ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามครับ new altis club  (อ่าน 12819 ครั้ง)
yodazaki
กระทู้: 19
« เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2011, 04:41:21 PM »
สวัสดีครับพี่
ผมมีข้อสงสัยอยากถามสัก 2-3 ข้อครับพี่
1.ถ้าผมติดชุด lpg ชุด  OSCAR OBD CAN รางหัวฉีด KEIHIN จากประเทศญี่ปุ่น 38,000 บาท แล้วถ้าหากวันนึงผมอยากเปลี่ยนไปใช้ชุด ngv ผมต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดใหมครับพี่ หรือถ้าผมจะถอดออกจะมีผลไรใหมครับ
2.รถต้องเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ใหมครับ
ปล.กำลังจะไปเป็นลูกค้าเร็วๆนี้ครับ กำลังหาวันว่างอยู่ (สมาชิกnewaltisclub เขาบอกว่าถ้าจะติดต้องร้านพี่ครับ 5555)
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2011, 05:04:02 PM »
1  ชุดหัวฉีด ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ครับ  ใช้ รางหัวฉีด  keihin  เดิมได้  กล่อง ecu  oscar obd can  เดิม
เปลี่ยน หม้อต้ม  เปลี่ยนถัง แก๊ส ใหม่  และ ท่อแก๊สใต้ท้องครับ
2  ถ้าเป็น  new altis mc ไม่จำเป็น ครับ แต่ ถ้าเป็นตัวเก่า  vvt-i  หาก ใช้งานมา มากกว่า 20,000 km แล้ว เปลี่ยนใหม่ ก่อนติด ก็จะเป็นผล ดีครับ
yodazaki
กระทู้: 19
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2011, 07:12:37 PM »
ผมจองไว้แล้วครับ
 วันที่ 8 สค 54 ชื่อยอด new altis (มัดจำไว้แล้ว) ผมจะต้องเตรียมอะไรบ้างครับแล้วร้านเปิดกี่โมงครับ พอดีผมขับไปจากโคราช
เรื่องหัวเทียน ที่ร้านมีเปลี่ยนให้ไหมครับ (ผมเห็นบางคนช่าง เจ แถม )
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2011, 08:54:52 PM »
หัวเทียน  เดี่ยวผม แถมให้ครับ  ของแท้ จากศูนย์ toyota เกรดเดิม  เบอร์เดิมครับ ผม
แต่ สำหรับ เครื่องยนต์  vvt-i  เท่านั้นนะครับ   dual  vvt-i  เปลี่ยน ทุก 100,000 km ครับผม
อย่างอื่น ไม่ต้องเตรียมอะไรครับผม
วันติดตั้ง มาถึงร้าน สายๆ ก็ได้ครับ ประมาณ 9-10.00 น. ก็ได้ครับ  ไม่ต้องรีบมาก  เพราะทางร้านติดตั้ง วันละ  4 คัน อย่างไร ก็เสร็จ  ภายในประมาณ  17.00 น. แน่นอน ครับ
ตาต้อม
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 04:53:25 PM »
สอบถามเพิ่มเติมครับพอดีจองไว้แล้วเหมือนกัน วันที่ 12 ส.ค.ชื่อต้อมครับ
1. ในกรณีที่ต้องการจะเปลี่ยนหัวเทียนเป็นอิริเดียม ช่างเจเปลี่ยนให้ได้ไหมครับ New Altis 2008-2010
2. รถใกล้จะ 20,000โลแล้วให้ศูนย์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนค่อยไปติดแก๊สดีกว่าไหมครับ หรือติดแก๊สแล้วค่อยเปลี่ยน
3. น้ำมันเครื่องต้องเป็น สังเคราะห์แท้ 100%ใช่ไหมครับ มีเบอร์ไหมครับ
4. ถ้าให้ศูนย์เปลี่ยนหัวเทียนเป็นอิริเดียม หรือหัวเทียนแบบเดิมอันไหนดีกว่ากันครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 08:26:31 PM »
1  ถ้าเป็น อิริเดี่ยม แนะนำ ให้หาซื้อมา เอง แล้วให้ทางร้าน ผมเปลี่ยนให้ได้ครับ  แต่  จริงๆ แนะนำเป็นแบบ ธรรมดา ก็ได้ครับ แต่ เปลี่ยนทุก 2-30,000km แทนครับ
2  น้ำมัน เครื่อง เปลี่ยนมาก่อน ได้เลยครับ
