ผู้เขียน หัวข้อ: อาการรถสั่น  (อ่าน 16924 ครั้ง)
mr.rubsub
กระทู้: 72
« เมื่อ: สิงหาคม 18, 2012, 08:29:51 PM »
คือจะเป็นช่วงอากาศเย็นๆครับช่างเจ
ผมติดตัววัดอุณหภูมิ จะเป็นช่วง 28-65องศา
ติดเครื่องเดินเบาไว้ เกียร์P จะมีอาการสั่นจะรู้สึกได้
รอบเครื่องจะอยู่ที่ประมาณ 7-9ร้อยครับ
รถ newcity อาการนี้ใช่วาล์วหรือปล่าว
เพราะติดแก๊สมา4หมื่น ยังไม่ว่างเอาไปให้0ตั้งวาล์วให้เลย
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2012, 09:54:38 PM »
เป็นอาการ วาล์วเริ่มยัน ครับ
แนะนำ เอารถเข้าศูนย์ ทำการปรับตั้งวาล์วครับ  หากไม่สะดวก ที่ศูนย์ แนะนำ autoway  ของช่างก่ำ ครับ
yaseefun
กระทู้: 16
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2012, 05:36:28 AM »
เฮียก่ำ..ใช้ทำรายการคลื่นfm99เกี่ยวกับรถป่าวครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2012, 01:00:10 PM »
ใช่ครับ
งานด้านช่างเน้นความชำนาญเฉพาะทางดีกว่าครับ
ที่อื่นอาจปรับตั้ง. ทได้เหมือนกัน.  แต่ความชำนาญ. ถูกต้องแม่นยำเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า. และทำให้จบงานซ่อมได้ภายในครั้งเดียว. ไม่เสียเวลาลูกค้าครับ
อย่างการติดตั้งแก๊ส ถ้ากับทางร้านกับ. ALTis. ทางร้านจะค่อนข้างชำนาญ. ติดตั้งแล้วเสร็จ. พร้อมวิ่งปรับจูน15 km.  ทดสอบระบบแล้วเสร็จ ภายในเวลา 5 ชม. นั้นแสดงว่าเราชำนาญในจุดนี้ครับ
mr.rubsub
กระทู้: 72
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2012, 07:45:01 AM »
แล้วถ้าไปปรับตั้งวาล์วแล้ว จำเป็นต้องไปจูนใหม่ไหมครับ
อีก ข้อ newcity ตั้งวาล์วได้ประมาณกี่ครั้ง
พึ่งวิ่งได้ 4หมื่นโล อาการก็มาแล้ว กลัวจะไม่ถึงแสนห้าครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2012, 09:20:14 AM »
วาล์วแบบปรับตั้งได้  สามารถปรับตั้งไปได้เรื่อยๆ   ครับ  ไม่จำกัดระยะทาง  เพราะปกติ รถยนต์รุ่นนี้ ถึงใช้ ระบบน้ำมัน ก็จำเป็นต้องปรับตั้งระยะห่างวาล์ว ทุก 40,000 km อยู่แล้วเหมือนกัน
ดังนั้น พอมาใช้แก๊ส   ก็ปรับตั้งตามปกติ     ก็ใช้งานได้ยาวนาน ตามปกติ ครับ
goldwing
กระทู้: 125
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 11:05:10 AM »
ถ้าได้วางเครื่องใหม่ แล้วค่อยวิ่งไปหา เฮียก่ำ............55
chaiwat
กระทู้: 48
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 04:28:17 PM »
