ผู้เขียน หัวข้อ: New Jazz ปี 2008 สนใจติดตั้ง หัวฉีด europegas OSCAR-N OBD CAN  (อ่าน 11681 ครั้ง)
k_ton
กระทู้: 16
« เมื่อ: เมษายน 22, 2010, 08:43:01 PM »
สวัสดีครับ คุณเจ รถผม New jazz ปี 2008 ตอนนี้ไมล์ประมาณ 19,000 กม.สนใจจะติดแก๊สรุ่นหัวฉีด europegas OSCAR-N  OBD CAN
ขอทราบข้อมูลดังนี้ครับ
1. ตำแหน่งการติดตั้งหม้อต้มเหมือนของ  New city 2010 หรือเปล่าครับ
2. หัวฉีดใช้ของอะไรครับผมเห็นรูปติดตั้งที่คุณเจลงไว้ของ New city 2010 เป็นสีดำแต่ในรุ่นเป็นสีแดง
3. รุ่น  OSCAR-N  OBD CAN สามารถเชื่อมต่อกับ ระบบ OBD ของรถ New jazz ปี 2008 ทำงานได้ครบ 100% หรือเปล่าครับ
4. มิเตอร์วัดน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นอย่างไรบ้างครับ
5. กล่อง ECU แก๊สติดตั้งบริเวณไหนของรถครับ
6. ถังโดนัท 43 ลิตร หนักกี่กิโลกรัม แล้วถ้าเติมแก๊สเต็มน้ำหนักรวมกันกี่กิโลกรัม
 สอบถามเท่านี้ก่อนครับ เดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มได้แล้วจะมาถามใหม่ ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 22, 2010, 10:26:44 PM »
1 ตำแหน่ง ติดตั้ง หม้อต้ม  ตำแหน่ง เดียว กับ  new city  ครับผม
2 oscar obd can  ตอนนี้ เปลี่ยนหัวฉีด ใหม่ เป็น  magic jet  ที่เป็น หัวฉีด  สเตนเลส ใหม่ ทั้งหมด แล้วครับผม
3 new jazz กับ  oscar obd can  เชื่อมต่อ obd can  ทำงานได้สมบูรณ์ แล้ว ครับ
4 มิเตอร์น้ำมัน  ตอนใช้แก๊ส  เกจ น้ำมันจะลดลงไปด้วย  แต่  ผมมีการติดตั้ง วงจร รีเซ็ต เข็มน้ำมัน เอาไว้   ถ้าลูกค้า ต้องการ ตรวจเช็ค  ก็ทำตามที่ผม แนะนำ  เข็ม น้ำมัน ก็จะบอกระดับ น้ำมันที่ แท้ จริงในถังน้ำมัน
5 กล่อง  ecu gas  ติดตั้งไว้ภายในรถครับผม
6 ถังโดนัท 43 lite  เติมแก๊ส เต็มถัง แล้วหนัก ประมาณ  40 kg   น้ำหนัก ถัง รวมน้ำหนักแก๊ส แล้วครับ
k_ton
กระทู้: 16
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 23, 2010, 02:07:44 PM »
ตอนนี้กำลังคุยกับแฟนอยู่ว่าจะไปติดวันไหนดี  ยิ้ม
k_ton
กระทู้: 16
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 25, 2010, 10:24:11 PM »
คุณเจครับ ผมตั้งใจว่าจะไปติดตั้งแก๊สเดือนหน้าโดยใช้ถังโดนัทโดยให้คุณเจหาถังให้แต่เห็นกระทู้หนึ่งที่คุณเจได้ตอบไว้ว่า
อ้างถึง
ถังโดนัท จดทะเบียนได้ ข่าว ว่า เดือน มิถุนายน  อะครับ ถึงจะมีวางจำหน่าย กันครับผม
ผมเลยสงสัยว่าถ้าผมไปติดตั้งแก๊สเดือนหน้า (พ.ค.) ถังโดนัทที่ใช้ติดตั้งคงยังไม่สามารถนำไปจดทะเบียนได้ใช่หรือเปล่าครับ ถ้ายังจดไม่ได้
หรือว่าให้รอติดตั้งเดือนมิถุนายนหน้าดีครับ หรือว่าคุณเจมีขอเสนอแนะนำอี่นๆ รบกวนช่วยแจ้งมาด้วยครับ ขอบคุณครับ cphet@hotmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 25, 2010, 11:25:29 PM »
