ผู้เขียน หัวข้อ: เสียงเหมือนน้ำไหลตอนจอดรถ และมีกลิ่นแก้สนิดหน่อยตรงหัวฉีด  (อ่าน 9903 ครั้ง)
ATiVidia
กระทู้: 34
« เมื่อ: เมษายน 21, 2011, 10:23:31 PM »
พึ่งจะมาสังเกตวันนี้ เลยขอถามช่างเจครับ ว่า มันปกติหรือเปล่า
วิ่งรถกลับจากที่ทำงาน ระยะทาง 70 กิโลเมตร (รถไม่ติด) พอถึงบ้านก็เลยเปิดฝากระโปรงหน้ารถ สักพัก พอดับเครื่อง พึ่งจะมาสังเกตว่า มีเสียงดังเหมือนน้ำไหล ดัง จ้อกๆๆๆ และผมก็ก้มลงไปดมตรงหัวฉีด ปรากฏว่ามีกลิ่นแก้สนิดหน่อย (แบบกลิ่นผสมกลิ่นห้องเครื่อง) ก็เลยตกใจ เอาไฟฉายมาส่อง หาจุดรั่ว (แต่ยังไม่ได้เอาน้ำสบู่มาทานะครับ) ก็ไม่รู้ว่ามันจะรั่วตรงไหนได้ เลยโทรไปถามเพื่อนที่ทำงานที่เขาติดแก้สมาพร้อมๆ กัน แต่เป็น civic fd เขาว่าก็มีเสียงน้ำไหลตอนดับเครื่องและมีกลิ่นแก้ส (เล็กน้อย) เหมือนกัน เขาว่ามันก็ต้องมีบ้างน้ำมันเบนซินยังมีกลิ่นเลย
เลยอยากรู้ว่าแบบนี้มันปกติหรือเปล่า รถติดแก้สมันจะมีกลิ่นนิดหน่อยในห้องเครื่องหรือเปล่าครับ หรือว่ามันรั่ว แล้วเสียงจ้อกๆ มันคือเสียงอะไรครับ มันปกติหรือเปล่า เสียงจ้อกๆ นี้จะดังอยู่พักนึงหลังจากดับเครื่อง และมันก็จะหายไปเอง
ผมติดชุด 30000 + 500 ครับ ถัง 58 ลิตรนะครับ ขอบคุณช่างเจครับผม
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 21, 2011, 10:29:11 PM »
เสียงดังที่ว่า ดัง จ๊อกๆ เป็นเสียง ดัง ของระบบแอร์ ของ  honda ครับ เป็น เสียง ระบายแรงดัน แลกเปลี่ยนกันภายในท่อน้ำยาแอร์ครับ
ส่วน การตรวจสอบว่า แก๊ส รั่วจริง ๆ หรือไม่ ใช้ น้ำมัน ผสม ซันไลท์  ลองราด หรือ  ฉีด บริเวณ ที่เราต้องการ จะตรวจสอบได้เลยครับ หาก รั่ว จะเกิดฟอง ปุดให้เราเห็นครับ
หรือ  สะดวก แวะมาให้ที่ร้านใช้เครื่องมือ ตรวจสอบให้ได้ครับ
ATiVidia
กระทู้: 34
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 21, 2011, 10:34:36 PM »
ขอบคุณครับ ช่างเจตอบได้รวดเร็วมาก อิอิ
อาทิตย์นี้้ต้องเดินทางไกลอีกแล้วครับ เสาร์นี้คงไปให้ช่างเจเช็คก่อนเดินทางอีกทีนะครับ เพื่อความชัวร์
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 21, 2011, 11:07:34 PM »
แวะมาได้เลยครับ
goldwing
กระทู้: 125
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 22, 2011, 08:41:52 AM »
งานเข้าจังเลยนะ คุณพี่......เหอๆๆ
ATiVidia
กระทู้: 34
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 26, 2011, 05:03:41 PM »
กลับมารายงานผลแล้วครับ สรุป วันเสาร์ที่แล้ว ผมไม่ได้เอาไปให้ช่างเจตรวจเช็คนะครับ เพราะว่า อย่างนึงคือไม่มีเวลา จะต้องเดินทางตี 3 วันอาทิตย์ เลยต้องพักผ่อน และวัีนเสาร์ก็มีธุระน่ะครับ อิอิ ก็เลย ไม่ได้ไป แต่...
ผมลองตรวจเช็คพื้นฐานด้วยตัวเองแล้ว สรุป ไม่ใช่แก้สรั่วครับ กลิ่นนั้นเป็นกลิ่นท่อยางแก้ส ที่โดนความร้อนแล้วจะมีกลิ่นออกมาเล็กน้อย ผมลองถอดท่อพลาสติกที่ใช้หุ้มท่อยางแก้สก่อนเข้าหัวฉีด (ที่เป็นท่อหุ้มพลาสติกน่ะครับ) เอาออกก่อน และก็เอาจมูกดม มันมีกลิ่นแบบนี้เลย ตลอดท่อยางเลย เลยคิดว่าไม่ใ่ช่แก้สรั่วแน่นอนครับ เป็นกลิ่นท่อยาง คิดว่าถ้าแก้สรั่วคงไม่มีกลิ่นเฉพาะตรงท่อยางแบบต้องเอาจมูกไปดมถึงได้กลิ่นแน่ มันคงโชยออกมาเลย ไม่ใช่ต้องเอาจมูกไปจ่อดม
ส่วนเสียงน้ำไหล คงเป็นอย่างที่่ช่างเจบอกแหละครับ เพราะ มันจะมีเสียงน้ำไหลหลังจากจอดรถแป้บเดียว ก็หายไปเอง อันนี้ปกติครับ เพื่อนที่ใช้ Honda ก็บอกมีเสียงแบบนี้เหมือนกัน
รายงานผล เดินทาง กรุงเทพ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ขากลับเข้าเส้น 33 ผ่านนครนายก เที่ยวเขื่อนขุนด่านปราการชล กลับกรุงเทพ รวมทั้งสิ้น 455 กิโลเมตร หมดค่าแก้สไป 400 บาทถ้วนครับ วิ่งดีเหมือนน้ำมัน เร่งแซง ขึ้นเขา ทันใจไม่มีสะดุดเลย เปิดฝากระโปรงเช็คกลิ่นรั่ว ครั้งเดียว ที่ปราจีนบุรี ไม่มีกลิ่นแก้สรั่ว มีเพียงกลิ่นอ่อนๆ ของท่อยางที่มีความร้อนเท่านั้นครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 26, 2011, 05:38:05 PM »
ท่อยางสายแก๊ส ที่ร้านใช้ ติดตั้งเป็น ยี้ห้อ ตามลิงค์นี้ครับ
สำหรับ ระบบแก๊ส lpg/cng ในรถยนต์โดยเฉพาะ ครับ
http://www.fagumit.com.pl/EN/oferta/r5/lpg_cng.htm
