ผู้เขียน หัวข้อ: ปรับจูนหัวฉีด brc/ngv  (อ่าน 10453 ครั้ง)
cyclop
« เมื่อ: มีนาคม 18, 2010, 03:24:20 PM »
เดี๋ยวนี้คุณเจไม่รับปรับจูนของbrc แล้วหรือครับ โทรไปถามเห็นคนที่รับบอกว่าตอนนี้ไม่รับแล้ว พอดีมีปัญหาเครื่องชอบดับเวลาจะออกตัว ตอบด้วยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 18, 2010, 03:32:45 PM โดย cyclop » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 18, 2010, 10:00:11 PM »
ปรับจูนแก้ไข งาน หัวฉีด brc  ยังรับอยู่ครับ แต่ ต้องโทรมานัดกับทางร้านก่อนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 21, 2017, 06:32:18 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » บันทึกการเข้า
cyclop
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2010, 10:58:48 AM »
รบกวนสอบถามเพิ่มเติมครับ ได้นำรถเข้าไปปรับจูนที่scg เนื่องจากมีอาการออกตัวแล้วดับ ถอยหลังดับ ครั้งแรกช่างแจ้งว่าปลั๊กหัวเทียนรั่วให้ไปเปลี่ยน แล้วได้ถอดปลั๊กtapออก ให้มาลองใช้ดู ปรากฎว่ารถไม่ค่อยมีกำลัง เปลี่ยนสายหัวเทียนแล้วนำกลับเข้าไปจูนใหม่อาการออกตัวดับดีขึ้น แต่รถยังวิ่งหนืดๆอยู่ กลับมาดูที่บ้านช่างไม่ได้เสียบปลั๊กtapให้ จึงเสียบกลับเองรู้สีกว่าเครื่องจะสั่นเพิ่มขึ้น ไม่ทราบว่าต่อกล่องtapกับไม่ต่อตอนปรับจูนจะมีผลต่างกันหรือเปล่าครับ ยังไงจะลองกลับไปให้ช่างแก้ไขดูอีกครั้ง ถ้ายังไม่ดีขึ้นคงต้องรบกวนคุณเจครับ แล้วอีกอย่างช่างทำงานไม่ค่อยเรียบร้อยด้วย
      ถ้าผมจองคิวปรับจูนทางเวบบอร์ดจะสะดวกไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 11, 2010, 04:35:48 PM โดย cyclop » บันทึกการเข้า
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2010, 09:31:40 PM »
ถ้าติดตั้ง tap อยู่ด้วย  เวลาจูน  ก็ต้องจูน ตอนมี tap ต่ออยู่ด้วยครับ
ปกติ ระบบหัวฉีด  ถ้า อุปกรณ์แก๊ส  ทำงาน 100 % ช่าง ปรับจูนตามขั้นตอน   การปรับจูน  ก็น่าจะ ทำได้ดี ครับ
แต่ หาก ปรับจูน มาแล้วยังไม่ดีขึ้น  ก็ต้องตรวจเช็ค หาสาเหตุ ที่ทำให้เกิดปัญหาครับ  เช่น  หัวฉีด ทำงานได้ดี ทุกหัวหรือไม่   แรงดันของหม้อต้ม พยามให้เวลา กับช่าง ที่ ปรับจูน  ได้พยาม ลองแก้ไข ดูครับ
พอดีที่ร้าน ผม งานติดตั้ง ค่อนข้าง หนาแน่น ทุกวัน  ช่วงนี้ จึงไม่มีกำลังเพียงพอ ที่จะรับแก้ไข งานข้างนอก ได้เหมือน เมื่อก่อน
หาก ลองเข้าไปให้ช่าง พยามแก้ไข หลายเที่ยวแล้ว ไม่ดี ขึ้น  แวะเอารถ มาให้  ผมช่วย วิเคราะห์ให้ได้ครับ
cyclop
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2010, 08:20:11 PM »
รายงานความคืบหน้าครับ ได้นำรถเข้าไปปรับจูนใหม่ที่scg ช่างได้เปลี่ยนคอนเดนเซอร์ในจานจ่ายให้ แต่กล่อง tap ช่างแจ้งว่าเสีย ทำการต่อ bypass แล้วตั้งไฟที่จานจ่ายใหม่ หัวฉีดแก็สช่างได้ทำการเจาะท่อเข้าท่อไอดีใหม่
ใกล้ๆหัวฉีดน้ำมัน อาการเครื่องยนต์ปกติดี อัตราเร่งดี ใช้น้ำมันเครื่องเขกเนื่องจากไฟแก่  โดยรวมดีขึ้นมาก
อาการใหม่ที่พบคืือหัวฉีดแก๊สเดินเบาดังแต๊กๆปกติ พอเร่งเครื่องเสียงแหลมขึ้น ติ๊กๆ ตามจังหวะเร่งเครื่อง เกิน 2000 รอบไม่ได้ยินเสียง(หัวฉีด keihin) ไม่ทราบว่าหัวฉีดผิดปกติหรือเปล่าครับ ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 07, 2010, 08:44:25 PM โดย cyclop » บันทึกการเข้า
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2010, 09:17:23 PM »
เสียงหัวฉีด ที่ได้ยิน  สำหรับ หัวฉีดแก๊ส keihin ถือว่า  เป็นปกติ ครับ
ถ้าได้เปลี่ยนหัวฉีดใหม่ เป็น  keihin ไปแล้ว ทีนี้  ก็ใช้งานได้ยาวนาน แน่นอนครับ
เหลือ อีกอย่างที่ อาจต้องเปลี่ยนใหม่  ก็คือ หม้อต้ม   หาก ครบ ทั้งสองอย่างนี้ แล้วต่อไป ก็ไม่มีอะไร ต้องกังวล อีกแล้วครับ