ถ้า สนใจ โดนัท จริงๆ แนะนำ ให้รอ ติดตั้ง แบบที่ จดทะเบียนได้ เที่ยวเดียว เลยดีกว่า ครับ
แต่ ผมขอ โทรเช็ค ไซต์ ถัง กับ metalmate อีกรอบก่อน ว่า  มีไซต์ ที่จะใส่ jazz แล้ว จดทะเบียน ผ่าน วางจำหน่าย ด้วยหรือไม่ ครับผม
k_ton
กระทู้: 16
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 26, 2010, 06:34:07 AM »
ขอบคุณครับ ถ้ามีและรู้กำหนดวันออกขายแน่นอนคุณเจช่วยสั่งจองให้ผมด้วยนะครับ ผมจะได้แจ้งวันเข้าไปติดตั้งเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 26, 2010, 06:50:45 AM โดย k_ton » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
k_ton
กระทู้: 16
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 28, 2010, 09:22:47 AM »
สอบถามข้อมูลทางเทคนิค
เห็นหลายๆกระทู้พูดถึงเกจ์น้ำมันเพี้ยนใน new jazz เมื่อติดตั้งระบบแก๊สไม่แน่ใจว่าเป็นทุกยี่ห้อหรือเปล่าแต่พอดีผมตั้งใจจะติด ของคุณเจ OSCAR-N OBD CAN ผมก็เลยลองหาข้อมูลการติดตั้งของรุ่นนี้ เลยไป download ไฟล์ PDF  Instruction of connection and programming of the OSCAR-N OBD CAN controller มา ลองไล่ ๆ วงจรสายไฟและดูรูปที่มากับไฟล์ดู ก็ไม่เห็นมีจุดต้องเชื่อมต่อกับ เซนเซอร์ระดับน้ำมัน หรือว่ามีการต่อสายไฟเพิ่มเติมโดยที่ในรูปไม่ได้เขียน
ไว้ รบกวนคุณเจช่วยอธิบายเป็นวิทยาทานหน่อย ขอบคุณครับ
* eurogas.JPG (79.97 KB, 779x516 - ดู 2766 ครั้ง.)
* TF09E80J22100000000EAAD90.pdf (22.74 KB - ดาวน์โหลด 537 ครั้ง.)
* TF09E80J22100000000EAAD91.pdf (12.45 KB - ดาวน์โหลด 358 ครั้ง.)
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 28, 2010, 07:19:02 PM »
วงจร  ตัว รีเซต  เข็ม บอก ระดับ น้ำมัน ของ  new  jazz  new  city   สายสัญญาณ ที่นำ มาควบคุม   ไม่ได้ต่อ ให้ทำงาน ร่วม กับ ระบบแก๊สหัวฉีด ของ  oscar obd can
แต่ เป็น  วงจร ที่ผมติดตั้ง   ให้ทำงานเพิ่มเติม ขึ้นต่างหาก   โดยติดตั้งเข้ากับ ระบบสายไฟ ของ ตัวรถยนต์เดิม ครับ
k_ton
กระทู้: 16
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 30, 2010, 09:08:05 PM »
ขอบคุณครับ ผมสังเกตเวลาเติมน้ำมันประมาณ 200-300 บาทเกจ์ไม่ยอมกระดิกเลย ครั้งต่อมาลองเติมอีก แต่คราวนี้เข็มมันขึ้นครับ ที่มันขึ้นเพราะครั้งนี้ผมดับเครื่องครับ งงกะเค้าเลย
k_ton
กระทู้: 16
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 30, 2010, 09:55:04 PM »
ขอถามอีก (อย่าพึ่งเบื่อนะ) ไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่า ขณะที่เกจ์น้ำมันอยู่ที่ประมาณครึ่งถังแล้วตอนนั้นเราขับรถโดยใช้แก๊ส เกจ์น้ำมันจะลดลงตามระยะทางที่ใช้ แต่น้ำมันเหลือเท่าเดิม แต่พอเราดับเครื่อง และ เตรียมที่จะ start รถใหม่เกจ์น้ำมันจะขึ้นมาเท่าเดิมหรือเปล่า   หรือว่าต้องเติมน้ำมันจริงๆ
