ผู้เขียน หัวข้อ: สวิตซ์แก๊สมีปัญหาติดๆดับๆครับ  (อ่าน 16928 ครั้ง)
natrawee
กระทู้: 8
« เมื่อ: กันยายน 09, 2011, 12:06:22 PM »
สวัสดีครับช่างเจ ผมได้นำรถ Honda jazz เข้าไปติดแก๊สชุด OSCAR OBD CAN กับช่างเจมาเมื่อกลางเดือนมกราคม 54 ที่ผ่านมาครับ ขณะนี้วิ่งได้ประมาณ 20,000 โลแล้วครับ
ตอนนี้พบปัญหาว่า สวิตซ์ที่สลับจากน้ำมันเป็นแก๊สอยู่ดีๆก็ดับ(ไฟดับทุกดวง)ตัดเป็นน้ำมันจากนั้นไม่ถึงวินาทีก็ติดขึ้นใหม่เอง พอเร่งรอบเครื่องยนต์ถึงแล้วจังหวะตัดเป็นแก๊สก็ดับอีก ติดๆดับๆหลายครั้งมากทั้งๆที่แก๊สในถังก็เต็ม ผมลองดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทใหม่ก็ยังเป็นอีกจนต้องปิดระบบแก๊สแล้ววิ่งน้ำมันแทน ซึ่งอาการแบบนี้ก่อนหน้าเคยเป็นอยู่ 2-3 ครั้งแล้วก็หายไป แต่เมื่อวันก่อนเป็นถี่มากจนไม่มั่นใจเวลาเร่งแซงครับกลัวเครื่องกระตุกทำให้เสียจังหวะเวลาแซง ผมไม่แน่ใจว่าหน้า contact สวิตซ์มันช็อตกันหรือปล่าว ส่วนขั้วแบ็ตไม่ได้หลวมครับเช็คเรียบร้อยแล้วยังไงผมขอเคลมสวิตซ์ในวันเสาร์นี้ช่วงประมาณ 5 โมงเย็นจะสะดวกไหมครับ
ปล.ผมเดินทางมาจากระยองครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 09, 2011, 12:26:27 PM »
สวิตซ์ ถ้าเสีย เดี่ยวผมเคลมให้ใหม่ ครับ
แต่ อย่างไร เดี่ยวจะตรวจสอบให้อย่างละเอียด ว่า ปัญหาเกิดจาก อย่างอื่นด้วยหรือไม่ครับผม
วันเสาร์ เอารถแวะเข้ามาได้เลยครับ
natrawee
กระทู้: 8
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 09, 2011, 01:21:17 PM »
ขอบคุณครับช่างเจ เดี๋ยววันพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆสัก 5 โมงจะแวะเอารถเข้าไปให้เช็คนะครับ
auth
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2011, 10:08:11 PM »
ผมอยากทราบสาเหตุของกรณีนี้ครับ รถผมก็เป็นเหมือนกัน ดับๆติดๆ แต่พักไปใช้น้ำมันซักระยะ ก็ดีขึ้น นานๆจะเป็นทีครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2011, 10:28:02 PM »
ต้องรบกวนให้นำรถเข้ามาตรวจเช็คครับ
ตรงโปรแกรมปรับจูนระบบแก๊ส จะมี โหมด เก็บ รหัสปัญหาที่ฟ้องเตือนขึ้นมา  และจะจำไว้
เมื่อเปิด โปรแกรมในส่วนนี้ ขึ้นมา  ก็จะทราบได้ทันทีว่า   sensor ของระบบแก๊สตัวไหน มีปัญหาเช่น
map sensor วัดแรงดัน  แรงดูด แก๊ส
gas temp sensor วัดอุณหภูมิแก๊ส
water temp sensor วัดอุณหภูมิ หม้อต้ม
หรือ ระดับแรงดันไฟเลี้ยงระบบ
หาก sensor ตัวไหน ส่งสัญญาณมีปัญหา หรือ สัญญาณ ขาดหายไปบางช่วง  ระบบแก๊ส จะตัดการทำงาน ออกไป และเมื่อสัญญาณ กลับมา ก็จะเริ่มกลับมาทำงานใหม่อีกครั้ง
แต่ ใน ส่วน ของ หน้าโปรแกรม รหัส วิเคราะห์  จะเก็บข้อมูล ความผิดพลาด  เอาไว้  เมื่อเราเปิดตรวจสอบ  ก็จะทราบได้ทันที ว่า  มีปัญหาที่จุดไหนครับ
* untitled.jpg (40.2 KB, 600x476 - ดู 5751 ครั้ง.)
