ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษาอาการด้วยครับ  (อ่าน 4005 ครั้ง)
gipgapy
กระทู้: 17
« เมื่อ: มิถุนายน 22, 2011, 09:50:40 AM »
ช่างเจ ผมรถอาวันซ่า รถวิ่งไป 32,000  เพิ่งไปติดกับช่างเจ ชุด europe gas เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา  วันนี้รถเกิดอาการผิดปกติครับ เพิ่งเป็นครั้งแรก  คือ
1.  มีผู้โดยสารนั่งมากับรถประมาณ 5 ท่าน  ไปขึ้นทางด่วน  เมื่อขับไปถึงทางขึ้นสะพานพระรามเก้า  รู้สึกกดคันเร่งไม่ขึ้น อืดครับ  หลังจากนั้นตอนเร่งแซงในทางเรียบธรรมดา
      ก็มีอาการเหมือนกัน คือ กดคันเร่งไม่ขึ้น อืด
2.  พอตอนลงทางด่วน  เมือเหยียบเบรคพอรถหยุด  เกิดอาการเครื่อง เบาแล้วดับ  พอสตาร์ทใหม่หลายทีแล้วไม่ติดเลย ตัวปุ่มสีแดงกระพริบ  ผมต้องลองกดปุ่มให้ดับไป
      เป็นน้ำมันถึงจะสตาร์ทติดครับ
3.  จากนั้นผมเลยขับด้วยน้ำมันซักระยะหนึ่ง หลังจากคนนั่งลงหมดเหลือผมคนเดียว  ผมเลยลองปรับมาเป็นขับแก๊สเ  เพื่อจะดูว่ามีอาการอีกไม๊  แต่เป็นการขับบนท้องถนน
      ธรรมดาไม่ได้อยู่บนทางด่วน  จึงยังไม่มีอาการอย่างไร
ช่างเจช่วยแก้ไขให้ด้วย ว่าต้องทำอย่างไร  ต้องไปจูนใหม่ใช่ไม๊ ครับ
gipgapy
กระทู้: 17
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2011, 09:53:26 AM »
อ้ออีกอย่างนึงลืมบอกไปครับ  ช่างเจจะได้วินิจฉัยอาการได้ถูกต้อง    ผมเติมแก๊สไปเต็มถังแล้ววิ่งไปประมาณ 90 โล ไฟบอกระดับแก๊สดับไป 2 ดวง ไม่ทราบว่าผิดปกติหรือไม่ครับ  รถมันกินแก๊สเกินไปหรือปล่าว
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2011, 10:12:49 AM »
อาการ เหมือนเครื่องยนต์ ตอนเป็นแก๊ส  มีกำลัง น้อยลง   จำเป็นต้องปรับจูนแก๊สใหม่ ครับ
สอบถามเพิ่มเติม
ตั้งแต่ ออกรถมา ได้มีการเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ บ้างหรือยัง ครับ  ถ้าหาก ยังไม่ได้มีการเปลี่ยน  วันปรับจูน มาเปลี่ยนที่ร้าน ผม ก่อนปรับจูนก็ได้ครับ บางที หัวเทียนอาจ เริ่มเสื่อมสภาพ ทำให้ จุดระเบิดแก๊ส ได้ไม่ดี ทำให้ เครื่องยนต์ มีกำลังน้อยลง
ส่วน อัตราสิ้นเปลือง หากการจุดระเบิดทำได้ไม่ดี  ก็ทำให้  สิ้นเปลืองแก๊ส เพิ่มขึ้น กว่าปกติ ด้วยครับ
สะดวก วันไหน แวะมาปรับจูนใหม่ ได้ครับ
gipgapy
กระทู้: 17
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2011, 01:59:53 PM »
1. เรื่องการเบาดับช่างเจได้จัดการไปแล้วยังไม่เจออีกเลย
2. ส่วนเรื่องการกินแก๊สนั้นวันนี้ได้นำรถเข้าไปจูนเรื่องกินแก๊สแล้ว  และช่างเจได้แนะนำแล้วว่าได้จูน map กับเน้ำมันแล้วแสดงว่ารถนั้นกินแก๊สประมาณเท่านี้แหระ ถ้าจูนบางกว่านี้มาก  เครื่องจะเสียเร็ว   ดังนั้นถ้าจะให้จูนบางกว่านี้  ช่างเจก็จะจูนให้บางกว่าที่เป็นอยู่อีกหน่อยเท่านั้น  เครื่องจะได้ไม่พังเร็ว  แฟนผมเค้าก็ให้ช่างเจทำให้    เผอิญผมให้แฟนไปจูนให้นะครับ   ถ้าผมไปเองผมจะไม่ให้ช่างเจจูนให้บางอีกแน่เพราะว่าผมกลัวเครื่องพัง
        เลยอยากถามช่างเจว่า   ที่จูนบางลงไปอีกจะมีปัญหากับเครื่องเร็วหรือไม่  เพราะถ้ามีปัญหาทำให้เครื่องพังเร็ว  ตอน check 5000 โลกับช่างเจ (ตอนนี้ใช้ไป 900 โล ติดตั้งกะร้านเจไปประมาณ 3 อาทิตย์แล้ว)  จะให้ช่วยจูนให้กลัยมา map กับน้ำมันเหมือนเดิมให้หน่อยกลัวเครื่องพังเร็วหนะครับ  ตอนนี้ร้อนใจมาก เนื่องจากรถยังใหม่กิ๊กอยู่
ขอบคุณคับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2011, 05:02:14 PM »
วันนี้ เอารถเข้ามา ช่างได้ปรับจูนใหม่ให้แล้ว ครับ
