ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามตอนเครื่องเย็น  (อ่าน 5787 ครั้ง)
mr.rubsub
กระทู้: 72
« เมื่อ: กันยายน 14, 2011, 12:05:10 PM »
ไม่รู้เกี่ยวกับแก๊สไหม แต่พึ่งเป็นหลังติดแก๊สครับ
จอดค้างคืน อากาศเย็นๆ สตาทรถแล้วมีเสียงเหล็กแก๊งๆตอนอุ่นเครื่อง รถนิวซิตี้
พอตัวCเตือนเครื่องเย็นดับ เสียงก็หายครับ
มันเป็นเสียงอะไรไม่ทราบ แต่มาจากห้องเครื่อง
พี่เจพอทราบไหม รถมีปัญหาอะไรไหม
แต่ถ้าปรกติรถไม่มีปัญหาครับ วิ่งปรกติ กลัวเกี่ยวกับข้างในมีปัญหาระยะยาว
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 14, 2011, 08:08:57 PM »
พอ สตาร์ทเครื่องยนต์ สักระยะ  พอเครื่องยนต์เริ่มร้อน ได้ยินเสียงดัง แก็งๆ  น่าจะเป็นเสียง ของเหล็ก พวก เหล็ก บังความร้อนท่อไอเสีย เริ่มขยายตัว  หรือ บิดตัวทำให้ได้ยินเสียง ดังกล่าวครับ
mr.rubsub
กระทู้: 72
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 14, 2011, 11:17:32 PM »
แล้วมันมีปัญหากับเครื่องยนต์ไหมครับ
เพราะถ้าเครื่องถึงอุหภูมิทำงานแล้วก็ไม่มีเสียง
ขับปรกติครับ
mr.rubsub
กระทู้: 72
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 14, 2011, 11:55:46 PM »
คือ มันจะมีเสียง ที่รอบเครื่อง 1300-1400ขึ้นไป
เกือบทุกครั้งที่จอดรถเกิน 6ชม
ยิ่งตอนเช้าๆ ถ้าเยียบคันเร่งๆรอบให้เกือบๆ2000อุ่นเครื่องจะได้ยินชัด
แต่พออุหภูมิเข้าที เสียงจะหายไปเลยนะครับ
ท่อไอเสียนี้อยู่แถวห้องเครื่องเหรอครับ ใช่ที่มันอยู่หลังเครื่องยนต์หรือปล่าว
ถ้าใช่ มันไม่มีปัญหาระยะยาวใช่ไหม
เพราะรถวิ่งปรกติเลยครับ ทั้งแก๊สและน้ำมัน ที่อุหภูมิปรกติครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 15, 2011, 07:02:39 PM »
อาจเป็นเสียง วาล์วของเครื่องยนต์ ก็ได้ครับ
ตอนเครื่องยนต์ ยังเย็นอยู่ โลหะหยดตัว ทำให้ระยะห่าง เยาะ เวลา ชิ้นส่วน ทำงาน ทำให้มีเสียงดังได้ยิน
แต่ พอเครื่องยนต์ร้อนแล้ว  ชิ้นส่วนขยายตัวแล้ว  ระยะห่าง  ก็น้อยลง เสียงดังที่ได้ยิน  ก็ จะหายไป ครับ
ลองให้ทางศูนย์ บริการ ปรับตั้งวาล์วให้ใหม่ ลองดูครับ
อีกอย่าง  รถคันนี้ ได้มี หนังสือเรียกเข้าไปเคลมเรื่อง  สปริง วาล์วด้วยหรือเปล่า ครับ เพราะ บางคัน ถ้าสปริงวาล์วมีปัญหา  จะมีเสียงดัง ตลอด ไม่ว่า จะเย็น หรือร้อน ครับ
mr.rubsub
กระทู้: 72
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 15, 2011, 10:31:06 PM »
รถยังใหม่ครับ พึ่งออกเองพี่เจ city society
วิ่งแค่17500โล วาวล์ห่างแล้วเหรอ ผมก็ไม่ได้วิ่งเร็วเท่าไรนะ
มีนานๆคิกดาว มันจะเป็นช่วงอากาศเย็นนะครับ
แต่ถ้าจอดตอนมีแดด มันก็ไม่มีอากาศนะครับ
หรือเพราะเติมน้ำมันเครื่องเกินนะครับ เพราะเริ่มมีอาการบ่อยช่วงหลังเปลี่ยนมา
เพราะศูนย์เติมเกินคือเติมมา4ลิตรเลย พร้อมเปลี่ยนกรอง
Cityใช้แค่3.6 เกินมา0.4 เกือบครึ่งลิตร
แต่ผมโทรไปถาม 0 บอกว่า ไม่มีปัญหาครับ ผม งง นิดหน่อย แต่ก็เชื่อไว้ก่อน
ไม่รู้เกี่ยวไหม พี่เจว่ายังไงครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 16, 2011, 08:06:19 AM »
กับ new city  ปัญหา  วาล์ว ห่าง  วาล์วมีเสียงดัง  ได้ยิน กันเกือบทุกคัน ครับ  หากสังเกตดีๆ
จนล่าสุด  ทางฮอนด้า  ก็เพิ่มเรียก ให้เข้าไปเคลม  สปริง วาล์ว  ต้นเหตุ ก็มาจาก มีเสียงดัง
แต่ แบบนี้จะหนักกว่า  คือ   วิ่งก็มีเสียงดัง ครับ  ไม่ได้ดังเฉพาะตอนเย็น
ถ้าดังเฉพาะตอนเย็น  ส่วนมากจะเป็นวาล์ว ห่างครับ
mr.rubsub
กระทู้: 72
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 16, 2011, 12:18:58 PM »
อย่างนี้ผมควรไปเชค วาวก่อน ใช่ไหมครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 16, 2011, 08:24:27 PM »
ใช่ ครับ
mr.rubsub
กระทู้: 72
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 18, 2011, 05:17:21 PM »
แจ้งความคืบหน้า
ตามสไต 0 honda รถปรกติครับ
คงเป็นเพราะติดแก๊ส นั้นไงโยนมาให้แล้ว
ผมเลยแจ้งว่า ให้เชควาวล์ เค้าบอกใช้เครื่องมือตรวจแล้ว
ระยะห่าง ปรกติ ยังไม่ต้องปรับตั้ง
ส่วนเสียงเหล็ก อาจมาจากเหล็กหดตัวตอนอากาศเย็น
มีหน้ามาบอก เป็นทุกคัน ครับ เหอะๆ
