ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามช่างเจ ก่อนติดแก๊สครับ  (อ่าน 7699 ครั้ง)
tum502
กระทู้: 15
« เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 10:39:05 AM »
ผมซื้อ ford focus 1.8 5ประตู ปี2007 มาแล้ว เป็นรถมือสอง  มือมา 3หมื่นโล
เบื้องต้นผมจะเอาเข้าศูนย์วันจันทร์นี้ที่แจ้งวัฒนะ เปลี่ยนของเหลวทั้งหมด
ก่อนนำมาติดแก๊สกับช่างเจครับ  ควรบอกทางศูนย์ให้ดูเรื่องอะไรพิเศษรึเปล่าครับ
เรื่องน้ำมันเครื่อง ควรซื้อตัวไหนดีครับ
และหัวเทียนควรเปลี่ยนใหม่ไหม แนะนำชนิดและยี่ห้อหัวเทียนด้วยครับ
ฟอร์ดรุ่นนี้ ติดกล่อง odb ได้ใช่ไหมครับ
ส่วนท่อไอดี รุ่นนี้ ถอดออกมาเจาะได้เปล่าครับ
ชุดติดแก๊ส จะต่างกันแค่หัวฉีดใช่ไหมครับ
ช่างเจแนะนำตัวไหนดีกว่าครับ ระหว่าง Keihin กับ Europegas injector  ที่เหมาะกับรุ่นนี้ (ประมาณว่า ถ้าติดKeihin ให้รุ่นนี้มันดูเกินความจำเป็นไปมาก เหมือนสร้างถนนไฮเวย์มาให้มอเตอร์ไซ์วิ่ง ><)
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 12:19:26 PM »
แนะนำ เปลี่ยนหัวเทียนมาใหม่ด้วยครับ
น้ำมันเครื่องใช้ เบอร์เดิม แต่ เปลี่ยนเป็นสังเคราะห์ 100 %  ครับ
โฟกัสรุ่นนี้ ตอนนี้ยังต่อ เชื่อม obd can ยังไม่ได้ครับ
ท่อร่วมไอดีรุ่นนี้ ทางช่าง ไม่ชำนาญ ในการรื้อเจาะ ด้านนอก ครับ ถ้าติดตั้งคงต้องเจาะ ตาม เทคนิคของทางร้าน ครับ
หัวฉีด ใช้ตัว europegas  ก็ได้ครับ
สนใจ ติดตั้งโทรมาจองคิวได้ครับผม
tum502
กระทู้: 15
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 01:00:48 PM »
ถ้าจะเชื่อมต่อ odb can ต้องติดกล่องแปลงสัญญาณด้วยใช่ไหมครับ
ตามกระทู้ก่อนหน้านี้
http://jautogas.com/board/index.php?topic=904.0
tum502
กระทู้: 15
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 01:19:22 PM »
ถามช่างเจอีกนิดนึง ไปอ่านเจอมาเขาบอก
Advanced-OBD ของ ENERGY REFORM  รุ่นนี้ obd เชื่อมต่อได้สมบรูณ์ 100%
จริงไหมครับ  หรือว่าพอๆกัน
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 02:45:42 PM »
ได้สอบถามเพิ่มเติม กับทางผู้นำเข้า  ที่เชื่อมต่อ ได้เป็น กล่องแปลง เวอร์ชั่นแรก  ยังมีปัญหา ในบางจุดอยู่
ส่วน รุ่นใหม่ยังไม่ออกมา  ตอนนี้เลย ยังต่อเชื่อม ไม่ได้ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 02:46:35 PM »
ตรงนี้ ผมยังไม่มีข้อมูล ครับ
tum502
กระทู้: 15
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 06:46:16 PM »
แบบนี้ติดแล้วจะเกิดปัญหาอะไรไหมครับ  ถ้าไม่ติด obd  จะมีวิธีการจูนอย่างไรครับ  แล้วต้องกลับมาจูนบ่อยไหมครับ เพราะไม่มีตัวคอยจูนอัตโนมัติ
ขอราคาค่าใช้จ่ายด้วยครับ
tum502
กระทู้: 15
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 07:30:33 PM »
สอบถามช่างเจ เพิ่มนิดนิดครับ  ถ้าเป็น รุ่น เฟียต้า นี่ติด obd ได้ไม่มีปัญหา ใช่ไหมครับ  เพื่อนฝากถามมา
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 08:00:28 AM »
ถ้ายังต่อ obd can ไม่ได้  ก็ตรวจเช็ค  ปรับจูนใหม่ ทุก 30,000 km ครับ
ราคาเบ็ดเสร็จ ถังแคปซูล   31,000 บาท ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 08:01:24 AM »
เฟียต้า  ต่อได้โดยตรง  ใช้งานได้ ไม่มีปัญหาใด ๆ ครับ
tum502
กระทู้: 15
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 03:53:46 PM »
รบกวนถาม คุณเจ อีกรอบครับ
focus ของผม ต่อ obd can ไม่ได้
ถ้าผมจะติดรุ่นนี้ โดยไม่ได้ต่อ obd can  รถจะวิ่งแก๊สได้สมบูรณ์กี่ % ครับ เมื่อเทียบกับพวกรถของ โตโยต้าที่ต่อ obd can
ตอนแรกผมกะจะติดรุ่นนี้ พอมารู้ว่า ติด obd can ไม่ได้  ผมเลยขอศึกษาหาข้อมูลอีกนิดนึง เพราะค่าติดก็หลายตังอยู่
ขอบคุณช่างเจมากครับ  ที่ให้ข้อมูล อะไรได้ อะไรไม่ได้  บอกได้ชัดเจน   ร้านคุณเจลูกค้าเลยแน่นแบบนี้
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 08:20:51 PM »
หาก ต่อ obd can ได้ กล่อง ecu gas จะปรับแต่ง  ให้แกว่ง อยู่ในย่าน ที่เรากำหนด ได้  แต่ การ  ปรับจูนพื้นฐาน ต้องทำได้ดีก่อน จากนั้น ให้โปรแกรม ปรับแต่ง ซ้ำให้อีกรอบก่อนฉีดแก๊ส ออกไป
หาก ต่อ เชื่อมไม่ ได้    ก็ต้อง อาศัย การปรับจูนอย่างละเอียด   ใช้เครื่องมือ สแกน อ่านค่า แลมด้า และ ค่า short term เพื่อ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแก๊สที่จ่าย   หาก ปรับจูนได้ดี  รถก็วิ่ง ดี เหมือนกัน ครับ