3 รถใช้แก๊ส   ถ้าได้น้ำมันเครื่องเป็น สังเคราะห์ 100 % จะทำให้การหล่อลื่น ดีเหมือนตอนใช้น้ำมัน ครับ เพราะ เครื่องยนต์ใช้แก๊ส  อุณหภูมิในห้องเผาไหม้ สูงขึ้น น้ำมัน เครื่องเดิมแบบ กึ่ง สังเคราะห์ อาจ หล่อลื่น ได้ไม่ดี พอครับ
4  ถ้าเปลี่ยน หัวเทียนที่ศูนย์ แนะนำ แบบธรรมดา ดีกว่าครับ แบบอิริเดี่ยม ราคาที่ศูนย์ แพงมากครับ
ตาต้อม
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2011, 08:47:49 AM »
ช่างเจครับ ผมสามารถใช้หัวเทียน Denso iridium power เบอร์ IK16 ได้ไหมครับ
ตาต้อม
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2011, 09:10:11 AM »
เพิ่มเติมครับ หัวเทียน NGK G-Power BKR6EGP ใช้ได้เหมือนกันไหมครับ
Wake
กระทู้: 14
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2011, 01:47:36 PM »
อ่ะ..จึ๊ย (ฝนตกไม่ทั่วฟ้าจริงๆ) ของผมก็โคราชนะช่างเจ เพิ่งไปติดมาวันเสาร์ที่ 30 กค. 54 ไม่เห็นมีแถมหัวฯ..ให้บ้างอ่ะ
ปล.กล่อง ECU ที่ติดให้ผม ทำไมไม่มีโลโก้ EG ตัวใหญ่ๆนูนๆ ติดอยู่ที่กล่องอ่ะครับ เห็นของคนอื่นหรือรูปในเวป EG เองก็มีทั้งนั้นเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 02, 2011, 07:04:47 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » บันทึกการเข้า
The Only Thing Necessary For The Triumph Of Evil is For Good Men To Do Nothing.
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2011, 07:04:22 PM »
เรื่อง  หัวเทียน ในตลาด ตอนนี้ มีของ ปลอมด้วยนะครับ พยามเน้น ตัวแทนขายที่เป็นหลักแหล่ง เชื่อถือ ได้ด้วยนะครับ
หัวเทียน ปลอม ติดตั้งเข้าไป  ใช้งานไปได้ระยะหนึ่ง  ถ้าเกิดเสื่อมขึ้นมา  ทำให้ ถึงขั้น กล่อง ecu เครื่องยนต์ พังเชียวนะครับ ที่ผม ยังไม่เคยเจอ  แต่ที่อู่อื่น เคยเจอ มาแล้ว
ถ้า ไม่มั่นใจ  อัลติส  รุ่นนี้ แนะนำ หัวเทียน  แบบธรรมดา ของแท้ ศูนย์ หัวละ 80 ก็ใช้งานได้เหมือนกัน ครับ อาศัย เปลี่ยนใหม่ทุก  3-40,000 km เอาครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2011, 07:06:46 PM »
กล่อง ec oscar obd can มีโลโก้ ทุกกล่อง แน่นอน ครับ ลองสังเกต ดีๆ  ช่างติดตั้ง ติดตั้ง  คว่ำ กล่อง อีกแบบ หรือเปล่า เลยทำให้ มองไม่เห็นโลโก้
ส่วน เรื่อง หัวเทียน  ไว้เปลี่ยน ให้กับ ลูกค้า ที่ถึง กำหนด เปลี่ยน  แล้วยังไม่ได้เปลี่ยนมา ทำให้  การจูนแก๊ส  มีปัญหา ครับผม   ถ้าท่านใด ถึง กำหนด เปลี่ยน แล้ว   ก็ให้ทางศูนย์ เขา เปลี่ยน มาได้เลย ครับ
Wake
กระทู้: 14
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2011, 10:32:18 PM »
ผมลองมองหาดูแล้วแต่ไม่เห็นจริงๆครับ หรือว่าจะอยู่อีกด้านหนึ่ง แต่เปรียบกับของท่านอื่นมองเห็นได้ชัดเจน
* DSC00025_11.JPG (136.45 KB, 1024x768 - ดู 1398 ครั้ง.)
* dsc04981_102.jpg (134.66 KB, 730x547 - ดู 2167 ครั้ง.)
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2011, 01:08:58 AM »
พอดี ผม ก็ไม่ได้สังเกต เหมือนกัน    แต่ อย่างไร  กล่อง ทุกใบ  ก็มีรับประกัน  5 ปี   ผู้นำเข้า  ก็มีเจ้าเดียวในประเทศไทย  ไม่มีรายอื่น   คนติดตั้ง  เจ้าแรก ในประเทศไทย  ก็เป็น อู่ผมเอง   ดังนั้น สบายใจ เรื่อง การ รับประกัน ได้ครับ
หรือ  หาก อยากได้ ตัว หน้ากล่อง  แบบ เพื่อนๆ  ติดตั้ง หรือ ตามรูป ที่แนบมา มาเปลี่ยนใหม่ ได้ ครับผม
