ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถาม และขอบคุณช่างเจครับ  (อ่าน 3849 ครั้ง)
1484 sb
กระทู้: 52
« เมื่อ: กันยายน 26, 2011, 10:58:26 PM »
ก่อนอื่นต้องขอบคุณช่างเจด้วย เรื่องที่ผมโทรถามอาการฟิวล์รถขาด ไฟแบทโชว์ค้างไฟเอ็นจิ้นไม่ติด เป็นกับปั๊มติ๊กจริงๆ ไหม้และละลาย น่ากลัวจัง เป็นผลมาจากเต็มน้ำมันเลี้ยงในถังน้อย เป็นบทเรียนไป
มีข้อสงสัยอื่นนิดหน่อยครับ
1. ทำไมพัดลมหลังหม้อน้ำ ทำงานนานมาก ขับมา 15 km. แล้วจอดรถ พัดลมทำงานประมาณ 5 นาที
2. มีระบบตัดปั๊มติ๊กออโต้มั้ยครับ ค่าใช้จ่ายเ่ท่าไรครับ
vios น้ำเงิน สระบุรี
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 26, 2011, 11:13:43 PM »
1  ให้ตรวจสอบ ระบบน้ำหล่อเย็น ครับ ฝาหม้อน้ำ อาจ เริ่มเสื่อม  ดันน้ำออกได้  แต่ไม่ดูด กลับ ทำให้  หม้อน้ำพร่อง น้ำไม่เต็ม หม้อน้ำ ทำให้ความร้อนเริ่มขึ้นสูง  กว่าปกติ เวลาเราดับเครื่องยนต์แล้ว แต่ ถ้า อุณหภูมิเครื่องยนต์ ยังไม่ลด  ก็จะยังทำงานต่อไป เพื่อระบายความร้อน
หาก เช็คแล้ว ระดับน้ำ ปกติ  ให้เช็ค  ตัว sensor tomostus  ที่ใช้ ควบคุมการทำงานของพัด ลม อาจทำงานผิดปกติ ครับ
2 ตัวตัดปั้มติก อัตโมมัติ มีจำหน่ายครับ ราคาตัวละ 500 บาท ติดตั้งให้ฟรี ครับ
แต่ ถ้าน้ำมัน หมดถัง หรือ ไกล้ หมดถัง แล้ว เราไม่ทราบ  เรา ฝืนสตาร์ทเครื่องยนต์  ก็ทำให้ ปั้มติก ปั่นตัวเปล่า ก็ทำให้ปั้มติก  ไหม้ได้เหมือนกัน ครับ
