป้าหมายแล้ว  ก็จะทำให้  การวางแผน ใช้รถคัน ที่ติดตั้งแก๊ส   ได้ ง่ายขึ้น  ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 22, 2011, 09:18:18 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
frank
กระทู้: 94
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 22, 2011, 01:54:38 PM »
ขอบคุณมากเลยครับ