poone
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2011, 10:20:31 AM »
ผมเคยเจอปัญหานี้กับรถคันเก่าครับ เป็นช่วงหน้าฝน ลองหาสาเหตุดู พบว่ามีน้ำไหลตามสายไฟจากห้องเครื่องมาขังอยู่ที่ขั้วของกล่อง ecu แก๊ส เลยทำให้แก๊สรวน โดยเห็นได้จากสวิตช์รวน และไม่สามารถใช้แก๊สได้ แต่พอทำความสะอาด ไล่ความชื้น ยกกล่องให้ขั้วหัวทิ่มลงมา และอุดการไหลของน้ำ ก็ไม่มีปัญหาอีกเลยครับ เป็นการแก้ไขโดยความเข้าใจส่วนตัวนะครับ อาจจะไม่เหมือนกันทุกกรณีก็ได้ครับ
auth
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2011, 10:50:26 PM »
ขอถามสักหน่อยว่า ข้อผิดพลาดจากโปรแกรมที่ว่า จะเห็นเมื่อเสียบคอมทันที หรือเสียบคอมไว้เมื่อเกิดตัดเป็นน้ำมันจึงจะเห็น เอาเข้าไปให้ช่างที่ติดตั้งดูแล้ว บอกว่าต้องเอารถท้ิงไว้ให้ลอง จึงจะรู้สาเหตุ งงเหมือนกัน
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 10:10:52 AM »
โค๊ดนี้เมื่อฟ้องขึ้นมาแล้วจะบันทึกค้างอยู่ในกล่องครับ
จะเคลียร์ออกก็ต่อเมื่อเราสั่งเคลียในโปรแกรมครับ
ดังนั้นเมื่อเราขับรถไปหา ช่าง แล้วช่าง เปิดโปรแกรมจูน  และ เปิดหน้า  รหัสผิดปกติ  ก็จะ โค๊ด ผิดปกติ ที่บันทึกไว้  ทำให้ทราบว่า มีปัญหาที่จุดไหน เกิดขึ้น  ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 30, 2011, 01:00:18 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
auth
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 01:12:37 PM »
ผมติด europegas obd can เปลี่ยนหัวฉีดจากเมจิกเป็นของยุโรปแก๊สแล้ว ก็เริ่มเป็นอาการนี้มาตลอด ไปหาช่าง บอกว่าไม่รู้สาเหตุ แต่ไปตั้วเวลา เออเร่อไว้ นานขึ้น แต่ก็เป็นอีกอยู่ดี โดยอาการที่เป็นคือ วิ่งอยู่ดีๆก็ตัดเป็นน้ำมัน ใช้น้ำมันสักพักก็หาย นานๆเป็นที และอีกอาการคือ จอดไว้เข้าห้องน้ำที่ปั้ม อยู่ดีๆเครื่องก็ดับ อยากกลับไปใช้เมจิกอีก เงียบกว่าเยอะ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 01:25:08 PM »
ติดจากที่ไหนมาครับ
ถ้าสะดวก แวะเอารถมาให้ทางร้าน ตรวจสอบให้ครับ
ปกติ ถ้าเป็นหัวฉีด europegas  เสียงของหัวฉีด  อาจดังกว่า magic เล็กน้อย ครับ
แต่ ถ้าเป็นราง หัวฉีด rail   ig1 อันนั้นดังกว่า แน่นอน ครับ
auth
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2011, 12:58:03 PM »
อยากไปนะพี่ แต่อยู่ไกลๆ อุบลครับ
natrawee
กระทู้: 8
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 04, 2012, 11:28:21 AM »
หลังจากที่ผมได้นำรถเข้าไปเช็ค ช่างได้เปลี่ยน map sensor ตัวใหม่ให้แล้วไม่พบปัญหานี้อีกแล้วครับ
