ผู้เขียน หัวข้อ: ถามขับรถขึ้นเขา+การเช็คระยะ 30,000 โล  (อ่าน 2983 ครั้ง)
mr_teerayut
กระทู้: 13
« เมื่อ: กันยายน 19, 2011, 01:12:48 PM »
ผมใช้ city vtec 07 ติดแก๊สกับพีเจไ่ด้เดือนเศษๆ เพิ่งจะมีโอกาสขับรถขึ้นเขา เลยมีคำถามว่า ตอนเราขับรถขึ้นลงเขา โดยเฉพาะตอนลงเขา ซึ่งเราต้องใช้เกียร์ต่ำทำให้รอบเครื่องจะสูงกว่าปกติ เช่นตอนลงเขาชันๆ รอบเครื่องขึ้นไป 4000 เช่นนี้เราควรใช้น้ำมันเพื่อถนอมเครื่องยนต์หรือไม่ (ตอนที่ผมขับขึ้นเขา ผมใช้เกียร์ต่ำ S แต่รอบเครื่องจะอยู่ราวๆ 3000 เลยใช้แก๊ส แต่ตอนลงเขารอบเครื่องสูงมาก ผมก็เลยใช้น้ำมันครับ)
อีกคำถาม ผมไปเช็คระยะ 5000โลหรือ 1เดือนแรก กับพี่แล้ว ปกติดี ครั้งต่อไปตามคู่มือคืออีก 30000 โล ผมสงสัยว่า ระยะ 30000 โล นี่มันจะนานเกินไปหรือไม่ เพราะบางทีกว่าจะขับครบ 30000 โล อาจจะใช้เวลาเป็นปีกว่าถึงสองปีก็ได้  ถ้าผมจะเอาเข้าไปเช็คระยะทุก 6เดือน หรือ 1 ปีจะได้หรือไม่ครับ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรไหมครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 19, 2011, 02:10:43 PM »
1 จริงๆ ตอนขับ ขึ้นเขา  ควรใช้ น้ำมัน จะดีกว่าครับ  เพราะตอนที่ใช้ น้ำมัน จะได้แรงบิด ของเครื่องยนต์ที่ดีกว่าตอนเป็นแก๊ส   ทำให้ ขับขึ้นได้ง่ายกว่าครับ
ส่วน ตอนลง  ก็ควรใช้ น้ำมัน ด้วยเช่น กัน  เพราะ วิ่งลงเขา  ความเร็วรถต่ำ  แต่ บางที รอบเครื่องสูง ทำให้อาจ ระบายความร้อนได้ไม่ดีพอ  แต่ ถ้าใช้ น้ำมัน จะมีอุณหภูมิของเครื่องยนต์ที่ต่ำกว่าครับ
2 ส่วน ระยะในการเช็ค หากใช้ รถน้อย  เอารถเข้ามาตรวจเช็ค ทุก  6 เดือน  ก็ได้ครับ  ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ครับผม  สะดวกช่วงไหน แวะเข้ามาได้เลยครับ
