ผู้เขียน หัวข้อ: เป็นไปได้ขนาดนั้น ผลการทดสอบของชุดแก๊  (อ่าน 6864 ครั้ง)
CHAINAT
กระทู้: 177
« เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2011, 09:23:52 PM »
  เป็นไปได้ขนาดนั้น
* อน.jpg (73.41 KB, 773x300 - ดู 1424 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 17, 2011, 08:55:54 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
ter196
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2011, 09:55:28 PM »
เป็นไปได้เหรอครับ Accord ประหยัดกว่า vios city ไม่น่าเป็นไปได้นะครับ รถใหญ่ประหยัดกว่ารถเล็กได้ยังไง
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2011, 09:58:15 PM »
ไม่กล้า แสดงความเห็นครับ
ทำแก๊สรถยนต์ มาหลายปี    ถือคติ ว่า  จูนแก๊ส ให้รถลูกค้า หนา เปลืองหน่อย  แต่ ลูกค้าไม่บ่น       ดีกว่า  จูนบางมาก ประหยัด มาก ลูกค้าชอบ  แล้วเกิด เครื่องยนต์  สึกหรอเร็ว   ร้อนจัด  อาการ หนักสุด   ถึงขั้น  แหวนลูกสูบ แตก  ทำให้เครื่องยนต์ เสียหาย   แล้ว มาพิสูจน์กัน  แล้ว ผล  ออกมาว่า  เกิดจาก การจ่ายเชื้อเพลิง แก๊ส  บาง กว่าปกติมาก     เจอ เคส อย่านี้ เข้าไป   ไม่เป็นผล ดี ต่อ อู่ติดตั้งครับ
ที่ปรับจูน อยู่ทุกวันนี้  พยาม  วิ่งจูน ทุกคัน  อย่างน้อย  ปรับให้สมบูรณ์ เหมือนน้ำมัน   แต่ ไม่ต้องประหยัด มาก  จะเป็นผลดี กับ เครื่องยนต์ มากกว่า
รถใหม่ๆ  เลขไมล์  หมื่น กม. นิด ๆ  ปรับจูนแก๊ส  บางๆ  อัตราการประหยัด ดี    รถ ก็ยังวิ่งดี  ไม่มี อาการ อืด ให้เห็น เพราะว่า เครื่องยนต์ ยังฟิต อยู่ แต่ ระยะ ยาว  จะมีปัญหา กับ ระบบ  วาล์ว   ระบบ แหวนลูกสูบ   ล้าตัว  ทำให้ กำลัง ลดลง   เครื่องยนต์ จะโทรม เร็ว  กว่า ปกติ ครับ
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2011, 04:58:28 PM »
ืำnew city กับ vios ดูตัวเลขแล้วอาจเป็นไปได้ (ขับนิ่งๆ ไม่คิ๊กดาว์น ไม่เกิน100 อะไรประมาณนี้)
แต่เห็นตัวเลขของ accord กับ  altis  แล้วขำๆครับ   มีที่ไหนวิ่งแก๊ส ประหยัดกว่าวิ่งน้ำมันมากมายขนาดนั้น  มีแต่วิ่งแก๊สอัตราสิ้นเปลืองจะมากกว่าน้ำมันประมาณ15%  มีสองอย่าง ไม่จดผิด ก็มั่วครับ
suchart
กระทู้: 75
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2011, 05:01:20 PM »
ไม่ดีใจเลยถ้าวิ่งแก๊สคำนวนแล้วได้กิโลเมตรต่อลิตรมากๆ (ไม่รู้จ่ายแก๊สบางไปรึเปล่า)   แต่จะดีใจถ้าเปิดคอมแล้วกราฟน้ำมันกับแก๊สใกล้เคียงกัน ออกไปทางหนานิดๆๆๆ  ตามที่คุณเจบอกครับ
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2011, 08:11:19 PM »
เอนเนอร์จี รีฟอร์ม จัดทดสอบ LPG กทม.-เมืองกาญจน์ จ่าย 87.82 บาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 17, 2011, 08:56:11 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
