ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามการเดิมน้ำมันครับ  (อ่าน 3243 ครั้ง)
tchai679
กระทู้: 49
« เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 04:57:15 PM »
พี่เจ
พอดีฟังข่าวว่าน้ำมันจะลดพรุ่งนี้ อยากถามว่า
1.เดิมใช้น้ำมันโซฮอล 95 มาตลอด เครื่องไม่มีปัญหา ถ้าเปลี่ยนไปเติมเบนซิล 91 ล้วน จะมีอาการอะไรหรือเปล่า
2. เคยอ่านในกระทู้พี่เจว่า เคยมีคนที่มาติดที่ร้านเติมโซฮอล 91 แล้ว เวลาเปลี่ยนน้ำมันเป็นแก๊ส และ แก๊สเป็นน้ำมัน จะมีอาการสะอึกนะครับ
3.เนื่องจาก รัฐบาลลดราคา จึงทำให้เบนซิล 91 ราคาเท่าๆ กับ โซฮอล 95 เลย
4. แต่ถ้า ใช้เบนซิล 95 จะหาที่เติมยากมาก ราคาจะแพงกว่า โซฮอล 95 2 บาท
5. ถ้าเติม เบนซิล 91 ได้ ต้องปรับจูนหรือเปล่าอะไรเพิ่มหรือเปล่า เพราะจะได้ไม่สะอึก
6. แนะนำอื่นๆ หน่อยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 05:56:46 PM »
ถ้าหาน้ำมันเบนซิน95เติมได้จะดีมากครับ ออกเทนไกล้เคียงกับLPG
ส่วนถ้าเปลี่ยนไปใช้91ไม่ต้องจูนใหม่ครับ
1  เครื่องยนต์ทำงานได้ปกติ แต่ อัตราเร่ง จะด้อยลง ครับ
2  เชื้อเพลิงแก๊ส ออกเทนสูงกว่า  น้ำมันเบนซิน 91  95  ออกเทนแก๊ส lpg อยู่ประมาณ 100 ถ้าออกเทน เชื้อเพลิงต่างกัน   ค่าพลังงานต่างกัน  กล่อง ecu เครื่องยนต์ต้อง ปรับตัวอยู่ช่วงหนึ่งทำให้มีอาการ สะดุดเล็กน้อย  ช่วงตัดจาก เชื้อเพลิง ออกเทนสูง  จ่ายเชื้อเพลิงได้มากกว่า มาเป็น เชื้อเพลิงออกเทน ต่ำ  จ่ายเชื้อเพลิงได้น้อยกว่าครับ
3 ถ้าติดแก๊ส  ส่วนมาก วิ่งแต่ แก๊ส  แนะนำ หาน้ำมัน เบนซิน 95 ล้วน เติมดีกว่าครับ
4 แนะนำ เบนซิน 95 ล้วน
5 เติมเบนซิน 91 ไม่ต้องปรับจูนอะไร ครับ เพราะของเดิม ดีอยู่แล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 27, 2011, 07:54:44 AM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » บันทึกการเข้า
