tank19
กระทู้: 25
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 08:25:36 PM » |
คุณเจ ไฟ led แสดงระดับแก๊ส อยู่ในโหมดออโต้ เมื่อดับเครื่องดึงกุญแจออก ไฟ led ก็ยังติดอยู่ไม่ดับ ปกติป่าวครับ ถ้าปกติ แล้วเราปล่อยทิ้งไว้จะเปลืองแบตไหม หรือทุกครั้งที่ดับเครื่องให้กดไปที่ตำแหน่งการใช้น้ำมัน
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 08:55:48 PM » |
ปกติ จะดับ นะครับ
ลองทดสอบใหม่อีกครั้งครับ
ขั้นตอน
สตาร์ทเครื่องยนต์ เปิดให้ระบบแก๊ส ทำงาน จากนั้น ปิดสวิตซ์แก๊ส ให้ไฟสวิตซ์ดับทั้งหมด จากนั้น กดเปิดใหม่ ให้เข้าโหมด ออโต้ จากนั้น ลองดับ เครื่องยนต์ อีกครั้ง ว่าไฟ ตรง สวิตซ์ ดับทั้งหมด หรือไม่
ปกติ จะดับทั้งหมด หากไม่ดับ ถือ ว่าไม่ปกติ ครับ
tumruk
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 10:19:29 PM » |
เรื่อง...................?
tank19
กระทู้: 25
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 07:58:33 AM » |
ทดลองตามคำแนะเบื้องต้นแล้วครับ ไม่ดับ ยังค้างติดเหมือนเดิม แล้วมีกระพริบ 3 ครั้ง ติดต่อกันเหมือนเอเร่อ ตอนนี้เลยปิดวิ่งน้ำมันไปก่อน วันเสาร์จะเข้าไปเช็คดูได้ป่าวครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 08:01:41 AM » |
ทำการรีเซ็ต กล่อง โดยการ ถอด ฟิวส์จ่ายแก๊ส หลัก ที่ตรง แบตเตอรี่ ออก ประมาณ 30 วินาที แล้วใส่ กลับ ดูว่า อาการ ปกติ หรือไม่ อีกครั้ง ครับ
tank19
กระทู้: 25
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 08:58:27 AM » |
ถอนฟิวส์จ่ายแก๊สเรียบร้อยแล้ว ไฟยังติดไม่ดับเหมือนเดิม
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 11:03:40 AM » |
ถ้าอย่างนั้นต้องรบกวนนำรถมาเช็คอีกครั้งครับ
tank19
กระทู้: 25
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2012, 02:50:26 PM » |
ช่างเจครับ เวลาดับเครื่องยนต์ได้กลิ่นแก๊สที่ห้องเครื่อง (เปิดฝากระโปง) จะวิ่งใกล้-ไกล ก็จะได้กลิ่นบ่อยมาก ถือเป็นเรื่องปกติป่าวครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2012, 05:41:15 PM » |
หากได้กลิ่น ถือว่า ไม่ปกติ สะดวก นำรถเข้ามาให้ทางร้านเช็ค การรั่วซึมให้ ครับ
tank19
กระทู้: 25
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2012, 03:36:57 PM » |
ขอบคุณครับ ว่างผมจะเข้าไปเช็คดูครับ
tank19
กระทู้: 25
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 06, 2012, 12:08:18 PM » |
อาทิตย์ที่แล้วเข้าไปเช็ค 1000 โล กับเช็คแก๊สที่มีกลิ่นเข้ามาในรถ แต่ไม่พบกลิ่นปกติดี วันนี้แฟนผมเติมแก๊สเต็มถังเหมือนเดิม ขับกลับมาบ้านแล้วดับเครื่องมีกลิ่นเข้าในรถอีกแล้ว เกิดจากสาเหตุอะไรครับ รู้สึกว่าถ้าแก๊สเต็มถังจะได้กลิ่นบ่อยมากเวลาดับเครื่องแล้ว วันนั้นที่ไปเช็คแก๊สผมจะหมดแล้วเหลือแต่ไฟสีส้มติดอยู่ คิดว่าเกี่ยวกันไหม เติมเต็มถังได้ประมาณ 29 ลิตร ถัง 42 ลิตร (วิ่งแก๊สหมดจนตัดเป็นน้ำมัน) ทำไมได้น้อยจัง ปกติป่าวครับ รบกวนช่างเจแค่นี้ก่อนครับ ขอบคุณสำหรับการบริการดีดีครับ
« ตอบ #26 เมื่อ: กันยายน 06, 2012, 01:18:15 PM » |
ถ้าได้กลิ่น ตอนเติมแก๊ส เต็มถังใหม่ ๆ น่าจะมีการรั่วซึม บริเวณ หัวเติมแก๊ส หรือ ข้อต่อ บริเวณ ถัง คงต้องโฟกัสไปตรวจสอบ ที่จุดนั้นแทน ครับ บริเวณดังกล่าวอยู่บริเวณ ด้านหลัง หากมีรั่วซึม แก๊ส จะซึม จากด้านล่าง ซึ่มเข้าไปในห้องโดยสาร จากบริเวณด้านหลังครับ
สะดวกวันไหน แวะเข้ามา ตรวจสอบใหม่ได้เลยครับ
ส่วนเติมแก๊ส ได้น้อย ลองตรวจสอบให้มั่นใจ อีกครั้งครับ เพราะต้องรื้อวาล์วถัง ออกมาปรับแต่งใหม่ และต้องทำตอนแก๊ส หมดถังเท่านั้น
ปกติ ถังขนาด 42 lite จะเติมได้ประมาณ 31-32 lite ครับ
tank19
กระทู้: 25
« ตอบ #27 เมื่อ: กันยายน 06, 2012, 01:32:09 PM » |
ขอบคุณครับ ขั้นต้นขอเรื่องกลิ่นก่อน เติมเต็มถังอีกครั้งเข้าไปหาครับ
