ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนสอบถามพี่เจครับ  (อ่าน 3689 ครั้ง)
eragon211
« เมื่อ: มิถุนายน 11, 2011, 05:28:44 PM »
สวัสดีครับพี่เจ ผมเอา new vios ทะเปียน ณ9544 ป้ายแดงไปติดแก็ส 4 มิ.ย. ที่ผ่านมาครับ
รถวิ่งได้ดี ไม่มีปัญหาอะไรครับ แต่กังวลเรื่องหนึ่งครับ
เวลาที่เปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก็ส เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นประมาณ 10-15% ครับ (ทดลองที่รอบเดินเบา รถจอดอยู่กับที่ ปิดแอร์)
ไม่แน่ใจว่าปกติหรือเปล่าครับ ทดลองเปลี่ยนมาเป็นน้ำมัน เสียงเงียบเหมือนเดิมครับ (ฟังจากข้างในห้องโดยสาร
ถ้าฟังจากข้างนอกโดยเปิดฝากระโปรงหน้า แทบไม่แตกต่างครับ เพราะมันเสียงดังอยู่แล้วครับ) สิ่งที่สงสัยครับ
  1. เสียงนั้นมาจากหม้อต้มหรือเปล่าครับ
  2. หรือเป็นเพราะค่าอ๊อกเทนของแก็สที่สูงขึ้นครับ ทำให้การจุดระเบิดเปลี่ยนไป (ใช้ E20 ครับ)
  3. หรือผมต้องปรับจูนแก็สใหม่ครับ
  4. รอบเดินเบาเมื่อใช้แก็สอยู่ที่ 600 RPM ส่ายบ้างเล็กน้อยครับ
  5. หรือที่ผมสงสัยข้างต้นนี้ ผิดทั้งหมดครับ
ขอรบกวนพี่เจช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ
จริงๆแล้วถ้าพัดลมแอร์ทำงาน หรือเปิดเครื่องเสียงก็ไม่ได้ยินให้รำคาญหรอกครับ
แต่เกรงว่าถ้าปล่อยไว้นาน จะทำให้เครื่งยนต์ไปหวันเร็วเกินไปน่ะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2011, 07:05:45 PM »
1   เสียงที่ได้ยิน เป็นเสียง ของ หัวฉีด europegas ครับ
4   รอบเครื่องยนต์ เดินเบาไม่นิ่งเท่าน้ำมัน มีส่ายบ้าง  ตรงนี้ ปรับจูนแก๊สเพิ่มเติม อีกนิด การเดินเบาก็จะนิ่ง พอๆ กับ ตอนเป็นน้ำมันครับ
แต่ กับ new vios เสียงของหัวฉีดแก๊ส  กับ วิธีการติดตั้งของทางร้าน  ก็ พยามติดตั้งและเก็บการ เล็ดลอดของเสียง เพื่อไม่ให้ เข้าห้องโดยสาร  ให้มากที่สุด แล้วครับ
อาจมีดังมากกว่า  ตอนเป็นน้ำมันเล็กน้อย   ถือว่า  ปกติ ครับ
