ผู้เขียน หัวข้อ: วีออส NGV ใช้แก๊ส เข้าเกียร์ D เครื่องสั่น  (อ่าน 6097 ครั้ง)
Anucha
« เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2011, 11:36:54 PM »
คุณเจครับ หลังติดตั้งมาจากคุณเจมานาน 150,000 กม. และแล้วก็เริ่มมีปัญหากับเขาแล้วครับ ตอนนี้เวลาใช้แก๊ส เข้าเกียร์ D เครื่องจะสั่นมาก ดีไม่ดีพออกตัวก็จะดับไปเลย แต่ถ้าสับสวิทช์มาเป็นน้ำมันก็จะเดินเรียบเป็นปกติครับ ไปที่ SCG เขาก็บอกว่าให้ไปเข้าศูนย์เพื่อตั้งวาล์ว  พอไปที่ศูนย์ ศูนย์ก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไร เพราะใช้น้ำมันเครื่องไม่สั่น  ก็เล่นเอาปวดหัวสิครับที่นี้  รบกวนให้คำแนะนำหน่อยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2011, 02:01:39 PM »
บางที อาจเป็นปัญหาที่ระบบจุดระเบิด  หัวเทียน  คอล์ย จุดระเบิดเสื่อมสภาพครับ
น้ำมัน  จุดระเบิดได้  แต่ พอเป็นแก๊ส  จุดไม่ได้   เพราะ  ความร้อนในห้องเผาไหม้สูงกว่า   ความต้านทาน มากขึ้น ทำให้ เครื่องยนต์ทำงานสั่นได้ครับ
Anucha
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2011, 06:40:36 PM »
หัวเทียนทางศูนย์ฯ ลองเปลี่ยนแล้วครับ  ไม่แน่ใจว่าเขาตรวจสอบเรื่องคอยล์จุดระเบิดให้หรือเปล่า ก็คงต้องลองกลับไปเช็คคอยล์ฯ ดู ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ
ไม่ทราบว่าถ้าถึงกับต้องตั้งวาล์ว คุณเจรับตั้งหรือเปล่าครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2011, 09:21:20 PM »
ตั้งวาล์วตอนนี้ ยังไม่ได้รับ ครับ
Anucha
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2011, 04:17:30 PM »
มาอัพเดทครับ  วันนี้ไปให้อู่เช็ควาล์วให้แล้วครับ  ช่างตรวจสอบแล้ว บอกว่าวาล์วยัน จึงทำการวัดและเจียรวาล์วไอดีไป 8 ถ้วย  ผลปรากฏว่าอาการตอนใช้น้ำมัน  เครื่องยนต์เดินเรียบขึ้น  แต่ว่าพอปรับเป็นแก๊สก็ยังสั่นอยู่ ช่างจึงลองวัดแรงอัดดูผลออกมาว่าวาล์วรั่วไปตัวนึง  ช่างบอกว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งใช้แก๊สให้ลองวิ่งน้ำมันไปสัก 2 ถัง (ก็คงประมาณ 1,000 กม) แล้วลองเปิดแก๊สใช้ เพราะถ้ารั่วนิดหน่อย (เป็นแค่ตามด) ก็อาจจะหาย  แต่ถ้าไม่หายก็คงงานเข้า  ต้องเปลี่ยนใหม่  ผมลองถามช่างดูว่าทำไมอาจจะหายได้ทั้งๆ ที่รั่วไปแล้ว ช่างก็ตอบไม่ค่อยเคลียร์นะครับ บอกแค่ว่าเคยมีลูกค้าหลายรายลองใช้น้ำมันไปสักพักแล้วหายจึงอยากให้ผมลองดู  คุณเจคิดว่าไงครับ จากอาการที่เกิดขึ้นหลังการเจียรและตั้งวาล์ว
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2011, 07:23:59 PM »
ลองใช้น้ำมัน ดู สักระยะครับ
หาก อาการ กลับมานิ่ง สนิท  ถือว่า  บ่าวาล์ว ok แล้ว  คงไม่ต้องเปิดฝาสูบ
แต่ หาก ยังสั่นอยู่  ถือว่า ไม่หาย ก็จำเป็นต้องเปิดฝาสูบ เพื่อซ่อม บ่าวาล์ว ครับ
