ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเครื่อง  (อ่าน 8748 ครั้ง)
teeseri
กระทู้: 118
« เมื่อ: มิถุนายน 08, 2012, 02:11:56 PM »
จากที่ช่างเจแนะนำให้ใช้เป็น สังเคราะห์ 100% 5w-30
รถผมครบเช็คระยะศูนย์และได้โทรสอบถามกับทางศูนย์แล้ว
ทางศูนย์แจ้งว่า ถ้าเป็น สังเคราะห์ 100% 5w-30 ไม่มีครับ
มีแต่ 0w-20 แล้วอย่างนี้ต้องทำยังไงครับ Honda Civic fd 2011 ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2012, 06:17:08 PM »
เคยลูกค้าแจ้งผมว่า  เคยใช้ตัว น้ำมันเครื่องที่เป็น  0w-20 กับ new city แล้ว ปัญหาเรื่องน้ำมันเครื่องหาย  และ ตามเครื่องยนต์ มีรอบคราบน้ำมันเครื่องซึม   ผมก็คิดว่า น่าจะเกิดจาก น้ำมันเครื่องยนต์ ใสไป
honda ต้องการให้เครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้น  เพราะคิดว่า เครื่องยนต์ของตน  จำพวก ชิ้นส่วน แบริ่ง แหวนลูกสูบ  ลูกสูบ มีการเคลือบสาร หรือ วัสดุทำให้มีความฝืดน้อยลง
ทาง honda  มั่นใจ ในจุดนี้  ก็เลย กล้าที่จะใช้ น้ำมันเครื่องเบอร์ใส ขึ้นกว่าเดิม ครับ
หากขับขี่  ปกติ  ไม่เน้นซิ่ง   ไม่อัดหนัก  ลากรอบสูง  6-8,000 rpm  ใช้น้ำมันเครื่องยนต์ ของ ศูนย์ได้ครับ
แต่ หาก ขับเร็ว ลากรอบสูง  แนะนำ เป็นเบอร์  30 ดีกว่าครับ
teeseri
กระทู้: 118
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2012, 06:23:30 PM »
ผมครับปกติครับ รอบสูงบ้างไม่ 3000 เร่งแซงครับ
เพราะของ honda เป็นกึ่งสังเคราะ 0w-20 ถ้าใช้ตัวนี้
แล้วจะมีผลกับรถติดแก๊สไหมครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2012, 07:34:24 PM »
ใช้ได้ปกติครับ
mr.rubsub
กระทู้: 72
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 08:21:31 AM »
ผมเคยใช้ของ0เบอร์นี้ ไม่พอใจ
เพราะน้ำมันเครื่องหายมากกว่าเบอร์30 เบอร์30หายบ้าง
10000โล/ครึ่งก้านวัด แต่0w-20นี้ เกือบถึงminเลย
พร้อมกับมีคลาบน้ำมันตามเครื่องเหมือนช่างเจว่ามา
หากออกทางไกลบ่อย แล้วขับเกิน120ประจำ
ใช้เบอร์30ดีกว่าครับผม ผมใช้ซิตี้2011ครับ
teeseri
กระทู้: 118
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 09:36:47 AM »
แล้ว 0 ยังมีเบอร์ 30 ไม่ครับ
mr.rubsub
กระทู้: 72
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 11:08:47 AM »
คงมีแต่เบอร์10w-30ที่เป็นกึ่งสังเคราะห์ครับ
แต่คงต้องถามทาง0ก่อน
เพราะเป็นน้ำมันเครื่องก่อนเปลี่ยนเป็น0w-20ครับ
teeseri
กระทู้: 118
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 12:09:57 PM »
ถ้าเป็นตัวสังเคราะ 100% ของ 0 จะมีแค่เบอร์ 5w-40 ครับ
mr.rubsub
กระทู้: 72
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 01:23:31 PM »
ใช่ครับ 0มีสังเคราะห์แท้แค่5w-40
ผมเลยซื้อแล้วถือเข้าไปเองครับ
teeseri
กระทู้: 118
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 03:34:24 PM »
หิ้วเข้าไปได้ด้วยหรอครับ 0 บอกหิ้วเข้าไปไม่ได้ครับ ไม่ทราบ 0 ไหนครับ
mr.rubsub
กระทู้: 72
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 04:33:14 PM »
0ที่ผมหิ้วเข้าไป มี2 ที่ครับ
ที่ลาดพร้าวติดกับโรงพยาบาลลาดพร้าว
ชื่อเตชะจรัส อีกที่ 0หัวหมากครับ
ในคู่มือจะมีเบอร์โทร ผมว่าโทรถาม0ที่ใกล้ไว้ก่อนดีกว่าครับ
teeseri
กระทู้: 118
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 04:35:08 PM »
