ผู้เขียน หัวข้อ: มีคำถามครับ คุณเจ  (อ่าน 6032 ครั้ง)
kho
กระทู้: 44
« เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 09:47:28 AM »
ผม โก้ นะครับ
ที่เมื่อวานเอา ALTIS 2.0 เข้าไปติด KEIHIN น่ะครับ
รายงานการใช้งาน ปกติดีครับ
แต่มีคำถามนิดนึงครับ คือว่า  สงสัยว่าในช่วงที่ใช้แก๊สในการขับแล้ว ทำไมโหมดการคำนวณระยะทางของรถนั้นยังคงทำงานอยู่เหมือนการใช้น้ำมันขับขี่ เช่น การคำนวณ ระยะทาง/ลิตร และ ระยะทางคงเหลือที่สามารถขับได้ เลยสงสัยว่ารถมีการดึงน้ำมันมาช่วยด้วยแม้จะขับด้วยแก๊ส หรือว่าเป็น Error ของระบบการคำนวณของรถครับคุณเจ
ปล. ผม Reset ข้อมูลเก่าแล้วด้วยนะครับ
ขอบคุณครับผม
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 09:56:16 AM »
คือการติดตั้วแก๊ส แบบหัวฉีดเป็นการหลอกกล่องรถยนต์  ว่ายังใช้น้ำมันอยู่เหมือนเดิม
ดังนั้นตอนใช้แก๊สกล่องรถยนต์จะไม่ทราบว่า  ใช้แก๊ส  หรือ ใช้น้ำมันอยู่ครับ
ดังนั้น rank  ระยะจึงลดเหมือนใช้น้ำมันปกติ ครับ
kho
กระทู้: 44
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 10:05:30 AM »
อ่อ ครับ
ถ้างั้น ระยะการคำนวณต่างๆที่รถคำนวณให้ในขณะเราใช้แก๊ส มันจะยึดจากปริมาณแก๊สคงเหลือในถังเราเลยเหรอครับ
เช่น  ระยะทางคงเหลือที่ขับได้ นี่มันยึดจากปริมาณแก๊สที่เหลือในถังแก๊สเลยป่าวครับ
      อัตราการสิ้นเปลือง ว่าได้กี่กิโลเมตร/ลิตร มันก้อคำนวณจากปริมาณแก๊สที่สูญเสียไป อย่างนั้นเลยป่าวครับ
มันหลอกได้อย่างนั้นเลยป่าวครับ อยากทราบน่ะครับ จะได้รู้ว่าประหยัดไปได้แค่ไหน
ปล. อย่างนี้ เวลาเราเปลี่ยนไปขับน้ำมัน ระบบคำนวณมันก้อจะไปยึดจากปริมาณน้ำมันในถังแทน เช่นกันมั๊ยครับ
ขอบคุณครับผม
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 08:09:03 PM »
คือ  ปริมาณแก๊สในถัง  ที่จะวิ่งได้  ตรงนี้ ไม่สามารถวัดได้ครับ
คือ  rank  ระยะทางที่เหลือ ที่จะวิ่งได้ นี่ จะผิดเพี้ยนไป  อ้างอิง  ไม่ได้ครับ
ส่วน  เกจ วัดระดับ น้ำมัน ในถัง  ว่ายังเหลืออยู่ระดับไหน  ตรงนี้เป็นค่าจริงๆ
ส่วน rank  ระยะทางที่จะวิ่งได้   ตรงนี้ จะอ้างอิงไม่ได้ ระยะที่จะวิ่งได้   จะลดลงไปเรื่อยๆ   ครับ
kho
กระทู้: 44
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 10:41:42 PM »
สรุปว่า ระบบการคำนวณดังกล่าวนั้น จะผิดเพี้ยนไปหมดเลย ไม่สามารถดูได้แล้ว ใช่มั๊ยครับ
นึกว่าจะคำนวณได้เหมือนเดิมซะอีก อยากรู้อัตราการสิ้นเปลืองเมื่อใช้ Gas น่ะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 10:49:07 PM »
ผิดเพี้ยนตรง rank ระยะทางที่จะวิ่งได้อย่างเดียวครับ
ส่วนมาตรโชว์ อัตราสิ้นเปลือง  ตรงนี้ ยังบอกค่าได้ตามปกติ ครับ
เช่นบอกอัตราสิ้นเปลือง  10km/lite  ตรงนี้ บอกค่าปกติ ครับ
kho
กระทู้: 44
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2012, 09:58:16 AM »
อัตราสิ้นเปลือง ตอนเราใช้แก๊ส มันก้อคำนวณได้ด้วยเหรอครับ
ตอนแรก ผมยังเข้าใจว่าจะเพี้ยนไปหมดเลย
แสดงว่า ตอนเราใช้น้ำมัน มันก้อคำนวณ อัตราสิ้นเปลืองของน้ำมันได้
            ตอนเราใช้แก๊ส มันก้อคำนวณอัตราสิ้นเปลืองของแก๊สได้เช่นกัน
ขอบคุณมากครับ คุณเจ
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2012, 10:18:32 AM »
อัตราสิ้นเปลือง  ยังคำนวนได้ตามปกติ ครับ
เพราะ การคำนวนอัตราสิ้นเปลืองของ กล่อง เครื่องยนต์ จะดึงค่า สัญญาณ มาจาก  สัญญาณ การฉีดของ หัวฉีดน้ำมัน  แต่ ถึงแม้ หัวฉีด น้ำมันจะไม่ทำงาน แต่ กล่อง เครื่องยนต์ยัง มีการ สั่ง การฉีดอยู่ครับ
kho
กระทู้: 44
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2012, 11:08:57 AM »
ขอบคุณมากครับคุณเจ
ไว้จะแนะนำเพื่อนๆไปติดด้วยนะครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2012, 10:03:04 PM »
หากมีข้อสงสัยในการใช้งานจุดไหนสอบถามได้ตลอดครับ