อาการสั่นที่ว่านี้เป็นประมาณไหนอะครับ คือรถผมaltis 1.8E mc dual vvti วิ่งgas lpg60000 km วาวไม่เคยตั้งเพราะเขาบอกว่า่ปรับอัตโนมัตเอง มันก็มีอาการสั่นตอนเดินเบาเหมือนกันรู้สึกได้จากพวงมาลัย หรือตอนเปิดประตูอ้าไว้สุดประตูจะสั่นเลักน้อยแต่พอสังเกตได้(อารมเดียวกับรถกระบะเวลารอบเดินเบาเลย) ซื้อมาตอนแรกมันจะนิ่งเลยเคยถามช่างที่ศูนย์บอกว่าสั่นประมาณนี้ปกติ.  ตอนเอาไปเชคระยะแก็สก็เคยถามแฟนช่างเจ(ช่างเจไม่ว่าง)ก็บอกว่าสั่นประมาณนี้ปกติวาวaltisรุ่นนี้ไม่ยันพราะdual vvtiมันปรับเอง. สรุปว่าสั่นประมาณไหนผิดปกติครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 05:11:39 PM »
หากสั่นมากผิดปกติ   ถ้ารถยังไม่เกิน 3 ปี  แนะนำ เคลมยางแทนเครื่องใหม่ครับ
เพราะยางแท่นเครื่องยนต์สมัยนี้ จะเป็นแบบ ไฮดรอลิก รองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดี   ทำให้แรงเหวี่ยง  แรงสั่น จากเครื่องยนต์ ส่งผ่านมายังตัว ถังรถ มายังห้องโดยสารได้น้อย  ทำให้ตัวถัง นิ่ง ไม่สั่น  ไม่สะเทือนตามเครื่องยนต์ทำงานครับ
รถผมเอง  civic fd 1.8 วิ่งแก๊สมาตอนนี้ 40,000 km ช่วงหลังๆ รู้สึกนั่งในรถแล้ว รู้สึก สั่น สะเทือนมากกว่าเมื่อก่อน  กะว่าจะตั่งวาล์ว
พอดี นำรถเข้าศูนย์ honda ย่าน ม.ธรรมศาสตร์ ทำเคลมเกี่ยวกับ ลูกปืนล้อหลังเสียงดัง  และแจ้งเพิ่มเติม ว่า เครื่องยนต์ทำงานมีเสียงดัง
ทิ้งรถไว้ 1 วัน  เข้าไปรับรถตอนนี้  เห็นช่างเขาเช็คให้ เจอ ว่า ยางแท่นเครื่องยนต์เริ่มทรุดแล้ว   หน้าคลัทซ์ คอมแอร์เริ่มห่าง ทำให้เวลาแอร์ตัดต่อมีเสียงดัง  ส่วนที่ว่า เครื่องยนต์ มีเสียงดัง  ก็เคลมลูกรอกตั้งสายพานให้ด้วย
สรุปคือ เคลม  ยางแท่นเครื่องยนต์ฝั่งคนขับ 1 ตัว  เคลมลูกรอกตั้งสายพาน   เคลม หน้าคลัทซ์คอมแอร์
กลับมา  นั่งในรถ อาการสั่น ที่เคยเจอ  ก่อนไปเคลม ที่คิดว่า  มาจาก วาล์ว ที่คาดว่า จะยัน ก็หายไป  ในรถนิ่งสนิท
ก็เลย สรุปได้ว่า  ที่ สั่น สะเทือน มากกว่า ตอนที่ออกรถมาใหม่ๆ  เป็นเพราะยางแท่นเครื่องยนต์ทรุด
ถ้าใคร มีอาการ  สั่น มากกว่า เดิม  สั่นผิดปกติ จากป้ายแดง  แนะนำ ให้ทาง เคลม ยางแท่นเครื่องยนต์ใหม่ครับ
รถจะกลับมานิ่ง กริ๊ป  เหมือนใหม่ ป้ายแดงเลยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 05:14:23 PM »
แต่ การ หาทางเคลมยางแท่นเครื่องยนต์กับ toyota  ต้องพยาม คุยกับช่างให้เข้าใจ ว่า มันสั่นผิดปกติ นะ   คันใหม่ ก็ไม่สั่น
จะอ้าง  เครื่องยนต์  ก็ไม่น่าใช่   เพราะ เครื่องยนต์  เวลาทำงาน  ก็ไม่ได้สั่น  หรือ  แกว่งให้เห็น
จุดที่ รับแรงสั่น  จากเครื่องยนต์ ที่จะส่งไปยัง ห้องโดยสาร  คือ  ยางแทนเครื่องยนต์
ที่ปัจจุบันนี้ ใช้ แบบ ไฮดรอลิก  ซัพแรงสั่นได้ดี ตอนใหม่  แต่ พอ ใช้ไปนานๆ  ยางแท่นเหล่านี้จะเริ่ม เสื่อม ทำให้แรงสั่น ส่งไปยัง  ห้องโดยสารได้ครับ
