ผู้เขียน หัวข้อ: ขอสอบถามอุปกรณ์หน่อยนะครับ  (อ่าน 8377 ครั้ง)
ceberos
กระทู้: 9
« เมื่อ: สิงหาคม 22, 2011, 08:53:59 PM »
เห็นร้านมี โลโก้ ของ AC GAS ไม่ทราบว่ามีอุปกรณ์มั้ยหรอครับพี่เจ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2011, 09:40:13 PM »
อุปกรณ์หัวฉีด ac มีไว้ ซ่อมบำรุงให้กับลูกค้าเก่า  ส่วน ติดตั้งใหม่ ใช้ ของ europegas ครับ
ceberos
กระทู้: 9
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 01:08:14 AM »
มีแต่ OSCAR และก็มี 2 option หัวธรรมดา กับ เคฮิน ใช่มั้ยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 04:49:57 PM »
ใช่ ครับ มีหัวฉีดเป็น  europegas  แบบ ไม่ต้องเจาะรู   เลือก ขนาด หัวฉีด  ตาม แรงม้าของเครื่องยนต์    เลือก หัวให้ ตรงกันแรงม้าของเครื่องยนต์   รอบเดินเบา นิ่ง สนิท เหมือนน้ำมัน   รอบปลาย  แรงเหมือนน้ำมัน ครับ   ไม่ต้องมา คอย กังวลว่า  รูหัวฉีด ที่ ติดตั้งมา นั้น เจาะมานั้น  ยังเล็กไป  หรือ โตไป แล้วทำให้ วิ่งไม่ออก  หรือ  กินแก๊ส   แอบแฝง  ตามมาหรือไม่ ครับ
ส่วน  หัวฉีด  keihin  ก็  เป็น อะไหล่ แท้    มาจาก โรงงงาน  ผลิตหัวฉีด น้ำมัน ให้กับ รถยนต์ honda ทุก คัน ครับ   มั่นใจ ในเรื่อง คุณภาพ และ ประสิทธิภาพ ได้ครับ
ceberos
กระทู้: 9
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 07:48:53 PM »
ขอถามอีกนิดนะครับพี่เจ  ท่อแก๊ซ กี่ mm หรอฮะ แล้วหม้อต้ม MAGIC เพียงพอแล้วใช่มั้ยฮะ ถ้าเป็น KME Gold นี้จะคุ้มมั้ยหรอครับ แล้วมีมั้ยหรอครับ
ceberos
กระทู้: 9
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 07:55:21 PM »
ถังแคปซูลนี้ ติดกับ Altis 1.8 E MC ขนาด 64 ลิตรนี้มีแล้วใส่ได้มั้ยหรอครับ  ขอโทษพี่เจด้วยนะครับ ที่ถามมากไป อ่านมากไปจนสับสนไปหมด เหมือนตอนไปซื้อลำโพงวางหิ้งเลย ใจลังเล  ^^
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 08:33:34 PM »
ท่อแก๊ส ใต้ท้อง 6 mm.  ใช้กับ หม้อต้ม magic III 250 hp  ติดตั้ง กับ  new  teana 250XV  หม้อต้ม จ่ายแก๊สได้เพียงพอ  รอบปลาย ไม่วูบ  แต่ ต้องแก้ อย่างเดียว คือ ต้องจ่ายแก๊ส  อัดเข้าราง สองทิศทาง  จึงจะ จ่ายให้กับ เครื่องยนต์ ได้เพียงพอ
ไม่มีความ จำเป็นใดๆ ต้องใช้ ท่อแก๊สใต้ท้องขนาด 8mm.
 http://jautogas.com/board/index.php?topic=1049.0
ดังนั้น  กับ  new altis  หม้อต้ม magic III 250 hp ท่อแก๊สใต้ท้อง 6 mm.  เครื่องยนต์เรียกแรงม้า ได้ เต็ม 100 %   ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 08:36:27 PM »
กับ altis หากสนใจ เป็น แคปซูล แนะนำ ขนาด 58 lite ครับ ถังไซส์นี้ตอนที่ทางโรงงาน ผลิตถังแก๊ส ขนาดนี้ออกมาจำหน่าย   รถต้นแบบ ก็คือ อัลติส ครับ
ceberos
กระทู้: 9
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 09:25:14 PM »
อัดเข้าราง 2ทาง ก็จะกินแก๊ซหนาเพิ่มขึ้นใช่มั้ยฮะ ผมไม่ได้ต้อง กิโล ละบาท เกิน บาทได้ฮะ  ตอนติดพี่เจ จะเป็นคนวิ่งออกไปเทสจูน หรือให้ผมวิ่งเก็บค่าน้ำมันซัก 1000โล แล้วค่อยมาจูนแบบละเอียดอีกที ถูกมั้ยหรอครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 09:54:42 PM »
อัดเข้าสองทาง เนื่องจาก ถ้าเข้าทางเดียว   หัวฉีด ด้าน หัวราง ได้รับแก๊ส เพียงพอ
แต่ ปลายราง แรงดันตก  ทำให้ สูบ ท้ายได้รับแก๊ส ไม่เพียงพอ ทำให้เร่งไม่ดีครับ
ติดตั้งแก๊สที่ร้าน  ทุกคัน ออโต้จูน ระบบเสร็จ  เช็ครั่วซึม ระบบแก๊ส  ระบบน้ำเรียบร้อย
แล้วนำรถ ออกวิ่งจูน  วิ่งทดสอบ บนทางด่วนทุกคัน ครับ   ระยะทางไป กลับ ประมาณ  20 km  ทดสอบ ความเร็วในการใช้ได้ทุกย่าน
ส่วน คนจูนทางร้านผม มีสองคน คือ ผม  กับ  วิศวกรอีกคน  อยู่ที่ จังหวะงาน ครับ หาก ช่วงไหน ผมติดงานติดตั้ง  ก็จะติดตั้ง   แต่ หาก ว่าง   ก็จะวิ่งจูนให้ครับ
แต่ ผล การจูน  ออกมาเหมือนกัน  เพราะ วางรูปแบบ การปรับจูน ไว้แนวทางเดียวกัน ครับ
