ผู้เขียน หัวข้อ: ปัญหาเกจวัดระดับน้ำมัน honda  (อ่าน 8481 ครั้ง)
enya
กระทู้: 8
« เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2012, 01:06:19 AM »
เพิ่งติดแก็สกับพี่ไปไม่นานมานี้ honda city 2012 ที่มีปัญหาเกจน้ำมันเพี้ยน ติดมาใช้ดี ขับเนียน แต่มีเรื่องสงสัยบางข้อซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ต้องทำในระยะยาว อยากจะถามให้เคลียร์เพื่อที่จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องครับ สอบถามเป็นข้อ ๆ ดังนี้ครับ
1 วงจรรีเซ็ตเกจน้ำมัน ต้องสตาร์ตรถทันทีถึงจะทำงานใช่ไหมครับ ปกติ เวลาสตาร์ตผมจะรอให้ไฟเอนจิ้นดับก่อน(เคยได้ยินว่าเพื่อให้ ECU ตรวจเช็คระบบให้เรียบร้อย) แล้วจึงสตาร์ต ไม่ทราบว่าหากบิดไปทันทีอย่างรวดเร็ว ทุกวัน ๆๆ จะมีผลเสีย(ในระยะยาว) ไหมครับ มีอะไรที่จะพังเร็วบ้าง
2 หากไม่เคยทำการรีเซ็ตเกจน้ำมันเลย คือปล่อยให้ตกไปถึงต่ำสุดจนไฟน้ำมันขึ้นเตือนตลอดเวลา (แต่แท้จริงแล้วยังมีน้ำมันในถังอยู่) จะมีผลต่อปั๊มติ๊ก หรือระบบส่วนอื่น ๆ ไหมครับ (ที่ไม่ต้องการรีเซ็ตเพราะทราบว่าเดือนนึงต้องเติมน้ำมันคงที่เท่านี้ ๆ ถึงจะเพียงพอ)
3 ต้องมีน้ำมันติดถังอย่างน้อยเท่าไหน ปั๊มติ๊กถึงจะไม่พังเร็ว (ผมไม่ได้ตัดปั๊มติ๊ก) ปกติผมเติม sohol 95 เดือนละครึ่งถึง พยายามจะใช้ให้หมดภายในหนึ่งเดือน กลัวมันบูด ซึ่งเมื่อถึงท้าย ๆ เดือน น้ำมันจะน้อยกว่า 1/4 ของถัง หรือบางทีเหลือขีดเดียวแล้ว กลัวในระยะยาวปั๊มติ๊กจะพัง
ขอบคุณครับผม
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2012, 06:55:00 PM »
1.  ใช่ครับ   การสตาร์ทเครื่องยนต์ทันที  เพื่อตรวจสอบ ระดับ น้ำมัน  ไม่มีผลเสีย ใดๆ  กับ ระบบควบคุม เครื่องยนต์ครับ
2.   หากไม่ใช้วงจร  รีเซ็ต  ให้เติม น้ำมันไว้  ให้เกิน ระดับ  ครึ่งถัง  ระดับ น้ำมันในถัง  จะรีเซ็ต ตัวเอง  บอกระดับ ให้เราทราบ ครับ
3. น้ำมัน ที่เติมไว้  แนะนำ ให้เติมไว้ ประมาณ  ครึ่ง ถัง ดีกว่าครับ
หากเติมไว้น้อย  แล้ว เผลอ น้ำม้น หมด  ทำให้ ปั้มติก เสียหายได้ครับ
หรือ  หาก จะป้องกัน  เหตุนี้   ให้ทางร้าน  ติดตั้ง ตัวตัดปั้ม  ให้ก็ได้ครับ