chaiwat
กระทู้: 48
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 11:47:22 PM »
จะพยายามคุยกับทางช่างศูนย์เคลมดูครับแต่ไม่รู้พี่โตเค้าจะยอมหรือเปล่า รถแค่ปีครึงวิ่งไปเกือบ70000แล้วมันอาจจะเสื่อมตามการใช้งานก็ได้ แล้วก็ถ้าว่างเข้า กทม จะแวะเอารถเข้าไปที่ร้านอีกทีครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 08:50:20 AM »
กับ  ศูนย์ toyota  ต้อง เตรียมข้อมูลให้ดีครับ
ผมเพิ่ง พลาดท่า เสียที ให้กับศูนย์ toyota ที่ ออกรถ toyota vigo 2.7 vvt-i มา
มีปัญหาเกี่ยวกับ พวงมาลัยเพาเวอร์รั่ว
อาการออกตอนก่อน 3 ปี  เอารถเข้าไปแจ้ง ว่า  พวงมาลัย เพาเวอร์มีเสียงดัง พวงมาลัยหนัก
เอารถเข้าไปแจ้งซ่อม ช่างบอกว่าจะเช็คให้   ตอนรับรถกลับบอก  น้ำมันพวงมาลัย เพาเวอร์ขาด เบิกเติมให้เรียบร้อย  ไม่มีปัญหาอะไร
พอรถเกิน 3 ปี เอารถเข้าไปเช็ค และเปลี่ยนถ่าย น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ   ช่างในศูนย์ หวังดีเลย  เที่ยวนี้ บอก  เร็คพวงมาลัยของพี่ รั่ว  มีน้ำมันซึมชัดเจนเลย  เรียกผมให้ไปดู  ก็เห็นว่า  มีซึม และรั่วจริง  เสนอราคาเปลี่ยนใหม่  2  หมื่นกว่าบาท  เพราะเคลมไม่ได้  รถหมดระยะเวลารับประกัน 3 ปี
ผมเลยแย้งว่า  ก็ตอนก่อน 3 ปี ที่เอาเข้ามาเช็ค ทำไม เช็คไม่เจอ   และผมก็มีหลักฐาน การแจ้งซ่อมก่อน 3 ปีด้วย  เพราะเคยแจ้งว่า พวงมาลัยเพาเวอร์มีเสียงดัง
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 08:55:32 AM »
เจ้าหน้าที่บอก ในเอกสาร ประวัติ งานซ่อม ไม่มีประวัติ สั่งซ่อม  แต่อย่างใด
มีแต่ เขียนบอกไว้ว่า  ลูกค้า สั่งเบิก น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ไปเติมเพิ่ม   เกิดจากน้ำมันขาด
ผมเลย รู้ว่า  พลาดท่าเสียทีให้แก่ศูนย์  toyota ไปแล้ว เพราะตอนแจ้งซ่อม  ผมแจ้ง  ในใบรับรถ  แต่ เวลาศูนย์ toyota พิมพ์ในใบ ประวัติ  กลับไม่ได้ระบุไว้ ในฐานข้อมูล  แต่ กลับ บันทึกไว้ ว่า ลูกค้า สั่งเบิกน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ไปเติมเพิ่มเอง    ระบบพวงมาลัยไม่ได้ผิดปกติ อะไร
ดังนั้น  เวลาค้นประวัติ งานซ่อมย้อนหลัง  ก็ไม่มีประวัติ  เก็บไว้
ดังนั้น แนะนำ ทุกท่านที่นำรถเข้าไปซ่อม  เวลาแจ้งในใบ รับรถอย่างไร  ก็ให้ ทาง ศูนย์ ออกใบ สั่งซ่อม สั่งเช็ค ตามรายการที่เราแจ้งด้วย  ไม่ได้  ประวัติ แจ้งซ่อม ที่เรา แจ้งกับ พนักงานรับรถ  ก็จะไม่มีประวัติ   เกิดรถหมดประกัน  แต่ มีการ ซ่อมที่เกี่ยวเนื่องกัน  จะเช็คย้อนหลังไม่ได้ ครับ
