ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องดับตอนเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊สคับ  (อ่าน 5494 ครั้ง)
max1300
กระทู้: 16
« เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2011, 05:37:39 PM »
สตาสรถแล้วพอถึงเวลาจะเปลี่ยนเป็นแก๊สเครื่องจะกระตุกตลอด บางครั้งเครื่องก็ดับไปเลยคับ
เหมือนกับว่าพอน้ำมันตัดแล้วแก๊สฉีดไม่ทันอะคับ แต่ถ้าตัดเป้็นแก๊สไปแล้วก็ขับปกติคับ ควรทำงัยดีคับช่างเจ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2011, 08:04:27 PM »
ต้องรบกวน ให้นำรถเข้ามาตรวจเช็คกับทางร้าน ครับผม  พอดี เคสนี้  ทางร้าน ยังไม่เคยเจอ มาก่อน
หรือ ค่าในโปรแกรม อ่าน  ผิดเพี้ยนไป  แต่ ปกติ  ยังไม่เคยเจอ กับ คันอื่น ครับ
max1300
กระทู้: 16
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2011, 12:00:03 AM »
คับผม เดี๋ยวว่างจะเข้าไปคับ ไม่ต้องนัดล่วงหน้าใช่มั้ยคับ แล้วพอดีอยากต่อ OBD CAN ด้วยคับ ค่าใช่จ่ายเท่าไหร่คับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2011, 07:15:35 PM »
กล่อง obd can ตอนนี้ของหมด  กำลังสั่งอยู่ครับผม
ส่วนอาการ ผิดปกติ  สะดวกวันไหน แวะมาได้เลยครับ
boomst
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2011, 11:02:10 PM »
รถดิฉันก็มีอาการเหมือนกันคะ    แบบเดียวกันเลย เอาเข้าไปเช็คแล้ว ยังมีอาการอยู่  แบบชนิดที่ว่า พอชะลอรถ แล้วจะออกตัว มันดับซะงั้น กลางสี่แยกเลย  สังเกตดูจะมีปัญหาตอนเปิดแอร์ คะ ออกตัวกระตุก จน ดับไปเลย  เป็นสองครั้ง  ลองปิดแอร์ ก็ช่วยได้บ้าง  เครื่องมีแรงขับพุ่งไปได้ปกติ  ช่างก็บอกว่า ไม่เคยเจอ เค้าบอกว่า อาจเป็นระบบจ่ายไฟ อะไรทำนองนั้น ดิฉันก็ฟังๆ  เค้านัดให้เอาเข้าไปเช็คอีกที กับวิศวกร  พอดีดิฉินไม่มีรถใช้เลยต้องเอารถออกมาก่อน  แต่ ปัญหาขับระยะไกล เปิดแอร์ ไม่มีปัญหาดังกล่าว จะมีก็ช่วง สตาร์ท เปิดแอร์  แล้ว shift ไปใช้แก๊ส และช่วงชะลอ เครื่องคะ  ต้องทำไงคะ
boomst
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2011, 11:10:34 PM »
ลืมบอกรุ่นรถ   เป็น CRV ปี 2003 คะ  ติด LPG  OBD CAN  ถัง 58 ลิตร คะ
blue_top
กระทู้: 21
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2011, 06:38:33 PM »
อ่านแล้ว เลยอยากตอบแทนช่างเจครับ
รอบเดินเบาแล้วออกตัวดับ ถ้าปิดแอร์แล้วไม่ดับ แต่เปิดแอร์แล้วอาจะมีการดับบ้าง ต้องไปจูนใหม่ครับ
ต้องจูนรอบเดินเบาครับ เพราะตอนมีโหลดอาจจะจูนไม่ดีครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2011, 08:15:01 PM »
ถ้าในช่วงรอบเดินเบา  เวลาแอร์ทำงาน ระบบ เพิ่มรอบเดินเบา ทำงานไม่เต็มที่   หรือ  ระบบจุดระเบิด ไม่สมบูรณ์พอ   ก็ทำให้เกิด สาเหตุ ดับได้ครับ
สะดวก เอารถเข้ามาเช็ค ที่ร้าน วันไหน   แจ้งให้ผม  ตรวจสอบให้เป็นพิเศษ ได้ครับ
