mr.rubsub
กระทู้: 72
« เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2011, 05:58:44 PM » |
พอดีโทรไปถาม0honda ตอนนี้cityใช้น้ำมันเครื่อง0w-20 ผมเลยจะถามช่างเจว่าปมจะใช้น้ำมันเครื่อง0ดีไหม หรือถือไปเปลี่ยนเอง5w-30 รถพึ่งวิ่งได้14000โลครับ ใช้ยี่ห้อไหนดี ผมดูไว้ก้mobil1กับvalvoline ช่างเจแนะนำยี่ห้อไหนเบอร์อะไรดีครับ ผมขับในกทมรถติดมาก ไปต่างจังหวัดเดือนละ2ครั้ง วิ่งทางไกล120-140 รอบเครื่องประมาณ3000 +- รอบเครื่องสูงไปไหมสำหรับnew city
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2011, 07:02:32 PM » |
รถใหม่ แนะนำ เบอร์เดิม แต่ เปลี่ยน เป็นสังเคราะห์ 100 % แนะนำ 5w-30 ครับ
ส่วน ยี้ห้อ น้ำมันเครื่องยนต์ ไม่มีความเห็นครับ แต่ ถ้าเอา แบบ ไม่ต้องคิดมาก ใช้ได้เหมือนกัน แนะนำ สังเคราะห์ ศูนย์ ครับ
รอบเดินทางไกล ที่แจ้งมา เป็นรอบ ปกติ ครับ ใช้งานได้ ไม่มีปัญหาอะไร ครับ
mr.rubsub
กระทู้: 72
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2011, 10:13:56 PM » |
ของศูนย์ สังเคราะห์100 มันเป็นเบอร์ 5w-40 งั้นผมถือไปเองดีกว่าใช่ไหมครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2011, 10:17:21 PM » |
จริงๆ อยากแนะนำ ของศูนย์ ครับ
mr.rubsub
กระทู้: 72
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2011, 10:29:29 PM » |
อ๋อ งั้นผมควรใช้เบอร์ 5w-40ของศูนย์ใช่ไหมครับ เพราะว่า 5w-30ของศูนย์ เป็นธรรมดากับกึ่งสังเคราห์ แล้วก็0w-20ก็เป็นกึ่งสังเคราห์ด้วย ถามมาแล้วครับ ศูนย์Hondaครับ งั้นก็ควรใช้เบอร์5w-40ใช่ไหมครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2011, 10:56:17 PM » |
เพราะตอนที่ fd ของผมเปลี่ยนที่ศูนย์ที่เป็น สังเคราะห์ เขามีเบอร์ 5w-30 อยู่นะครับ
เบอร์ 40 หนืดเกินไป สำหรับรถใหม่
เบอร์ 20 เพิ่งเคยได้ยิน แต่ ถ้ามี คาดว่า ใสมากไป ไม่น่าใช่ สเป็กที่มากับ รถใหม่ กับ new city ครับ
mr.rubsub
กระทู้: 72
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2011, 11:21:24 PM » |
งั้นผมถือไปเองดีกว่า ถ้าช่างเจว่าเบอร์5w-30 ขอบคุณมากครับ
modza
กระทู้: 19
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2011, 12:06:17 AM » |
แนะนำ Mobil 1 0W40 ป๋องทองครับลื่นปรื๊ดๆๆๆ
nobita602
กระทู้: 24
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2011, 08:08:28 AM » |
พี่เจครับ รถใหม่นี่วิ่งไปแล้วอยู่ในช่วงกี่กิโลครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2011, 05:21:10 PM » |
ไมล์ รถ ไม่เกิน 50,000 km ยังถือว่า เป็นรถใหม่ อยู่ ครับ
mr.rubsub
กระทู้: 72
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2011, 08:53:36 PM » |
พี่เจ ถามอีกสักเรื่อง ผมเถียงกับเพื่อนเรื่องน้ำมันรถมันบอกว่า ติดแก๊สแล้ว ต้องเติมน้ำมันเบนซินเพียว91หรือ95เท่านั้น ผมเลยบอกว่า รถใหม่เดียวนี้รองรับE20 เติมเต็มถังไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไร เลยมาขอความรู้จากช่างเจหน่อยครับ เรื่องน้ำมันรถยนต์ เพราะถ้าเติมได้ไม่มีปัญหา คงเติมE20 หรือโซฮอล91-95 แทน เพราะประหยัดกว่า
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2011, 01:30:51 AM » |
ความรู้ใหม่ + เหตุผลใหม่ ไว้ มีเวลาจะอธิบายเพิ่มเติม
รถติดตั้งแก๊ส ควรเติมเป็น น้ำมัน เบนซิน 95 แบบธรรมดา หรือ เป็น แก๊สโซฮอล 95 ทิ้งไว้ในถัง จะให้ผลดี มากกว่า น้ำมัน ออกเทน ต่ำกว่านี้ ครับ
mr.rubsub
กระทู้: 72
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2011, 09:05:28 AM » |
ถ้าออกเทน 95 รถที่รองรับE20ละครับ เพราะE20นั้น มีค่าออกเทนที่95 พอดีผมอยากรู้ จะได้บอกเพื่อนถูก
posch2010
กระทู้: 17
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2011, 09:09:54 AM » |
เข้ามาอ่านเจอ รถรุ่นเดียวกัน ขอถามช่างเจ ผมติดมา1 ปี แล้ว เติม 91 ตลอด ควรใช้ให้หมดถัง แล้วต่อไปควรเปลี่ยนมาเติม โซฮอลล์ 95 จะดีกว่าใช่ไหม (ปล.95 มันแพงคงเติมไม่ไหว)
