ผู้เขียน หัวข้อ: การปรับจูนแก๊ส AP  (อ่าน 6509 ครั้ง)
sheva
« เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2011, 03:00:26 PM »
อยากปรับจูนแก๊สระบบ AP (ติดตั้งมาที่ SCG วิภาวดี) และแก้ปัญหาว่าขับอยู่ดีๆระบบแก๊สดันตัดดับเปลี่ยนเป็นโหมดนำ้มันเอง ต้องกดปุ่มแก๊สขึ้นมาใหม่ แล้วมันก็ได้สักพักก็เป็นอีก สุดท้ายหนักขึ้นคือกดแก๊สแล้วเร่งเครื่อง (ตั้งไว้ 2000 รอบให้เปลี่ยนเป็นแก๊ส) มันไม่เปลี่ยนเป็นแก๊สให้แล้วครับ ต้องขับนำ้มันกลับบ้าน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 29, 2011, 09:26:05 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2011, 03:56:24 PM »
ต้องเอารถเข้ามาให้ช่าง  ตรวจสอบ โปรแกรมให้ครับ ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร ผิดปกติ  แล้ว จึงจะแจ้ง สาเหตุ ของปัญหาได้ครับ
สะดวก วันไหน แวะเอารถเข้ามาที่ร้านครับ
sheva
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2011, 04:58:05 PM »
อยากไปที่ร้านใจจะขาดครับ เพราะตอนนี้วิ่งน้ำมันอย่างเดียวเลย แต่อยากทราบข้อมูลเพื่อความชัวร์ 3 เรื่องหน่ะครับ
1. ที่ตั้งของร้าน อยู่แจ้งวัฒนะเหมือนเดิมใช่มั้ยครับ มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมหรือป่าวครับ (ขับมาจากบริเวณอนุสาวรีย์)
2. ต้องโทรนัดล่วงหน้าหรือไม่ครับ
3. สามารถแก้ไข ปรับจูน กรณีรถผมที่ติดมาจาก SCG ได้ใช่มั้ยครับ กลัวไปเสียเที่ยว เพราะเคยไปหลายอู่ ก็บอกว่าไม่มีโปรแกรม สุดท้ายกลับไป SCG วิภาฯ อย่างเดียวเลย
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2011, 05:05:38 PM »
3. สามารถแก้ไข ปรับจูน กรณีรถผมที่ติดมาจาก SCG ได้ใช่มั้ยครับ กลัวไปเสียเที่ยว เพราะเคยไปหลายอู่ ก็บอกว่าไม่มีโปรแกรม สุดท้ายกลับไป SCG วิภาฯ อย่างเดียวเลย\
1. ที่ตั้งของร้านอยู่ ถนน แจ้งวัฒนะเหมือนเดิมครับ ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมใดๆ ครับ มาร้านใช้เส้นทางด่วน มาลง แจ้งวัฒนะ ครับ
2 วันธรรมดา ไม่ต้องโทรนัดครับ  แต่ ถ้าเป็น เสาร์ อาทิตย์ ต้องโทรนัดล่วงหน้าครับ
3 brc sequent 24 ปรับจูนได้  ครับ ถ้าเป็นเวอร์ชั่นอื่น   ทางร้านยังปรับจูนไม่ได้ครับ
sheva
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2011, 09:37:25 AM »
ขอบคุณมากครับ คุณเจ ว่าแต่ที่ว่า brc sequent 24 ปรับจูนได้
ผมจะสามารถดูที่รถตัวเองยังไงครับ ว่าเป็น sequent 24 รึป่าวครับคุณเจ ขอบคุณครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2011, 12:35:49 PM »
ดูที่ตัวกล่อง ecu gas ครับ จะเขียนไว้ว่า  เป็นรุ่น sequent 24 ครับ
sheva
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2011, 02:40:46 PM »
ดูที่กล่องมาแล้วครับ มันเป็น AP อะครับ มิใช่ sequent 24
ไม่ทราบว่าพอจะจูนหรือปรับแก้ได้มั้ยครับคุณเจ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2011, 02:50:12 PM »
ap  ทางร้าน ไม่มีโปรแกรมในการปรับจูนครับ
หรือ ถ้าหา  โปรแกรม กับ สายจูน มาได้   ก็เอารถมาให้ผม ดูให้ได้ครับ
sheva
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2011, 02:54:27 PM »
เซ็งเลยครับคุณเจ เคยถาม ๆ ที่ SCG ตัวโปรแกรมกับสาย ราคาตกหลายพันบาทอยู่ คุ้มมั้ยเนี่ยซื้อมาเพื่อจูนอย่างเดียว เศร้าจัง
แล้วคุณเจพอมีร้านแนะนำมั้ยครับ ที่พอจะช่วยผมได้ ที่เป็นระบบ AP เนี่ยอ่ะครับ
ขอบคุณมากครับ และขออภัยที่รบกวนคุณเจบ่อยเลยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2011, 09:28:10 PM »
สายปรับจูน ap  น่าจะเหมือนกัน สายปรับจูนของระบบแก๊ส จากค่าย โปร์แลนด์ ทั่วไปครับ  ลองหาดาวน์โหลด โปรแกรม  มาลองดูก่อน ส่วนสายจูน   อาจ ค่อยลอง เสียบเพื่อ ลองจูนดูครับ
