ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามช่างเจครับ ค่า shor-term และ long-term ควรจะอยู่เท่าไร  (อ่าน 5061 ครั้ง)
narongsag.kh
กระทู้: 71
« เมื่อ: กันยายน 09, 2012, 11:23:37 AM »
europe obd can ตัวเก่า หัวฉีด euro ติด new altis dual vvti 1.6 ครับ
ขอบคุณครับสำหรับบริการ ตลอด 1 ปี ที่ผ่านมา เยี่ยมมากครับ ใช้งานไม่เคยมีปัญหา อัตรากินแก๊สโดยเฉลี่ย 10.5 กม./ลิตร ใช้ความเร็วเฉลี่ยไม่เกิน 120 กม./ชม. ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 09, 2012, 11:39:28 AM »
สำหรับ. New altis. Dual. Vvt-i. ค่า. Short. Term.  Long. Term. จะ แบ่งเป็น สองย่านครับ
คือ. เดินเบา.  Short. Term ประมาณ 6-7.   Long. Term. ประมาณ 0. เน้นจ่ายบางเพื่อประหยัดน้ำมัน
หากว่ิงไปแล้ว. ไฟ. อีโค่ดับ.    Short. Term.  Long. Term.  ค่าเข้าไกล้ 0.  ย่านเน้นกำลัง
หากไฟ อีโค่ ติดโชว์ขึ้นมา.   Long. Term. มีค่าประมาณ 6-7. ครับ
narongsag.kh
กระทู้: 71
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 12:43:38 PM »
แบบนี้เป็นอย่างไรครับช่างเจ ตอนนี้วิ่งไป 25000 กม.ครับ
* เดินเบา1.jpg (105.01 KB, 600x439 - ดู 936 ครั้ง.)
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 01:21:20 PM »
ตรงนี้ เป็นย่านเดินเบา  ถ้าเทียบกับ  ค่าน้ำมันเดิม   ถือว่า แก๊สหนาไป 7 เปอร์เซ็นต์  แต่ก็ใช้งานได้ปกติ  แต่ อาจสิ้นเปลืองกว่าปกติ เล็กน้อยครับ
ส่วน ถ้าย่าน วิ่ง  ต้องขอดูอีกครั้ง  ขณะกำลัง วิ่งอยู่ครับ   อาจให้คน อื่นขับ  แล้ว  เก็บค่า มาให้ดู  เอาหน้านี้เหมือนเดิม ครับ
narongsag.kh
กระทู้: 71
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 08:13:34 PM »
ใช้ความเร็ว 110 กม./ชม. ครับ
* untitled.JPG (135.51 KB, 700x512 - ดู 975 ครั้ง.)
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 08:18:35 PM »
ย่านเดินทาง. หรือ ย่านโหลด. การจ่ายแก๊สก็อยู่ในเกณฑ์หนา. นิดหน่อยครับ
คือ. ถ้าปกติ. จะเป็น. Long.  Term. =0
แต่หนาแบบนี้. ก็ทำให้รถวิ่งดี. ให้อัตราเร่งเยี่ยม.  อัตราสิ้นเปลืองอาจ. สูงเล็กน้อยครับ
หรือ. ถ้าต้องการปรับ.  ก็จูนลดการจ่ายแก๊ส. ลงจุดละ 2-3 เคาะ.   หรือจะคงค่านี้ไว้ก็ได้ครับ
narongsag.kh
กระทู้: 71
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 02:01:58 PM »
ขอบคุณครับช่างเจ ครบ 30000 จะนำรถไปเช็คครับ
chaiwat
กระทู้: 48
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 12:33:32 AM »
เป็นแก็สแล้วปิดecoวิ่งก็ดีนะครับ เป็นจ่ายสมบูรณ์ตลอด เพราะบางทีเปิดecoขับธรรมดากับเหยียบแบบซิ่งหน่อยได้กราฟไม่เหมือนกันครับ เคยลองวิ่งจากโคราชไปกลับปากช่องลบกราฟแก็สทั้งสองครั้งเปิดกับปิดได้กราฟไม่เหมือนกัน เปิดตลอดเหยียบกับไม่เหยียบก็ต่างกันโดยเฉพาะถ้าเหยียบแบบไม่เขียวเลยกราฟจะเหมือนปิดตลอด(powerตลอด) ก็เลยปิดตลอดแล้วจูนทับพอดีตั้งแต่นั้นไ่มว่าจะเหยียบหรือไม่เหยียบก็ทับกับกราฟนำ้มันตลอด LTFT-3 แต่ก็แล้วแต่คนชอบครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 07:41:45 AM »
ผม  ก็ พยามสังเกต อยู่ครั้งหลัง     หลังจากผมไปให้ความเห็น เกี่ยวกับไฟตัวนี้ใน นิวอัลติสคลับ  มีคนแย้งว่า   ปิด กับ เปิด   ก็เหมือนกัน ไม่มีอะไรต่าง
ผมเลยมาลองสังเกตใหม่  ระหว่าง  ปิด  ไฟ อีโค่   กับ ไม่ปิด    ผมนั่งสังเกต ค่า   long term  ที่ปรากฏขึ้น     ผมเห็นว่า  มันขึ้น ค่าเหมือนกัน   เหมือน ปุ่มไฟ อีโค่ ตัวนี้   จะมีไว้ ปิด  หรือ เปิด  เท่านั้นนะครับ
จริงๆ   ผมก็เคย  สังเกต  อีกคัน ก่อนหน้านั้นมาแล้ว     ระหว่าง จูนรถ   กับลูกค้า    ก็เห็นว่า  ถ้า ปิด   กับ เปิด  ไม่เหมือนกัน     ผมก็เลย  สรุป  ไปแบบนั้น
มาเจอ คันหลัง  นี่  ปิด  หรือ  เปิด  ค่า เหมืนนกันเลย    ก็เลย ไม่รู้ จะสรุป อย่างไรดีครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 07:47:18 AM »
มีแปลก กว่านั้น  อีกคัน
รถ new altis  1.8 dual vvt-i  ของคุณ  taao  shop    คันนี้ ลูกค้า บอกกับผม ว่า รถมีอัตราสิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิงที่มากผิดปกติ  คือ  เทียบ กับ กินน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว   จับตอนวิ่งทางไกล    อัตราสิ้นเปลืองที่ทำได้  ต่ำกว่าคันอื่น
จุดสังเกต  เกี่ยวกับ  ค่า  long  term  ของคันนี้ ก็คือ
เมื่อ ขับเร็วๆ  130-140 km/hr  หรือ  กดคันเร่ง หนักๆ  ไฟอีโค่ จะขึ้น   ค่า  long  term จะเป็น  0    ซึ่งปกติ  ถ้า กด หนักๆ  ไฟอีโค่ จะดับ  แต่ คันนี้ กลับกลายเป็นติด
แต่ ถ้าวิ่งลอยๆ  วิ่งนิ่ง  80-9- 110  นิ่งๆ  แบบนี้ ไฟอีโค่  จะดับ   แต่ ค่า  long  term  ก็จะ  วิ่ง อยู่ ไกล้  0  เหมือนเดิม
เคยลองเอารถเข้าศูนย์ มาแล้ว   ช่างยังสรุปไม่ได้
ผมเลย แนะนำ ให้เข้า   toyota  body service บางนา ลองดูครับ
น่าจะมีอะไร  ผิดปกติ สักอย่างครับ
