ผู้เขียน หัวข้อ: altis 1.6E mc เช็ค 10,000 กม.แล้วจะนำไปติดแก๊สกับช่างเจครับ  (อ่าน 7031 ครั้ง)
jeabchol333
กระทู้: 6
« เมื่อ: เมษายน 29, 2011, 10:53:49 PM »
กำลังรอช่างเจ เปิดจองคิวติดตั้งอยู่ครับ ก่อนนำไปติดแก๊สต้องทำอะไรเพิ่มเติมจากเช็คศูนย์ปกติบ้าง คือจะได้มา กทม.ทีเดียวเลยครับ ตอนนี้วิ่งไป 8000 กว่าแล้วครับ จะติดชุด LPG หัวฉีด EUROPEGAS ระบบ OBD ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 29, 2011, 11:04:51 PM »
นำรถเข้าศูนย์ เช็ค  หมื่น กม. แล้วเปลี่ยน น้ำมันเครื่องยนต์ไปใช้ แบบสังเคราะห์ 100 % ครับ
ส่วน อย่างอื่น  ไม่ต้องทำอะไร เพิ่ม
หรือ หาก ติดตั้งเป็นถังแคปซูล  ขนาด 58 lite จะสั่ง สปริง หลังของ cng ไว้ แล้ว ติดตั้งในครั้งเดียว ตอนเช็ค 10,000 km เลยก็ได้ครับ จะได้  เซ็ตอัพ ระบบ ช่วงล่าง เพื่อรองรับการติดตั้งแก๊ส ให้จบไปใน เที่ยวเดียวครับ
จริงๆ เพื่อนๆ ใน นิวอัลติส ที่ติดตั้งถังขนาด นี้ แล้ว  ไม่เสริม  หรือ ไม่เปลี่ยนสปริง ก็ใช้งานได้ปกติ ไม่มีปัญหาอะไร นะครับ
แต่ หากต้องการความสมบูรณ์ แบบ  เห็นบางท่าน บอก เปลี่ยนแล้ว ทำให้  การทรงตัวดีขึ้นด้วย  ครับ
jeabchol333
กระทู้: 6
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2011, 01:15:08 PM »
ขอสอบถามช่างเจเพิ่มเติมครับ รางหัวฉีดชุดนี้เป็นแบบรวมหรือแยกครับ(31,000) ถ้าติดแบบแยกเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเท่าไรครับ กลางเดือน พ.ค.จะรีบจองคิวติดตั้ง น่าจะติดได้ต้นเดือน มิ.ย. ขอบคุณครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2011, 04:32:27 PM »
ราคา 31,000 บาท ได้รางหัวฉีด europegas  แบบแยก  ครับ
jeabchol333
กระทู้: 6
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2011, 07:48:38 PM »
1.ถ้าเป็นถังโดนัทเพิ่มเงินเท่าไรครับ
2.ในกรณีเมื่อติดตั้งแล้วเกิดมีปัญหา จะให้ช่างเจแก้ไขให้ ผมสามารถปิดถังแก๊สแล้วใช้น้ำมันได้ตามปกติใช่หรือเปล่าครับ คือว่าผมอยู่ไกล (สัตหีบ-ชลบุรี) แต่ผมเชื่อใจช่างเจครับ
3.น้ำมันที่ใช้ ต้อง แก๊สโซฮอล์95 หรือ เบนซิน 91 ใช่หรือเปล่าครับ
ขอบคุณครับช่างเจ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2011, 08:22:38 PM »
1 โดนัท ช่วงนี้เพิ่มเงิน 7,000 บาท ครับ
2 หากระบบแก๊ส มีปัญหา ระบบน้ำมันเดิม ยังใช้งานได้ปกติ ครับ  สามารถขับ รถมาให้ผมแก้ไข ได้ครับ
3 น้ำมัน ที่ใช้ หลังติดตั้งแก๊ส แนะนำเป็น  เบนซิน 91 ล้วน ครับ
ติดตั้งแก๊ส แล้วรถต้องใช้งาน ระยะยาว  การติดตั้งที่ถูกต้อง  การให้คำแนะนำในการใช้งานที่ถูกต้อง  จะทำให้ เครื่องยนต์ทำงานได้ทนทาน  และไม่มีปัญหาในระยะยาวครับ
เพราะ ติดตั้งแก๊ส คือ การดัดแปลงรถเดิม  ผล อาจจะออกมาได้ดี หรือไม่ดี ก็ได้   ขึ้นอยู่กับ คนติดตั้ง และ แก้ไข หากระบบไม่ปกติ
หากติดตั้งแล้ว ฝืนใช้งานระบบ ในลักษณะที่ผิดปกติ  หรือไม่ได้รับการแก้ไข ให้ ทำงานได้ดี ระยะยาวเครื่องยนต์จะมีทรุดโทรมเร็ว และมีปัญหากวนใจ ตลอดครับ
jeabchol333
กระทู้: 6
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2011, 05:48:28 PM »
ตกลงผมเลือกถังแคปซูลครับ ขับรถไม่มียางอะไหล่ไม่สบายใจครับ แต่อยากได้ถังที่เล็กกว่านี้ครับ 42 หรือ 48 ลิตร คือไม่อยากปรับปรุงช่วงล่างครับ และจากบ้านไปที่ทำงาน ปั้ม lpg มีหลายปั้ม กลางเดือนจะรีบจองคิวติดตั้งครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2011, 12:04:21 PM »
ถ้าแคปซูล แบบเล็ก แนะนำ ขนาด 48 lite เหมาะสม กว่าครับ
jeabchol333
กระทู้: 6
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 01:11:35 PM »
ถังขนาดเล็กลง จาก 58 ลิตร เป็น 48 ลิตร ราคาติดตั้งเท่ากันหรือเปล่าครับ และผมจะจองได้เมื่อไหร่ครับ จะได้เตรียมหาเงินและหาวันไปติดตั้งครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 07:18:18 PM »
แคปซูล ขนาด  42 lite   58 lite  ราคาติดตั้งเท่ากัน ครับ
คิวติดตั้งตอนนี้ เปิดรับจองแล้วครับ  สนใจ ติดตั้งโทรเข้ามาจอง ได้เลยครับ
