ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนขอความรู้ครับ  (อ่าน 3974 ครั้ง)
Mai_altis
กระทู้: 89
« เมื่อ: มิถุนายน 06, 2012, 07:39:04 AM »
ผมสงสัยว่าการติดแก๊สทุกอย่างมันจะต้องมีการหลอกให้หัวฉีดหยุดทำงาน หรือตัดการทำงานของหัวฉีดไปเลย  ถ้าหัวฉีดหยุดทำงานในเครื่องยนต์ที่มีระบบวาล์วแปรผันเช่น VVTI VTEC MIVEC พวกนี้เมื่อเราใช้แก๊สและถึงวงรอบการทำงานของระบบวาล์วแปรผัน ผมอยากรู้ว่าระบบวาล์วแปรผันมันจะทำงานไหมครับ
เพราะผมเคยใช้ Accord G5 ใส่เครื่อง H22A VTEC แต่ใช้แก๊สแบบฟิกซ์มิกส์ ตอนนั้นลองลากเกียร์ยันเรดไลน์ VTEC ไม่เปิดอ่ะครับ แต่ถ้าใช้น้ำมันเปิดที่ 5300 รอบ ปกติครับ
ตอนนี้เลยสงสัยว่าแก๊สหัวฉีดจะมีผลต่อระบบวาล์วแปรผันไหมครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2012, 08:23:37 AM »
ไม่มีผลครับ
vvt-i  vtec  หรือ ระบบอื่นๆ ยังทำงานตามปกติ ครับ
แต่ ระบบพวกนี้ บางที จะมีเงื่อนไขอื่น  เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  เช่น  รอบ   ความเร็วรถ  ปริมาณโหลดของเครื่องยนต์
หากติดตั้งแก๊ส  แล้วให้แรงบิดดี  วิ่งดีเหมือนน้ำมัน ระบบพวกนี้ ก็ทำงานตามปกติ  แต่ หาก อืดลง  เกียร์เปลี่ยนช้า ลง  รอบเครื่องยนต์สูงเกินไป  ก็ไม่เข้าเงื่อนไข  ของระบบ แปรผัน  ระบบก็ไม่ทำงานให้ครับ