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 30, 2010, 10:12:12 PM »
ปกติ ถ้า เป็น   new  city   new  jazz เวลาติดตั้งแก๊ส   กล่อง เครื่องยนต์  จะไม่ทราบเลยว่า ตอนนี้ใช้เชื้อเพลิง  น้ำมัน   หรือ เป็น เชื้อเพลิงแก๊ส
กล่อง  เครื่องยนต์  ก็ยังคำนวนต่อไป เรื่อยๆ  ว่า วิ่งไปเท่านี้ น้ำมันใน ถัง  ก็ต้อง ลดลงเป็น ระดับ  เท่าไร
แต่  ถ้าเรา  เอารถ มาติดตั้งแก๊ส  ปัญหามันก็คือ    น้ำมัน  เหลือ อยู่ในถังเท่าเดิม จริง  น้ำมันไม่ได้ หายไปไหน เวลาใช้แก๊ส
แต่ เวลา ดับเครื่องยนต์  แล้ว สตาร์ทใหม่   เกจ น้ำมัน  ก็ไม่ยอม  ดีด กลับมาที่ตำแหน่งเดิม  อย่าง ที่ควรจะเป็น  มันจะค้าง อยู่ที่ตำแหน่ง สุดท้าย ที่ตกลงไป  อย่างนั้น
ทำให้เรา ต้องติดตั้ง  วงจร  รีเซ็ต  เกจ บอกบอกระดับ  น้ำมัน หรือ  เข็ม น้ำมัน  ให้บอก ระดับ ที่แท้จริง เมื่อเรา ต้องการทราบ ระดับ น้ำมัน ที่เหลือ อยู่ในถังจริง ๆครับ
k_ton
กระทู้: 16
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2010, 08:41:54 PM »
k_ton
กระทู้: 16
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2010, 01:56:35 PM »
คุณเจ ถังโดนัทของ บริษัท เมทเทิล เมท ผมไปหาข้อมูลมา รุ่น TOR600-200 เส้นผ่าศูนย์กลาง 600 mm สูง 200 mm ใส่์ New Jazz 2008  ได้ไหมครับ ถ้าใส่ได้ ตอนนี้มีของเริ่มเข้ามาหรือยัง จะได้นัดวันติดตั้งเลยครับ , สอบถาม รถน้อง ฮอนด้าแจ๊ส ปี 2007 เครื่อง v-tec ไมล์ 35000 กิโลเมตร ติดตั้ง OSCAR-N OBD CAN ระบบ CAN bus ทำงานได้สมบูรณ์ไหมครับ แล้วใส่ถังโดนัทของ บริษัท เมทเทิล เมท ได้หรือเปล่า ขอบคุณครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2010, 08:53:56 PM »
เรื่องโดนัท ข่าวล่าสุด  ที่เช็คได้มา   ที่จะผ่าน  คือ  กฏกระทรวง  ซึ่งจะต้องรอประกาศ.......อีกอย่างน้อย  60-90 วัน จึงจะมีผล ครับ
นี่ คือ ข่าว ล่าสุด ที่  ลูกค้า ผมโทรหา  บริษัท  เมทัลเมท   แล้ว ทางเจ้าหน้าที่ แจ้งมา ประมาณนั้นครับ
ส่วน ความชัดเจน  ยังตอบไม่ได้จริงๆ ครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2010, 08:55:55 PM »
TITAN
กระทู้: 6
     Re: รอติดถังโดนัทครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันนี้ เวลา 05:08:47 PM »
ผมได้โทรไปถามที่ผู้ผลิตมานะครับเขาแจ้งว่าที่บอกว่า มิถุนายน เป็นการประการกฏหมาย
แต่ต้องรอบังคับใช้อีกประมาณ 60 วัน (ไม่แน่ใจเรื่องกำหนดวัน)ดังนั้นอาจต้องรอนากว่านั้น
เดือนหน้ายังขายไม่ได้แน่ครับ เจ้าหน้าที่ตอบแบบ จริงใจนะครับ ว่าหากรีบใช้งาน อย่ารอดีหว่า
เพราะเขายังไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ ผลิตขายเลยครับ
http://jautogas.com/board/index.php?topic=445.0
